#11 | |
![]() Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Ostatnio edytowane przez karmaz ; 07-10-2009 o 18:38 |
#12 | |
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
#13 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 52
To mój pierwszy post na tym forum - witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem podobną sytuację z tym światłem cofania, tylko nie świeciło mi dodatkowo światło przeciwmgielne. Okazało się, że winne było złe podłączenie kostki z wiązką kabli pod tylnym zderzakiem tzn. była spięta ale nie do końca (bez kliknięcia). Spróbuj kostkę rozłączyć i złączyć ponownie może zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#14 | |
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
#15 |
![]() Zarejestrowany: 11-01-2011
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 16
Witam.Temat był już poruszany wcześniej ale nie dla tego modelu.
W moim 1.6TDCi z 5 biegową skrzynią biegów na początku wszystko działało normalnie ale od jakiegoś czasu po wbiciu wstecznego światło czasami się świeciło a czasami nie, a teraz już wogóle nie świeci.Oczywiście bezpiecznik i żarówka działa poprawnie a przyczyna to najprawdopodobniej włącznik,czujnik biegu wstecznego na skrzyni. Bardzo proszę o informacje gdzie go znaleźć w tym konkretnym aucie , bo chyba w wersjach z różnymi silnikami i skrzyniami czujnik znajduje się w różnych miejscach. Z góry dziękuję. |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Obejrzyj dobrze skrzynie to napewno znajdziesz czujnik wychodzący z niej. Jest też prawdopodobne, że masz skorodowane albo raczej zeżarte od soli doprowadzenia, a czujnik może być OK.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
#17 |
![]() Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 28-02-2013
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 cdti
mam skrzynie automat 7stopni 2sprzegla i nie mam swiatel cofania tylko jak wrzuce na D to mrygnie na sek i nic, nawet na kompie robilem test i nic.moze ktos mi podpowiedziec cos thanks!!
#18 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 02-03-2013
Model: focus MK2
Silnik: 1600 tdci 109 KM
Postów: 10
Kolego miałem podobny problem ze światłem cofania i winny był czujnik w skrzyni biegów focus MK2 1.6 tdci 109km a znajduje się pod osłono akumulatora, na skrzyni biegów , trzeba to zdemontować i sprawdzić miernikiem czy dobry.
#19 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Miałem ten sam problem, należy wyciągnąć obudowę filtra powietrza, odpiąć kostkę z czujnika zewrzeć oba złącza jeśli mimo to dalej nie świeci przyczyna leży w czymś innym. U mnie np był problem z oprawką żarówki która była zaśniedziała i nie kontaktowała. Jeśli to jest ok pozostaje sprawdzić kostkę na wysokości nadkola.
Fordziarz |
#20 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-01-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
W moim C-max mam problem ze światłem cofania. sprawdzałem czujnik OK, sprawdziłem bezpiecznik 84 (10A) OK, żarówka OK, zwierałem styki w kostce od czujnika brak reakcji, mieżyłem napięcie na bezpieczniku 84 przy zwartycz stykach - ponad 12V przy rozwartych też 12V - cyba powinno być 0V. Brakuje już mi pomysłu. Może jakaś podpowiedź czy to właściwy bezpiecznik? |
