Stary 12-06-2011, 22:21   #11
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Nagły skok temperatury silnika 1,8 TDCI 115 KM
To też jest niezły trop. W sumie w dieselku faktycznie jak but na pedale to temperaturka leci w górę i chłodzenie może nie wydalać.
Tylko to 200km/h mnie ciekawi :-)))) fajna prędkość na focusa.
Też myślałem kiedyś nad umyciem chłodnicy, tylko pewnie trzeba wyciągać, czy znacie może jakiś specyfik?
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2011, 15:25   #12
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
mjprzem masz takie pojęcie o chipowaniu jak ja o lataniu, weź wejdź w odpowiedni dział i poczytaj co nie co. 99% ludzi z chipem specjalnie by Ciebie kłamało że im spadło spalanie.
Proszę o nie komentowanie mojej wypowiedzi oraz nie robieniu dalej OT bo zamknę temat
Przypominam, piszemy tutaj na temat Nagły skok temperatury silnika 1,8 TDCI 115 KM
Tomas
Stary 16-06-2011, 08:14   #13
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Jak juz pisalem i chyba wszyscy wiedza sprawnosc disla jest faktycznie wieksza jak benzyny ale obciazajac silnik diesla zmniejszamy nadmiar powietrza ktory w dieslu na wolnych obrotach wynosi ponad 10:1 (prosze tez mnie nie lapac za liczby bo podaje tylko wartosci przyblizone a nie dokladnie )
przy pelnym obciazeniu mozemy zblizac sie do granic 1:1
Zapewne kazdy chcialby wiedziec dlaczego disel sie wolno nagrzewa...
otoz dlatego ze w przypadku gdy nadmiar powietrza jest duzy w procesie spalania bierze tylko mala ilosc powietrza a pozostala czesc przyjmuje cieplo. Ta pozostala czesc powietrza jest takze jakby izolatorem komory spalania od scianek tloka-cylindra itp. Ale nie nalezy rozumiec tego ze to jest doslownie izolator tylko ze zamiast spaliny ogrzewac cylinder to ogrzewaja dodatkowe powietrze a to powietrze rozpreza sie i bierze udzial w rozprezaniu podczas cyklu racy silnika.
JEDNAKZE!!!! obciazajac silnik diesla zmniejszamy nadmiar powietrza -i mozemy schodzic nawet do granic wartosci tak jak ma to miejsce w silniku benzynowym. Tak tez sie robi podczas chipowania... chodzi o to aby do konca wykorzystac nadmiar powietrza. Ale o chipowaniu juz nie pisze bo sie nie znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tej sytuacji juz wieksza czesc energi cieplnej jest tracona na wymiane do obudowy silnika.
Dlatego podnoszac moc silnika-wciskajac gaz w dieslu a zawsze odbywa sie to na zmniejszaniu wspolczynnika Lambda nadmiaru powietrza -zmniejszamy takze sprawnosc tego silnika a obciazony diesel zaczyna nagrzewac sie tak samo szybko jak silnik benzynowy.
Dlatego nowszym rozwiazaniem silnikow benzynowych jest wtrysk bezposredni do komory spalania i praca silnika na mieszance uwarstwionej. Taki silnik benzynowy ma o wiele wyzsza sprawnosc jak tradycyjny silnik benzynowy gdzie wtrysk paliwa jest np. w kolektorze dolotowym i praca na mieszance jednorodnej i wspolczynniku zblizonym-niewiele wiekszym od 1:1
Na zakonczenie... silnik konstruktorzy dobrze zazwyczaj obliczaja wydajnosc ukladu chlodzenia i zazwyczaj z zapasem ale tez nienalezy sie dziwic ze jadac silnikiem po chipie w ktorom dodatkowo zostal zmniejszony nadmiar powietrza do paliwa aby zyskac wiecej mocy to ze uklad chlodzenia nagle zaczyna nie wyrabiac. I to nie chodzi o wielkosc chlodnicy ale o grubosci scianek cylindra i przewodnosc materiałow. Poprostu maja nawet duza chlodnice to silnik diesla ma dosc masywne cylindry i glowice ktore ograniczaja wydajnosc ukladu chlodzenia bo silnik nie zdazy oddac wiekszej ilosci ciepla. Dlatego chip jest dobry jak wyprzedzamy samochod i na krotkich odcinkach i owszem to fajna sprawa ale nie sluzy to do jazdy na maksymalnych predkosciach ani do zwiekszenia sprawnosci lecz do jej pomniejszenia-bo kazde zwiekszenie mocy w dieslu zmniejsza jego sprawnosc.
