Stary 13-08-2016, 12:06   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Błąd P179A - wymiana sterownika
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pamiętam swojego błędu , gdzieś pisałem kiedyś na forum ale nie mogę tego znaleźć.
Tutaj znalazłem fajne filmiki o sterownikach Hella do turbin:
Typ Pliku: jpg 1.jpg (22.4 KB, 13 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 13-08-2016 o 12:42
Stary 13-08-2016, 16:43   #12
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
A no tak . Ja miałem niestety p132 b więc nie wiadomo co oznacza dokładnie p179 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2016, 12:27   #13
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
300 zł to koszt regeneracji i dają rok gwarancji ( plombują sterownik więc nie zobaczysz co tam wymienili )
Wysłałem sterownik jednego dnia kurierem , na drugi dzień do nich doszedł ( naprawa od ręki - pewnie głupotka ) i jeszcze tego samego dnia wysłali. Także czekałem 2 albo 3 dni.
Naprawili , błąd nie powrócił.
O znalazłem w telefonie numer : 661 488 848
Nie ma za co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2016, 13:33   #14
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sam napisał, sam sobie podziękował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2016, 13:35   #15
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Bo jak ja bym o coś pytał , a ktoś by szukał w telefonie i na internecie potrzebnych danych specjalnie dla mnie to bym podziękował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Specjalnie tak napisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2016, 13:45   #16
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
teraz sczaiłem, masz rację w zupełności.
Stary 20-04-2023, 12:23   #17
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Napisał Mondeou Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie!!!
Sprawa rozwiązana. Problem polegał na tym, że miałem regenerowaną turbinę. "Szpece" źle poskładali turbo /przesunięcie osiowe/ i jaki bym nie wsadził sterownik nawet nowy ciągle wyskakiwał błąd P132. Po kilku miesiącach trafiłem na gościa z innej firmy regenerującej turbo i on wpadł na pomysł aby sprawdzić czy korpus turbo jest dobrze poskręcany. Okazało się, że wystarczyło poluzować 3 śruby przekręcić minimalnie obudowę turbo wokół jej osi i jest OK!!!
Sterownik nie mógł osiągnąć pozycji "zerowej" i ciągle wysilał się próbując uzyskać ową pozycję. Objawem było również jego "cykanie"po wyłączeniu silnika. Myślę, że u nie jednego własciciela mondka z zregenerowaną turbawką może wystąpić ten problem spowodowany "FACHOWOŚCIĄ" speców od turbo.
Mam nadzieję, że mój przypadek pomoże innym w rozwiązaniu ich problemów z sterownikiem.
To tylko zapytam, bo mam ten sam problem, czy te owe trzy śruby były rozkręcane "na aucie" z zamontowaną turbiną, czy trzeba było wymontowywać turbinę i zawozić ją razem ze sterownikiem do "zestrojenia"?
Mi każą wymontować turbinę i przywieźć do regulacji z nowym sterownikiem.
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2023, 19:02   #18
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Tak jest najpewniej, ale da się i sam sterownik zregenerować i potem metodą prób i błędów ustawić. Albo dobrze oznaczyć położenie.
Stary 21-04-2023, 08:25   #19
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Dziękuję. Sterownik już kupiłem nowy. Ma na samym starcie takie lekkie przydławienie i potem już ciągnie ładnie. Chyba na początek podjadę z samym sterownikiem, a jak będzie kiepsko, to po długim weekendzie wyciągną ta turbinę. Ale po wymianie sterownika nie mam już błędu P179a.
Stary 25-04-2023, 09:10   #20
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Panowie. tak jak pisałem zamontowałem nowy sterownik i wszelkie problemy się skończyły. na chwilę obecną nie zdecydowałem się na wyciąganie turbiny by zgrać ją z nowym sterownikiem. Podjechałem do fachowców i na aucie dopasowali mi sterownik do auta ustawiając go programowo. Auto jeździ. Ma odrobinkę przydławienia na samym początku, ale to jest odrobinka i nie wiem, czy kwalifikuje się do wyciągania turbiny. Obroty są ok. Zobaczę jak ze spalaniem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:04.
