#1 |
![]() Zarejestrowany: 02-07-2011
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Miałem problem ze sterownikiem turbiny, leciał błąd P132B, sterownik się zacinał. Po przeczyszczeniu sytuacja nie uległa zmianie, podpinam sterownik, silnik leci w krańcową pozycje i zaczyna cykać. Zakupiłem na Allegro używany sterownik o takich samych numerach czyli: -712120 -6NW008412 -PPA GF45 Przed przystąpieniem do prac, skasowałem wszystkie błędy. I tu zaczęły się problemy, okazało się że dźwignia sterownika jest w takiej pozycji że ramię od turbiny nie dostaje do niej, brakuje kilku mm, silnik jest jakby wysunięty na maxa w stronę przodu auta. Przykręciłem więc sterownik, podłączyłem wtyczkę, coś tam lekko zapikało. Przy dotknięciu silniczka czuć że reaguje on na drobne zmiany - jakby się pozycjonował. Odpalam auto, i nic, sterownik w jakie pozycji był w takiej jest. Podpinam kompa i widzę błąd P179A. Autko kopci na biała i silnik na początku nie równo pracuje. Poniżej dane z zamrożonej ramki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz błąd jaki wywala komputer: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przeszukałem forum i ten błąd prawie zawsze występuje z błędem P132A(B). U mnie jest tylko P179A. Czy to może być jakiś bezpiecznik? Czy i gdzie należy sprawdzić połączenia kabli do sterownika? Czemu sterownik ma ramię w takiej pozycji że nie da się założyć dźwigni oraz czemu nie ustawia się poprawnie? Z góry dziękuje za wszelką pomoc. |
#2 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-05-2005
Model: Mondeo Mk1 i Mk3
Silnik: 1,6i, 2,0TDCi
Rocznik: 94',04'
Postów: 54
Och kolego - borykam się z tym problemem od 4 m-cy i tez nie znam odpowiedzi
#3 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-12-2010
mam pytanie czy uporaliscie sie z tym bledem bo u mnie wyskoczylo to samo, turbina byla regenerowana i dalej to samo po zagrzaniu sie silnika zaczyna migac sprezynka i samochod traci moc
#4 |
Rocznik: 94',04'
Postów: 54
Panowie!!!
Sprawa rozwiązana. Problem polegał na tym, że miałem regenerowaną turbinę. "Szpece" źle poskładali turbo /przesunięcie osiowe/ i jaki bym nie wsadził sterownik nawet nowy ciągle wyskakiwał błąd P132. Po kilku miesiącach trafiłem na gościa z innej firmy regenerującej turbo i on wpadł na pomysł aby sprawdzić czy korpus turbo jest dobrze poskręcany. Okazało się, że wystarczyło poluzować 3 śruby przekręcić minimalnie obudowę turbo wokół jej osi i jest OK!!! Sterownik nie mógł osiągnąć pozycji "zerowej" i ciągle wysilał się próbując uzyskać ową pozycję. Objawem było również jego "cykanie"po wyłączeniu silnika. Myślę, że u nie jednego własciciela mondka z zregenerowaną turbawką może wystąpić ten problem spowodowany "FACHOWOŚCIĄ" speców od turbo. Mam nadzieję, że mój przypadek pomoże innym w rozwiązaniu ich problemów z sterownikiem. |
#5 |
![]() Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
U mnie też wyskakuje błąd P179A po regeneracji turbo.
TAPNIETE Z SGS5 |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 09-08-2016
Silnik: Tdci
witam mam ten sam problem szukam rozwiazania i nikt nie opisal tego rozwiazania
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Sterownik turbiny Garreta?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() 668855686 |
#8 |
Silnik: Tdci
tak
#9 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Jeśli dobrze pamiętam
regenerował ów sterownik gdzieś w/pod Wrocławiem. Zapewne się odezwie i napisze co i jak.
![]() 668855686 |
#10 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
300 zł to koszt regeneracji i dają rok gwarancji ( plombują sterownik więc nie zobaczysz co tam wymienili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Wysłałem sterownik jednego dnia kurierem , na drugi dzień do nich doszedł ( naprawa od ręki - pewnie głupotka ) i jeszcze tego samego dnia wysłali. Także czekałem 2 albo 3 dni. Naprawili , błąd nie powrócił. O znalazłem w telefonie numer : 661 488 848 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale było to ze 4 lata temu , trzeba zadzwonić i zapytać. Oczywiście jeśli to sterownik zepsuty. Nie pamiętam swojego błędu , gdzieś pisałem kiedyś na forum ale nie mogę tego znaleźć. Ale chyba coś podobnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
