#11 |
![]() Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Trochę mylimy pojęcia "klimatyzacja". Klimatyzacja to nie tylko schładzacz (korzystający ze sprężarki). W automacie nie ma funkcji odparowania, bo ją się po prostu włącza i to czy załączy chłodzenie czy też grzanie jest jej zadaniem.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
sprecyzujmy... chodzi mi o to czy system automatycznej regulacji temperatury steruje sprezarka tak ze ona pracuje caly czas obiazajac silnik czy po doprowadzeniu temp do zadanej wlacza i wylacza czasowo sprezarke...
#13 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Sprężarka pracuje cały czas po zał. klimy
#14 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Dokładnie sprężarka pracuje cały czas, a ewentualne korekty dokonywane są siłą nadmuchu, kierunkiem nadmuchu i temperaturą.
#15 | |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
po prostu jak powietrze trafia na chłodny element to się osusza jeśli sprężarka nie pracuje to się nie będzie osuszało temp i funkcje nie mają tu wielkiego znaczenia przy manualnej klimie też powietrze się osusza, a czy puścimy je na szybę czy na nogi nie ma znaczenia funkcja odparowywania szyb to nic innego jak załączona sprężarka (schładzanie i ew dogrzewanie) i nadmuch z dużą siłą na szyby jeśli faktycznie sprężarka działa cały czas, to poza zbędnym zużyciem paliwa negatywnie wpływa na nas - np oczy - wysusza spojówki co do definicji klimatyzacji, to w aucie im chyba brakuje jeszcze sterowania właśnie wilgotnością
#16 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
Wniosek można wysnuć taki, że klimatyzacja automatyczna jest wygodna a zwykła oszczędniejsza. Posiadając klimę ręczną włączasz ją jak jest gorąco i wyłączasz jak się samochód schłodzi. W automacie klima (sprężarka) jest włączona cały czas, a jak się samochód schłodzi do zadanej temperatury to automat dopuszcza ciepłego powietrza z nagrzewnicy. To trochę nieekonomiczne najpierw ziębić, aby potem ogrzać ale chyba najtaniej w produkcji. Sprężarka jest spięta na stałe paskiem za pośrednictwem sprzęgiełka, więc nie ma możliwości częściowego odpięcia jej od napędu. Musiałaby mieć własne zasilanie np: silnik elektryczny zasilany z alternatora. wtedy takim silnikiem mógłby sterować układ elektroniczny który w zależności od temperatury wewnątrz zwiększał by lub zmniejszał prędkość obrotową sprężarki i jej wydajność. Lub prościej tak jak w domowych lodówkach sprężarka wyłącza się lub włącza automatycznie w zależności od temperatury. Tylko w tym wypadku nie wiadomo jaka byłaby trwałość sprzęgiełka które co kilka lub kilkanaście minut spinało by lub rozpinało sprężarkę z napędem.
#17 |
![]() Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
W automatycznej klimie też jest przycisk on/off. Po wyłączeniu mam nadal nawiew ale już cieplejszym powietrzem.
#18 | |
Model: C-max
Postów: 379
w c-max'ie jest już chyba sprężarka o zmiennej wydajności - tzn pracuje stale [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przynajmniej takie info gdzieś znalazłem w sieci
#19 | |
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
#20 | |
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
nie mniej jak sie nad tym pochylic to uklad klimatyzacji to bardzo ciekawy temat... a poruszylem go tylko dlatego ze mam u siebie wrazenie sporego obciazenia silnika dzialajaca klimatyzacja... przy ruchu miejskim niepokoi mnie tez jej marna wydajnosc... ale o tym traktuje inny temat na tym forum (o jakis przewodach pod zderzakiem) |