Dlatego najlepiej byloby aby diesel pracowal na najnizszych obrotach bo wtedy ma najwieksza sprawnosc.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 16-06-2011 o 09:31
Stary 16-06-2011, 09:35   #14
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Każdy następny post lub jego część napisana nie w temacie będzie nagradzana banem.
KU PRZESTRODZE !
Stary 17-06-2011, 21:47   #15
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Jeżeli klient zgłasza wysokie odczyty wskaźnika temperatury podczas jazdy w górę pochyłości lub holowania przyczepy, szczególnie w warunkach wysokiej temperatury otoczenia, prawdopodobnie przyczyną jest nieprawidłowa komunikacja pomiędzy modułem sterowania zespołem napędowym (PCM) a zestawu wskaźników (IC). W wyniku tego oprogramowanie zestawu wskaźników nieprawidłowo interpretuje sygnał obliczonej wartości temperatury płynu chłodzącego silnik (ECT) z modułu PCM.
UWAGA: Niniejszy biuletyn dotyczy wyłącznie pojazdów wyprodukowanych od 12/2006 do 16.04.2007. Wdrożenie tego biuletynu w pojazdach wyprodukowanych przed 12/2006 (kod 6G) może doprowadzić do uszkodzenia modułu PCM.
Aby usunąć tę usterkę, należy przeprogramować moduł PCM, stosując najnowszą kalibrację modułu PCM. Nowa kalibracja umożliwia wysyłanie zmodyfikowanego sygnału ECT przez moduł PCM za pośrednictwem szyny CAN, kompatybilnego z oprogramowaniem zestawu wskaźników, co umożliwia prawidłowy odczyt.
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 22:18   #16
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Jeżeli to będzie to...to się załamie! My tu teorie dorabiamy... Te focusy, to 99% przypadków można uleczyć przez wymianą filtra paliwa:-) oraz ... reset softu! Tylko szkoda, że za sofcik w ASO sobie taką kaskę krzyczą cwaniaki!
Stary 22-06-2011, 21:26   #17
full2g
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Mondeo Mk4 Titanium Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 143PS
Postów: 20
Sprawa okazuje sie poważniejsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy temp otoczenia powyzej 28 stopni próba przyspieszenia powyzej 130 km zawsze konczy sie wędrówką wskazówki na czerwone pole .
Zrzucenie na luz powoduje "ochłodzenie ".
W poniedziałek serwis - zobaczymy co powiedzą ....
full2g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2011, 22:47   #18
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Po tym co napisałeś wydaje się, coraz bardziej prawdopodobna brudna chłodnica. Wbrew pozorom w dieslu jest odwrotnie i na trasie potrzebuje on dobrego chłodzenia, a w korku nie (negacja benzynki). Z drugiej strony to nadal może być czujnik, który im wyższa temperatura zaczyna pokazywać coraz większe brednie. W dalszej kolejności męczyłbym termostat.
Stary 23-06-2011, 09:29   #19
adamos04
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: Focus II
Silnik: 1.8 TDCI (115 KM)
Mam taki sam problem, tylko przy prędkości 180 km/h. Dowiedziałem się od znajomego z serwisu że może to być uszczelka pod głowicą lub pęknięta głowica. Ciekawe jest to że po zdjęciu nogi z gazu temperatura błyskawicznie (prawie skokowo) osiąga prawidłowe wskazanie tj. nieco mniej niż pół.
adamos04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2011, 11:39   #20
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
bo kazdy diesel pod obciazeniem zbliza sposob swojej pracy do silnika benzynowego i jego sprawnosc termiczna maleje i wydaje wiecej ciepla. Jak puscisz gaz to silnik malo ciepla oddaje wiec szybko stygnie.
Pytanie tylko dlaczego tak jest w waszych przypadkach.
Adamos ty moze faktycznie sprawdz chlodnice zreszta obydwoje koledzy powinniscie je umuc dokladnie tylko nie za wysokim cisnieniem bo blaszki pozaginacie i bedzie jeszcze gorzej.
full2g- mysle ze moze miec tez problem z glowica...bo jesli przy 130 juz jest problem to dosc powazniejsza przyczyna moze byc.
tak czy siak nalezaloby sprawdzic jeszcze poprawnosc dzialania czujnika temp.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 23-06-2011 o 11:41
temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
