Stary 20-07-2011, 23:18   #11
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: wylacza turbine na 5 powyzej 3 tys obr
a ja bym stawiał na końcówki wtrysków, lub regulator ciśnienia na pompie, tyle że przy regulatorze wywaliło by błąd. a tak zapytam czy nie zauważyłeś głośniejszej pracy silnika albo takiego metalicznego dzwonienia w okolicach 1700-2200 obr/min bo to może poniekąd objaw padających końcówek
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2011, 10:57   #12
midwor
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Napisał wojtero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do 140 km/h wszystko dobrze. zmiana na 5 bieg gaz do dechy i momentalnie turbina przestaje dzalac (czuc szarpniecie)
A spróbuj przyspieszać na tej piętce bardzo delikatnie - ciekawe czy tez od razu wywali sprężynkę.
midwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2011, 12:01   #13
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
Napisał midwor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli to będą końcówki wtrysków to spokojnie rozpędzi się do 200km/h, a że tak zapytam zauważyłeś czy może dzieje się tak samo na ciepłym i zimnym silniku?
Stary 21-07-2011, 12:05   #14
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Postów: 1,727
Po pierwsze: Podjedź na komputer i niech sprawdzą co to za błąd. To raczej da Ci pełen pogląd. Jeśli błąd resetuje się po zgaszeniu silnika to najlepiej po wyskoczeniu sprężynki od razu komp bez wyłączenia zapłonu.
Po drugie: Przynajmniej u mnie wtryski dały wyraźny komunikat pt.: "Błąd wtryskiwacza na cylindrze nr 3" - czy jakoś tak. Osobiście widziałem na komputerze u mechanika u którego byłem.
Po trzecie: Sprężynka pojawiająca się z winy wtrysków = tryb awaryjny i natychmiastowy spadek mocy i prędkości. Przynajmniej jak wtryski są bliskie śmierci. u mnie nie było żadnych objawów wcześniejszych. Po prostu nagle zaczęło mnie szarpać, przejechałem jeszcze 300 metrów, sprężynka, odcięcie mocy, drgawki bo prawdopodobnie przestał pracować jeden cylinder i kaplica. Wcześniej auto nie dawało żadnych sygnałów ostrzegawczych, że mają wysypać się wtryski. Okazało się, że jeden był totalnie martwy - nie przelewał w ogóle paliwa. Też osobiście to widziałem. Swoją drogą dziwne, że jeden wtrysk był totalnie utrupiony, a auto wcześniej nie ostrzegało mnie, np. poszarpywaniami, o kończącym się jego żywocie.
Po czwarte: Zrobienie na wszelki wypadek próby przelewowej nie boli
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 21-07-2011 o 12:21
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2011, 12:56   #15
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie to dość ciekawe, nie zatankowałeś jakiegoś marnego paliwa czy coś... ?
Stary 21-07-2011, 13:09   #16
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trudno powiedzieć, zazwyczaj stołuję się na ruskiej stacji - Lukoil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i czasami Neste - żadko tankuję co prawda na Shellu czy BP ale na pewno omijam stacje "prywatne", a tym bardziej stacje w stylu "przy stodole" ;]. Niestety nie kojarzę faktu tankowania na jakiejś stacji z padaczką wtrysku. W sensie że nie pamiętam ile wcześniej i gdzie tankowałem ani ile przejechałem po zatankowaniu :/
Jednak prawda jest taka, że u nas paliwo jest przeważnie z Petrochemii Płock lub Rafinerii Gdańsk i to niezależnie na jakiej stacji (chyba, że o czymś nie wiem). Problematyczny może być ewentualnie stan zbiorników jakie mają na stacji no i to możliwe, ze te lepsze marki wygrywają. Do tego nie jednemu zagorzałemu fanowi BP czy Shella wtryski też padły. No ale to dyskusja na inny wątek.
Wracając do tematu:
Napisał hirotaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledze wojtero właśnie wywala błąd. Jak nie ustali co za błąd to chyba szkoda dalej rozpisywać się. Po kompie można pewnie dalej snuć teorie i wnioski.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 21-07-2011 o 13:12
Stary 21-07-2011, 17:52   #17
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
no zgodzę się diagnoza na WDS/IDS na pewno pozwoli zdiagnozowac problem, u mnie też nie było błędów a nagle poleciał 3 wtrysk, poźniej reszta i do tego pompa do regeneracji tak wiec cały zestaw.
Stary 22-07-2011, 04:20   #18
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Kiedyś czytałem testy jakości paliw to lukoil oblał test.
Tzn nie wiem czy wszystkie ale wiem że wiele z nich.
Stary 22-07-2011, 09:32   #19
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Nie chcę wprowadzać teorii spiskowych ale jakoś czasem trudno mi uwierzyć w te testy - przecież to branża paliwowa za którą stoją ogromne pieniądze i test może być "stronniczy" bo komuś na tym zależy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. To co prawda już daleko idące wnioski ale możliwe.
Ja unikam pojedynczych stacji - dużym "sieciówkom" wszystkim wierzę w równy sposób. Co prawda ograniczony ale równy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kolega wojtero ma auto z Niemiec i chyba jeszcze nie było w Polsce - czyżby tam też paliwo ... ? Paliwo to jedna z 2 możliwych przyczyn. Druga to opiłki z pompy paliwa i to jest jeszcze bardziej prawdopodobne. Jeszcze nie usłyszałem opinii mechanika "wtryski padły przez złej jakości paliwo". Raczej "wtryski padły przez opiłki z pompy paliwa".
Wojtero - czekamy na diagnozę z komputera.
Stary 22-07-2011, 10:22   #20
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dokładnie, czekamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
