#11 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
masz tam miejsce na klocek , nie ma byc taki luz ze dzwon zygmunta tam wejdzie , ale tak ze swobodnie mozesz je ruszac. Zazwyczah w kazdych klockach grubosc farby trzeba zjechac i oczyscic miejsca pracy klocka. O czym duza czesc mechanasow zapomina potem klocek staje skosem i cuda sie dzieja.
#12 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Postów: 135
#13 |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Po pierwsze Febi to nie są jakieś dobre tarcze...
Po drugie czy przed wymianą sprawdziłeś bicie piasty? Taka przypadłość zazwyczaj wiąże się z biciem piasty i nie wiem dlaczego tak jest że po zmianie dobrze jest przez 1-2 mies a potem znowu to samo. Bicie piasty powinno by mniejsze niż 0,05mm |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Bardzo ważne są prowadnice zacisku hamulcowego,by zacisk przesuwał się po nich a nie blokował się na jednym.Wtedy zacisk nie zaciska cała powierzchnią klocka co prowadzi w dalszej kolejności do powstania luzów między zaciskiem,klockiem a tarczą.
Po wymianie tarcz i klocków konieczne jest sprawdzenie poprawności działania zacisku.Dopiero wtedy cały układ będzie działał jak należy. |
