Stary 07-06-2011, 22:35   #1
full2g
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Mondeo Mk4 Titanium Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 143PS
Postów: 20
Domyślnie Nagły skok temperatury silnika 1,8 TDCI 115 KM
Witam ,
dzisiaj , po raz drugi w ciagu ostatniego miesiąca , jadąc stałą predkościa autostradą 130 km/h , na wyświetlaczu komputera pokazał sie komunikat " Zbyt wysoka temp silnika " Wskazówka wskaźnika pod czerwonym polem .
Zadnego wielkiego obciązenia czy żyłowania .
Po zrzuceniu na luz , jadąc siłą rozpędu , po ok 5 sek wszystko wraca do normy - równie szybko jak sie pojawiło . Wskazówka pokazuje ok 90 stopni .
Dalsza jazda bez niespodzianek .
Sprawdzałem plyn - ok . Nic nie ubywa , poziom wlasciwy
Czy ktoś sie spotkał z takim zjawiskiem ?
Slaby styk z czujnikiem temp ? Swirujacy termostat ? Pompa, rozumiem , jest zasilana z paska rozrządu ? Wiec raczej nie przestaje pracowac na chwile .
Tomek
full2g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 11:30   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Nagły skok temperatury silnika 1,8 TDCI 115 KM
jesli to slaby styk czuinika temp. to powinien pojawic sie blad zapisany w pamieci-warto sprawdzic bledy.
oczywiscie czujnik moze tez byc uszkodzony i niebedzie bledow.
i oczywiscie problem z termostatem lub uszczelka glowicy tez niemozna wykluczyc... zacznij od tych najprostszych.
Stary 08-06-2011, 20:28   #3
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Połaczenie czujnika raczej odpada, bo wówczas wskazywałby raczej 0, a nie zbyt wysoką temperaturę.
Jest możliwe uszkodzenie czujnika. Najprostsza sprawa, to poprostu jego wymiana.
Czy jak pojawia się ten error, to wskazówka ląduje powyzej 90 stopni na blacie?
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 20:43   #4
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Połaczenie czujnika raczej odpada, bo wówczas wskazywałby raczej 0, a nie zbyt wysoką temperaturę....
Komputer jesli zgubi sygnal to oblicza temp. i w tym momencie spowoduje ze zamiast temperatura opadac to bedzie rosla.. dziwne ale prawdziwe... niedawno o tym pisalem na innym forum.
chyba tutaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. uwaga do mederatora Wojtek
ten post to nie jest moja prywatna wycieczka...poprostu tak sie zlozylo znowu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 08-06-2011 o 21:08
Stary 10-06-2011, 00:11   #5
full2g
Postów: 20
Tak wlasnie - wskazówka ląduje na czerwonym polu .
Stary 10-06-2011, 08:23   #6
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jak tylko tyle potrafisz potwierdzic to forum ci nie pomoze. moze byc kilka przyczyn...musisz cos wiecej powiedziec... np. to ze niema bledow silnika. Zacznij od ELM327 i poczytaj o co z tym chodzi i jak sie sprawdza.
Stary 10-06-2011, 22:44   #7
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego, że zacząłeś to odpiszę: Nie bardzo wiem, co znaczy słowo "zgubi" i znaczy "oblicza" temperaturę. Myślę, że łatwo to można sprawdzić odłączając czujnik. Zrobię takie study w wolnym czasie, bo nie ma sensu polemizować nad tym.
Co do kolegi problemu: proponuję zmienić czujnik. Szybka piłka nie taka znowu kosztowna, można zrobić samemu, a dużo odpowie. Szwagier ostatnio miał problem w Octave i temparatura też świrowała...tylko w drugim kierunku opad wskazówy. Dziwne było to, że działo się to błyskawicznie, zatem nawet otwarty termostat nie wychłodziłby tak silnika w 3 migi. Wymieniliśmy czujnik (15 minut) i jest OK. To moja sugestia w temacie.
Ewentualnie dodatkowo możesz sprawdzić, czy w tym momence węże od chłodnicy robią się chłodniejsze, a jak temperatura spada to czy się grzeją. Czujnik jest w bloku, zatem jeżeli termostat świruje, to się zamyka, wtedy masz krótki obieg i temperatura wody w bloku będzie rosła, a na chłodnicy spadała. Ponieważ ląduje, aż na czerwonym polu powinno to się dać wykryć macaniem.
Stary 11-06-2011, 09:08   #8
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Wy chyba macie 2 rozne sterowniki silnika w swoich tdci... ale maurelisz sprawdz bo ty masz chyba Delphi a to bedzie odrazu potwierdzenie tego czy w delphi jest to samo.
Acha dla pewnosci sprawdz tez temp. w trybie serwisowym, bo wiem ze ja sprawdzalem po trybie serwisowym a nie po wskazowce...ale to chyba nie mialo znaczenia bo wskazowka tez wlasnie chyba rosla jak sie czujnik odlaczylo.
Stary 11-06-2011, 10:46   #9
tomek242
Avatar tomek242
Zarejestrowany: 28-08-2007
Model: FF II
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 111
Ostatnio miałem to samo, ale przy prędkości około 200 km/h, temperatura na zewnątrz 30 stopni, pomyślałem więc że dlatego, ale ostatnio temperatura na zewnątrz około 22 stopnie prędkość rownież około 200 i nagle temperatura silnika momentalnie leci do góry widać jak strzałka wychyla się w prawo, odjęcie gazu i strzalka momentalnia spada do standardowej temperatury.
FFII Kombi 1,8 TDCI Platinium X Panther Black
tomek242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 22:58   #10
panerai_47
Avatar panerai_47
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Skoda Octavia 3FL Style kombi
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Postów: 82
miałem podobne objawy. Pojechałem do serwisu umyli mi chłodnicę z owadów i wszystko wróciło do normy, tylko u mnie te objawy było dopiero jak miałem przejechane ponad 140 tys. km
panerai_47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
