Stary 20-07-2011, 21:11   #1
wojtero
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie wylacza turbine na 5 powyzej 3 tys obr
t gory przepraszam za brak polskich znakow ale obecnie jestem w Niemczech a co za ym idzie szkopska klawiaturaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
otoz mam nastepujacy problem:
Mondeo Mk3 2.0 Tdci 136 kucy rocznik 2002 (poczatek)
autko troche zaniedbane przez poprzedniego wlasciciela ale sie walczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
otoz wczoraj wyskoczylem na autostade zeby je przetestoac do 140 km/h wszystko dobrze. zmiana na 5 bieg gaz do dechy i momentalnie turbina przestaje dzalac (czuc szarpniecie), a auto zachowuje sie jak mul... do tego zapala sie lampka od podgrzewania swiec (ta spiralka). Gdy sie zatrzymam, wylacze i wlacze auto jest ok dopuki znowu nie wrzuce na piatke.
co to moze byc? znajomy mechanik z polski mowi ze czujnik przeplywu powietrza moze byc do wymiany, dodam jeszcze iz auto bylo podlaczane pod interfejs w serwisie i bledow nie bylo.
z gory dziekuje i pozdrawiam
wojtero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2011, 21:36   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: wylacza turbine na 5 powyzej 3 tys obr
Wiesz że mam to samo i kurde nie mam pojęcia czemu. Ba nie zawsze się wywali na 5 czasami sunie bez problemu.
Błąd każdorazowo się resetuje.
Wtryski mam sprawne, przepływkę regularnie czyszczę, turbo również pompuje bez problemu. Jeśli by to była pompa to myślę że by były jeszcze jakieś inne znaki.
Stary 20-07-2011, 22:02   #3
___ford___
Zarejestrowany: 13-06-2011
Model: FORD
Silnik: FORD
Rocznik: FORD
Przy takich objawach najczęściej okazywało się ze były wtryski do wymiany. Często sypie się tez zawór EGR. Najlepiej trzeba by zrobić przelewy wtryskiwaczy.
___ford___ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2011, 22:19   #4
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał ___ford___ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EGR bym wykluczył. Uwalony EGR nie wygeneruje "sprężynki", w nowszych modelach co najwyżej wywali CHECKA a i tak bez trybu awaryjnego.
Stary 20-07-2011, 22:23   #5
___ford___
Model: FORD
Silnik: FORD
Rocznik: FORD
Ale wtryski jak najbardziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dużo egzemplarzy Mondea z tym silnikiem przyjeżdża do serwisu z takimi objawami i praktycznie zawsze są to wtryski.
Stary 20-07-2011, 22:32   #6
wojtero
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
a czy wtryski wyszlyby na interfjesie diagnostycznym? bo tak jak mowie bylem dzisiaj w serwisie i nic nie wyczytali z niegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2011, 22:34   #7
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Gadasz jak mechanik co jak tdci zobaczy to krzyczy wtryski, przede wszystkim diagnostyka komputerowa. Często bywa że prostsze rzeczy siadają, zaczął bym od wymiany filtra paliwa. A wtryski na koniec.
Stary 20-07-2011, 22:41   #8
wojtero
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
filtr paliwa zostal wymieniony dzisiaj i dalej to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2011, 22:44   #9
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Zrób próbę przelewową, koszt nie wielki w zasadzie.
Stary 20-07-2011, 22:50   #10
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
TO NIE SĄ WTRYSKI!
Gdyby to był typowy objaw wtrysków to by wywaliło twardy błąd w dodatku pojawiłby się inne problemy takie jak kopcenie, problemy z rozruchem, twarda praca itd. EGR to raczej też nie będzie, bo ja egr mam zaślepiony od lat a problem się pojawia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
