Stary 16-06-2011, 05:31   #1
andrejus17
Avatar andrejus17
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Postów: 135
Domyślnie krzywią się tarcze.
Witam. Mam nie mały problem z tarczami.
Tarcze Krzywią się co około 10 tyś km powodując że podczas hamowania kierownica bije jak młot udarowy.
Kupiłem już nowe tarcze i nowe klocki, było dobrze przez około 2 miesiące potem ponownie to samo. Myślałem że kupiłem tarcze słabej jakości i dałem stare do przetoczenia, po ich założeniu ten sam scenariusz, następnie przetoczyłem nowe i znowu to samo.
Sprawdzałem czy tłoczek trzyma- przejechałem 10 km bez naciskania pedała hamulca i tarcze były zimne.
Dodam że problem nasilił się latem, podczas zimy nie było to tak odczuwalne.
W żadnym warsztacie nie wiedzieli co jest.
andrejus17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 07:32   #2
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Domyślnie Odp: krzywią się tarcze.
A czyścili piastę przed założeniem tarczy?
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 10:03   #3
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Raz to przeczyścić piastę przed montażem, dwa to wyczyścić i przesmarować smarem miedzianym prowadnice zacisku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 11:19   #4
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
moze zacisk hamulca zacina sie zamiast plywac lub ciezko chodzi i krzywi tarcze jak tloczek zaczyna pchac tylko z jednej strony.
Stary 16-06-2011, 18:21   #5
andrejus17
Avatar andrejus17
Imię: Andrzej
Model: focus mk2 FL
Postów: 135
Piastę czyściłem. Gdyby to była wina brudnej piasty to założenie nowej tarczy nie pomogło by.
Tak jak pisałem tarcze podczas jazdy są zimne.
Ja podejrzewałem słaba jakość tarcz które krzywiły sie podczas normolnej eksploatacji.
sprawdzę jeszcze czy zaciski chodzą luźno po prowadnicy ale gdy będzie dobrze to nie mam pomysłów.
Sprawa jest o tyle poważna że zamierzałem już kupić nowe dobre tarcze, zaciski i piasty.
Stary 16-06-2011, 21:19   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
zaciski do zrobienia , tloczek plus prowadnice , do tego prawdopodobnie zle montowanie klockow za ciasno siedza. Kup sobie tarcze mikody. cena jakosc bardzo dobra.
kolejna sprawa hamowanie , bo zauwazylem ze jak ktos z wiekszej predkosci chce zwolnic to nie wcisnie porzadniej i odpusci , tylko przez 10 km jedzie na hamulcu.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 22:06   #7
andrejus17
Avatar andrejus17
Imię: Andrzej
Model: focus mk2 FL
Postów: 135
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No własnie klocki siedzą dosyć ciasno, a czy ma to jakieś znaczenie?
Co rozumiesz przez: "zaciski do zrobienia" ?
Stary 16-06-2011, 22:14   #8
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jezeli klocki ciasno siedza to bedzie podobny efekt do zablokowanego zacisku. To byla sluszna uwaga kolegi a czesto sie zdaza ze nowe klocki wlasnie sa ciasne i potrzeba je dopilowac do zacisku.
Stary 16-06-2011, 22:29   #9
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
tak z ciekawości... jakiej firmy zakładałes te tarcze??
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 16-06-2011, 22:39   #10
andrejus17
Avatar andrejus17
Imię: Andrzej
Model: focus mk2 FL
Postów: 135
Teraz już nie pamietam jakie to były, ale z pewnościa nie te najtańsze bo chciałem jakieś lepsze. Jak się nie mylę to chyba febi czy cos takiego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
