Stary 11-08-2011, 09:33   #11
malybalwi
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: mondeo
Silnik: 1,8 b+g
Postów: 24
Domyślnie Odp: Szarpie przygasa
sprawdziłem przewody są ok zmieniłem świece jest troszke lepiej ale na zimnym silniku znowu zgasł zauważyłem że na zimnym te obroty spadają za szybko do dołu tak jakby coś przeszkadzało je utrzymać na tych 700-800.
malybalwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 09:47   #12
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
A trzyma Ci obroty powyżej tysiąca tak 1100-1200 zanim się rozgrzeje? Powinny spadać pomału do 750 w miarę rozgrzewania... Jak nie to sprawdź czujnik temperatury. I możesz zresetować ustawienia ECU czyli odpiąć akumulator na pół godziny.
Ostatnio edytowane przez maximus999 ; 11-08-2011 o 09:50
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 13:49   #13
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Spróbuj wyczyścić przepustnicę. Są specjalne preparaty w sprayu do tego typu zabiegów.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 15:46   #14
maximus999
Model: Mondeo Kombi
Postów: 253
kolega pisał w pierwszym poście że czyścił...
Stary 11-08-2011, 20:26   #15
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Postów: 289
Dzięki Maximus przeoczyłem.
Stary 12-08-2011, 09:47   #16
Madejros
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 manual bez LPG
Postów: 20
Question Odp: Szarpie przygasa
U mnie w aucie jest podobnie,czy to ciepły czy zimny silnik,szarpie i sie dusi ale tylko do 2000 obr.powyżej ma dobrą moc i nic sie nie dzieje.przepustnica jest po czyszczeniu,przewody,świece i cewka też jest OK.Klapki w kolektorze dolotowym wywaliłem już 3 miesiące temu.A te objawy mam od 2 tygodni.Szukania i sprawdzania nic nie dały,Komputer nic nie wykazał oprócz błedu na poduszcze kierowcy(?).Jakieś sugestie?
Madejros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2011, 13:40   #17
malybalwi
Imię: Konrad
Model: mondeo
Silnik: 1,8 b+g
Postów: 24
tak trzyma i to spory czas póżnij jest taki moment że nagle bardzo szybko spadają do tak zwanej normy poszukam tego czujnika , zresetuje napisze dzięki za pomoc
Stary 19-08-2011, 13:08   #18
malybalwi
Imię: Konrad
Model: mondeo
Silnik: 1,8 b+g
Postów: 24
nie sprawdziłem czujnika temperatury bo nie moge go znaleźć (chodzi o czujnik temp. silnika) jak czytałem innych posty pisali że jest jakoś połączony z termostatem a trochę się boje rozbierać termostat ale jak pisałeś zrobiłem reset i adaptację dodatkowo wykręciłem i sprawdziłem sondę L. i nic będę szukać dalej jeśli się mylę co do tego czujnika to proszę o wskazówki gdzie on jest pozdrawiam
dodam jeszcze co zauważyłem (może to coś pomoże) po 1 odpaleniu na zimnym sil. delikatnie strzela tak jakby z filtra powietrza i nie ma chwilowo mocy na benz.
Ostatnio edytowane przez malybalwi ; 19-08-2011 o 13:16
Stary 19-08-2011, 13:56   #19
maximus999
Model: Mondeo Kombi
Postów: 253
jak dobrze pamietam to szukaj tu pomiędzy jakby cewką a pokrywą zaworów... jest na widoku. Tylko nie pomyl z tym co jest w pokrywie zaworów bo to jest czujnik położenia wałka rozrządu.
Ostatnio edytowane przez maximus999 ; 19-08-2011 o 14:04
Stary 19-08-2011, 14:17   #20
malybalwi
Imię: Konrad
Model: mondeo
Silnik: 1,8 b+g
Postów: 24
ok dzięki poszukam i sprawdzę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
