Stary 29-05-2011, 21:27   #1
poszukiwacz1984
Zarejestrowany: 11-10-2010
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 38
Domyślnie piszczenie paska na sprzęgle
jaki pasek może piszczeć przy wciśniętym sprzęgle lub na niskich obrotach? wiloklinowy czy to może łańcuch?
monde mk3 2001 115KM 2.0 Tddi
poszukiwacz1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2011, 21:46   #2
ezop
Avatar ezop
Zarejestrowany: 22-01-2007
Model: mondeo ghia
Silnik: 2.0 TDDI, 1.8 16v
Rocznik: 2001, 1993
Postów: 50
Domyślnie Odp: piszczenie paska na sprzęgle
nie chce Cie martwic ale malo prawdopodobne zeby pasek reagowal na wcisniecie sprzegla. Pachnie mi to kolem dwomasowym :/
ezop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 09:53   #3
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
A mi wtryskami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już prędzej wysprzęglik(może łożysko pada?).
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 22:23   #4
poszukiwacz1984
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 38
zmieniony cały komplet sprzęgła z kołem 3 miesiące temu
czyli pasek klinowy nie może piszczeć? jak się wsłuchwiałem to właśnie z tego miejsca słychać ten dźwięk
Stary 30-05-2011, 22:25   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
może piszczeć pasek wieloklinowy z tym żę nie ma nic wspólnego żaden ze sprzegłem
sprawdź dokładnie lokalizacje z której strony silnika piszczy a my ci wtedy coś podpowiemy co to może być
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 22:39   #6
poszukiwacz1984
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 38
z prawej strony (pasażera)
piszczy np. jak są niskie obroty i np. jadę pod jakieś małe wzniesienie na niskich obrotach (bez dodawania gazu) ale też nie zawsze. W tym wypadku praktycznie nie słyszalny jest ten dźwięk.
Piszczy nie za głośno i tylko przy niskich obrotach - jak lekko wcisnę gaz to piszczenie znika.
Tak jak mówię to nie taki pisk jak w przypadku bezyniaków ze ślizgającym się paskiem klinowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - jest o wiele cichszy.
Stary 30-05-2011, 22:52   #7
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Kiedy ostatni raz wymieniałeś ten pasek?
Stary 30-05-2011, 22:57   #8
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
tak jak kolega napisał pasek wieloklinowy lub może samonapinacz słabo napina ten pasek
Stary 30-05-2011, 23:06   #9
poszukiwacz1984
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 38
no właśnie tu jest ford pogrzebany że ja jeszcze nigdy tego paska nie zmieniałem ponieważ mam ten samochód od 7 miesięcy i zmieniam to co pada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lista napraw rośnie a dodatkowo jeszcze padła mi pompka spryskiwaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale wracając do paska to przypuszczam że pewnie co najmniej 1,5 roku tam lata - może dłużej i teraz pytanie co ile powinno się go wymieniać?
sprawdzałem nie jest mocno zjechany na moje oko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2011, 23:16   #10
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał poszukiwacz1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to możę podjedź do mechanik niech to obsłucha
jak sie zużyje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
