Stary 02-10-2011, 13:23   #11
Zbingi74
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: mondeo
Silnik: diesel
Domyślnie Odp: Luzy elektrycznego fotela
ja bym sprawdził mocowanie silownika elek.i sam mechanizm mialem luz na zębatce dokręcilem i jest ok. nie robił bym tego w swoim mondzio ale padł mi przełacznik dóra/dół i sprawczałem pokolei.
Zbingi74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 08:37   #12
Zuber
Zarejestrowany: 23-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,5T + LPG
Postów: 41
Napisał Zbingi74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co się stało z przełącznikiem? Jakie były objawy, że nie działał? Jakieś zwarcie?
Bo mi teraz cały czas pali bezpiecznik jak próbuję podnieść/obniżyć fotel.
Odkręciłem fotel, poruszałem kablami, odkręciłem i przykręciłem kostkę z wiązką kabli i teraz nie pali bezpiecznika.
Ostatnio edytowane przez Zuber ; 06-01-2012 o 14:52 Powód: Już nie przepala bezpiecznika.
Zuber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 15:52   #13
mateo_007
Zarejestrowany: 12-04-2011
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 11
Ponieważ temat w pewnym momencie zniknął więc się nie odzywałem. Rozwiązaniem jest wymiana takich szyn na których jest fotel (nie całych sanek). Koszt ze śrubami i robocizną troszke ponad 500zł (możliwe że zależy to od serwisu). Po tym jest ok przynajmniej na razie (mam nadzieję że tak pozostanie) chciaż w serwisie mówili że czasami to może nie wystarczyć i w niektórych przypadkach trzeba całę sanki zmieniać.
mateo_007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 09:45   #14
JackyX
Zarejestrowany: 16-04-2008
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,5 T
Postów: 13
Mnie w Rzeszowie na dzień dobry powiedziano "całe sanki" ale ja laik jestem. Koszt zdecydowanie większy :-/
JackyX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 11:21   #15
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Napisał mateo_007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie dla pewności bo widzę, że masz Ghia X. Masz pełną elektrykę w ośmiu kierunkach, prawda?
Słyszałem, że problem z bujaniem fotela dotyczy zwłaszcza tych wersji gdzie fotel jest regulowany elektrycznie w pełnym zakresie. Ergo wadliwy jest ten element, którym te wersje różnią się od tych gdzie regulacja jest góra-dół.
O tych szynach któryś z forumowiczów pisał kiedyś, że wystarczy je mocno dokręcić, ale to rozwiązanie dotyczy tylko wersji góra dół, bo pełna elektryka i tak rozreguluje przymocowanie tych szyn. Obawiam się, że wymiana samych szyn to tylko czasowe rozwiązanie, a jedyne skutecznie na dobre to wymiana całych sanek.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 12:30   #16
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Napisał Pulse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może rzeczywiście tak jest. U mnie stało się to po 30.000 km. Swoją drogą skandal w tak świeżym samochodzie.
Ja sugeruję jeszcze aspekt osobniczy. Waga kierowcy. Ja mam 120 KG żywej wagi.
W powiązaniu ze wzrostem 190 cm, powoduje to specjalny sposób wsiadania do samochodu. Jak się domyślacie nie jest to motyli, zwiewny siad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A raczej za każdym razem uderzenie sporej masy.
§23
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 14:02   #17
JackyX
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,5 T
Postów: 13
Tak mam Ghia X (ale po tuningu u dealera optycznym przód i tył :-) ) i full zakres regulacji z pamięcią. U mnie też to padło gdzieś po 40 tys. i z przerażeniem obserwuję, że od strony pasażera zaczyna robić się po mału to samo. Mam jeszcze z pół roku gwarancji na sanki, póki co po wymanie nic się nie dzieje odpukać, też lekki nie byłem (na szczęście sporo wagi poszło więc może już się nie będzie luzować :-D )
Stary 22-01-2012, 14:35   #18
tdl
Avatar tdl
Zarejestrowany: 16-09-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 171km/426Nm by V-tech
Postów: 76
To jest jakas masakra mam ten problem dalej po wymienieniu sanek w serwisie na gwarancji znowu po 2 miesiacach od zalozenia nowych czesci pojechalem jeszcze raz zalozyli nowe czesci i jest gorzej niz wczesniej dalej ocze batalie z serwisem nastepna wizyta we wtorek maja poprawiac chociaz wydaje mi sie ze oni poprostu nie maja na tyle przeszkolonego mechanika ktory potrafi to zamontowac w poprawny sposob poprostu porazka na maksa !!!
tdl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 16:02   #19
mck
Avatar mck
Zarejestrowany: 25-10-2006
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Może zrobimy jakiś pozew zbiorowy ?
Mi te sanki wymieniali już 3 razy, wszystko na gwarancji. Ostatnio rozmawiałem z technikiem z Forda i pokazywał mi nowe rozwiązanie problemu. Jednak nadal czekam na wdrożenie ...
Generalnie to cholera mnie bierze z tym fotelem bo luz wyczuwalny był praktycznie od samego początku. Po wymianach było rożnie od delikatnego bujania aż po skrzypienie. Usterka powraca za każdym razem ...
Rozmawiałem też z TVN Turbo i są chętni zrobić reportaż o tym temacie, jak Panowie z Forda nie uporają się z tematem to poświęcę trochę swojego czasu na nagranie ...
mck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 15:20   #20
tdl
Avatar tdl
Model: Mondeo mk4
Postów: 76
Temat w moim przypadku dalej aktualny dzis powiedziano mi w Euro Car Kraków iż nie da sie nic wiecej zrobic i ze pewno tak ma byc. Przypomne ze juz dwa razy mialem wymieniane prowadnice i dalej nic dzis dowiedzialem sie ze tak ma byc ze musza byc luzy. Sa one odczuwalne jak nigdy wczesniej przod, tyl przy hamowoaniu i przyspieszaniu oraz gora, dol przy wsiadaniu na fotel.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
