Stary 31-05-2011, 02:53   #11
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: piszczenie paska na sprzęgle
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak sie zużyje
Ja wymieniam jak zacznie skakać/piszczeć.
Stary 23-02-2013, 17:35   #12
Marans
Avatar Marans
Zarejestrowany: 06-01-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 hybrid
Postów: 27
Smile Odp: piszczenie paska na sprzęgle
U mnie podobnie jak u kolegi "poszukiwacz1984" coś piszczy i dzieje się to np. przy uruchamianiu silnika, przy zbijaniu biegów tzn kiedy np przechodzę z 3 na 2 (to nie reguła że tylko tych biegów), przy pokonywaniu policjanta i generalnie mam wrażenie że tylko kiedy jest chłodno lub wilgotno na zewnątrz chociaż nie było okazji żeby sprawdzić bo nie ma jeszcze ciepłych dni. Natomiast kiedy dodam gazu piszczenie zanika. Piszczenie dochodzi z prawej strony i najbardziej jest słyszalne w kabinie. Ma się wrażenie jakby to silnik dmuchawy ale sprawdziłem to wyłączając wszystko. Jeśli chodzi o elementy silnika to w sumie tylko silnik nie jest wymieniony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak to wszystko nowe wymienione na początku tego roku i to dosłownie nowe i dosłownie wszystko.
Proszę o jakieś sensowne podpowiedzi co do tego pisku. Dziękuję i pozdrawiam
Marans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 17:11   #13
ziomek25041986
Imię: MK
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 30
witam koledzy. U mnie tez od kilku dni zaczęlo piszczec z prawej strony od pasażera. I wydaje mi sie ze glos wydobywa sie wlasnie z paska. No fakt ten pasen nie wyglada juz jak nowy... wiec z tego co tu czytam to pewnie ten pasek , czy macie inne pomysly? jak dodam troszke gazu to piszenie ustaje.
ziomek25041986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.
