Stary 10-07-2011, 12:31   #1
malybalwi
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: mondeo
Silnik: 1,8 b+g
Postów: 24
Exclamation Szarpie przygasa
Witam mam taki problem auto po odpaleniu (chwile pochodzi w miejscu oczywiście) zanim sie rozgrzeje podczas jazdy potrafi szarpać przygasać nieraz zgaśnie w ogóle ( zarówno na benz. jak i gazie)obroty przy wrzuceniu na luz spadają do około 0.5 i w tedy gaśnie lub się dławi ale gdy wskazówka temp. trochę sie ruszy czyli już jako taką temp. złapie problem znika czyściłem krokowy przepustnice, zdjąłem kolektor ssący i wywaliłem z niego nawet klapki. termostat też jest ok.byłem na kompie ogólnym i kompie od gazu co to może być ??? jak to usunąć ??
mondeo mk3 1.8 duratec b+g 2004
malybalwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2011, 17:17   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Szarpie przygasa Mk3
sprawdz/podmien cewke
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2011, 19:48   #3
malybalwi
Imię: Konrad
Model: mondeo
Silnik: 1,8 b+g
Postów: 24
ok dzięki zobacze i dam znac
Stary 21-07-2011, 09:11   #4
malybalwi
Imię: Konrad
Model: mondeo
Silnik: 1,8 b+g
Postów: 24
Question Odp: Szarpie przygasa Mk3
sprawdziłem cewke wydaje sie ok nie miałem możliwości jej podmienić ale wyczyściłem ten zawór egr i widać delikatną poprawę ale nie jest jeszcze jak trzeba
Stary 21-07-2011, 09:18   #5
harc2000
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 31
A ja bym zaryzykował teorie że to pompa paliwa. U mnie miesiąc temu były podobne objawy.
harc2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2011, 14:09   #6
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Napisał harc2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co ma pompa paliwa do gazu?
Kolega napisał wyraźnie:
Napisał malybalwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli wyczyściłeś egr i jest lekka poprawa to spróbuj go zaślepić. Ale nie pasują mi objawy do egr-u, tak do końca. A kiedy w świece zaglądałeś?
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2011, 14:16   #7
harc2000
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 31
Napisał Maddragon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, źle przeczytałem. Myślałem że problem pojawia się w przypadku benzyny, a przypadku gazu nie. Mój błąd.
Stary 08-08-2011, 11:13   #8
malybalwi
Imię: Konrad
Model: mondeo
Silnik: 1,8 b+g
Postów: 24
Cześć sory że nie odpisywałem byłem na wczasach apropo świec czy może być taka możliwość że świeca lepiej daje (przewodzi) iskrę na ciepłym silniku czy to bez różnicy czy ciepły czy zimny ?
Ostatnio edytowane przez malybalwi ; 08-08-2011 o 11:16
Stary 08-08-2011, 12:53   #9
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
zrób test przewodów zapłonowych spryskiwaczem z wodą w ciemnym pomieszczeniu. Bedziesz widział czy jest przebicie czy nie
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2011, 17:18   #10
malybalwi
Imię: Konrad
Model: mondeo
Silnik: 1,8 b+g
Postów: 24
ok zrobie test dam znać dobry pomysł dzięki a poza tym zamówiłem świeczki jutro odbieram zmienie zobacze efekt
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
