Stary 08-06-2011, 09:05   #1
mateuszford
Avatar mateuszford
Imię: mateusz
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 121
Domyślnie Czy trzeba wymieniać filtr kabinowy przy obsłudze klimatyzacji.
Dziś postawiłem focusa I do serwisu Boscha na obsługę klimatyzacji:
*napełnienie
*odgrzybienie
*sprawdzenie szczelności
Przy ostatniej wymianie oleju wymieniłem filtr kabinowy około 4 miesiące temu
Dziś Pan namawia mnie na wymianę ponowną ( wielce zdziwiony że nie chcę)
cena filtr ( z węglem) 76zł + założenie 30zł <śmiech>
Czy muszę go tak czy siak wymienić ? mam w domu zapasowy
podziękowałem
mateuszford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 09:47   #2
booob
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 52
Domyślnie Odp: Czy trzeba wymieniać filtr kabinowy przy obsłudze klimatyzacji.
Węglowy wystarczy wymienić raz do roku. Całkowicie wystarczy. Oczywiście przy użytkowaniu auta w typowych warunkach a nie na pustyni.
booob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 09:54   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Tak trzeba -może nie tyle trzeba co by wypadało raz do roku.Pozdro
Stary 08-06-2011, 10:02   #4
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Potrzeba to filtry w silniku zmieniac.. jak nie wymienisz bedzie ci najwyzej gorzej dmuchalo ... jak szkoda kasy to mozesz filtr wydmuchac... jak niemasz jak wydmuchac to wymien. Tutaj niema wielkiego obowiazku co do czestosci wymiany. Wszystko zalezy od warunkow jazdy.
Stary 08-06-2011, 11:31   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,517
"Robienie" z klimą bez wymiany filtra jest totalnie BEZ SENSU.
Przecież klimę odgrzybiasz aby pozbyć się "robactwa"
Przecież jeśli nie wymienisz filtra, to urzywany filtr będzie "przechowalnią" dla wszelkich "grzybków"
Można wymieniać filtr bez czyszczenia klimy, ale nie ma sensu czyszczenie klimy bez wymiany filtra
Jak mawiał stary baca "jak stać mnie na krowę to stać mnie i na postronek"
Jeśli wydajesz na serwis klimy to nie rób bezsensownych oszczędności
Jeśli nie wymienisz filtra to w krótkim czasie będziesz miał znowu smierdzącą / zagrzybiałą klimę.
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie czułeś smrodu z zagrzybionej klimy / filtra
Tak obowiązku wymiany nie ma, w myśl zasady "ze smrodu jeszcze nikt nie umarł, a z przeziebienia niejeden"
Mnie osobiście smród z klimy by przeszkadzał i nie oszczędzałbym na wymianie filtra kabinowego
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-06-2011 o 11:35
Stary 08-06-2011, 11:47   #6
pablo686
Zarejestrowany: 24-01-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
Jeśli wymieniany był cztery miesiące temu to jaki sens wymieniać jest znów...u siebie jak robiłem przegląd klimy to powiedziałem że wymieniałem dwa miechy temu i powiedzieli aha to spoko
pablo686 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 16:05   #7
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
filtr owszem przyspieszy robienie sie grzyba na parowniku ale nie zapobiegnie mu bo nawet na nowym parowniku i nowym filtrze po pewnym czasie i tak zrobi sie grzybek z racji wilgoci. Tego nieda sie wyeliminowac.
Ale dobrze ze wyszystko jest powiedziane bo mozna samemu decydowac czy wymienic czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to jest tylko wybor uzytkownika.. tak samo jak wyczepac dywanik czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2011, 22:13   #8
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
wymieniać i się nie zastanawiać. Węglowy jeszcze częściej niż zwykły dlaczego, ponieważ "cięzej" pracuje wyłapując "zapachy" i szybciej zapycha , bo węgiel szybciej chłonie wilgoć. Co Ci grozi jeśli nie wymienisz, niby nic bo wszystko odbywa sie powoli najpierw szczypia oczy przy dłuższej jeździe (i nie ważne czy używasz klimy bo obieg powietrza odbywa sie przez filtr a w zimie jeszcze go podgrzewasz) potem pojawia się kichanie i zapchane zatoki, a kończy alergią i problemami, najszybciej odczują to dzieci potem ty. To przekleństwo wszystkich klimatyzacji a oszczędności szybko sie mszczą.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 08:15   #9
Kleszcz
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus MK1,Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 TDDI 90,1.8TDCi 115
Rocznik: 2000,2008
Postów: 35
O czym ta rozmowa ?? Filtr kabinowy Filtrona z węglem Aktywnym to koszt 35zł.
Odpowiedz -wymieniać jak najbardziej .Ja zawsze wymieniałem po zimie a potem przed zimą . Żadnych grzybów i alergi po nich niemam
Kleszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 11:20   #10
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
to wszystko zalezy od tego jaki kto jest wrazliwy i co mu przeszkadza, to ze ty alergi niemasz bo wymieniles to nie znaczy ze ktos inny jak nie wymieni to bedzie ją miał. To chyba logiczne ze kazdy organizm jest inny. Niech sobie sam zdecyduje a juz mu nie mowcie... bo to jest powiedzialbym indywidualna sprawa, tak samo jak sprzatanie w samochodzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
