Stary 09-06-2011, 12:01   #11
mateuszford
Avatar mateuszford
Imię: mateusz
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 121
Domyślnie Odp: Czy trzeba wymieniać filtr kabinowy przy obsłudze klimatyzacji.
Ok wymieniłem filtr z zapasu domowego ( koniec tematu)
oby szybko nie zaczęło śmierdzieć grzybem
Klimatyzacja
*napełnienie
*odgrzybienie
*sprawdzenie szczelności
wszystko za 79zł zamiast 200zł z Grupon.pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bosch Service Walenciak - Przeźmierowo, Modrzewiowa 4
mateuszford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 21:23   #12
MarekWu
Zarejestrowany: 27-06-2006
Model: VW Passat B6, Fiesta
Silnik: 2.0 TDI DSG; 1,25 Zetec 16v
Rocznik: 2006; 1997
Postów: 119
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Robienie" z klimą bez wymiany filtra jest totalnie BEZ SENSU.
Przecież klimę odgrzybiasz aby pozbyć się "robactwa"
Przecież jeśli nie wymienisz filtra, to urzywany filtr będzie "przechowalnią" dla wszelkich "grzybków"
Arturek
a to ciekawa i nowatorska teoria.
Filtr filtruje powietrze z zewnątrz, następnie wpada przez wentylator na parownik klimatyzacji i kanałami do kabiny. Grzyb osadza się na parowniku i za nim. stąd ten smród. Aby grzybek mógł się rozwijać potrzebuje wilgoci. Przy parowniku ma jej pod dostatkiem (filtr jest na początku tego układu). Węgiel aktywowany naniesiony na filtr ma pochłaniać obce zapachy zaciągane przez układ. Myślę że wymiana raz w roku po okresie zimowo wiosennym (czyli wysokiej wilgotności powietrza) jest wystarczająca. Pan który próbował Ci wcisnąć nowy filtr z pewnością ledwo skończył 8 klas szkoły podstawowej, a zawodu nauczył się od drugiego bar,na.
Co zrobić z Focusem:
http://www.youtube.com/watch?v=qgEvy...eature=related
MarekWu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 22:23   #13
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
popieram to co napisal kolega wyzej. jest wlasnie tak dokladnie...owszem w pewnej czesci filtr przyspiesza powstawanie grzyba bo przedostajacy sie kurz jesli filtr jest zatkany osiadze na parowniku ale filtr grzybkowi nie zapobiegnie bo wilgoc zawsze bedzie na parowniku. Dlatego warto od czsu do czasu wymieniac filtr ale jak komus szkoda pieniazkow i go nie wymieni to tragedi niebedzie, mozna go tez wydmuchac i tez to duzo pomoze.
Stary 25-08-2015, 19:27   #14
eltrik
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: focus 1.6 kombi
Silnik: 1,6
Ja zamiast filtra kabinowego dałem drobną siatkę metalową dzięki temu nie trzeba go wymieniać ani odgrzybiać, nie śmierdzi z klimy bo jest dopływ świeżego powietrza i to ogranicza rozwój grzybów i bakterii
eltrik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2015, 19:57   #15
Postów: 18,056
Koledzy - o czym wy piszecie??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oszczędność 30zł raz lub nawet 2 razy do roku??????
Stary 26-08-2015, 06:20   #16
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał eltrik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyssane z palca.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałeś może filtr okapu kuchennego, który akurat składa się z "drobnej siatki metalowej"? Pewnie nie wiesz, że należy go myć co kilka miesięcy...
Albo więc zrobiłeś taki "filtr", który niczego nie filtruje - ale za to jest pięknie czysty, albo masz filtr do sprzątania co jakiś czas, a i tak większość syfu wdychasz.
Swoją drogą - jeden z najbardziej drastycznych przykładów druciarstwa, jaki spotkałem. I jedna z najgłupszych teorii - usuniemy filtr, dzięki czemu będzie świeże powietrze... Masakra, mam nadzieję, że sam jeździsz.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2015, 07:40   #17
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
dokładnie, gdyby tak było poprawnie to ford by zastosował jakąś plastikową kratkę i nie byłoby tematu filtra, a przecież jak wymieniam co rok to jest brudny jak nie powiem co.
filtr kosztuje 30 zł ( zamiennik niemiecki - pewnie oryginał bez loga ford ) i raczej mnie to nie zabije finansowo
równie dobrze można wywalić filtr paliwa i zdrutować przewody
Stary 26-08-2015, 10:17   #18
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A ja mam takie doświadczenie, że wymiana filtra eksploatowanego w Sosnowcu (i aglomeracji śląskiej), a filtra eksploatowanego na podkarpackiej prowincji to dwie zupełnie inne bajki. Ten drugi spokojnie "obleci" trzy razy taki przebieg jak ten pierwszy.
Stary 26-08-2015, 10:22   #19
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
więc ja wymienię 2x na rok, a ty raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale pomysł z kratką jest pomysłem po bandzie
Stary 26-08-2015, 10:27   #20
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Jeszcze różnica jest taka, że ty masz ten filtr w normalnym miejscu, a ja nie. Zgodnie z koncepcją "im nowsze, tym bardziej upierdliwe w obsłudze".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
