#11 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
przeciągniesz i 5-złotówkę............. nie takei wiązki tam przechodzą.
rozbierz dół plastików pod pedałami, i przepchniesz kabel od środka. Oczywiście owiń go w parcianą izolację jak w oryginale to robiłą fabryka. miejsce przelotu przez gródz zobaczysz tez wyjmując licznik i w zasadzie tak jest prościej na początek, a dalej sam ustalisz jak będziesz kładł trasę. |
#12 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
bartixt - mam nadzieję, że mówisz tak bo widziałeś jak to wygląda w 2.3. Jest tam tak nabite kabli, że strach pchać cokolwiek, żeby nie uszkodzić.
Dzisiaj mechanik mi odmówił zrobienia tego, bo stwierdził, że pochlasta się jak coś uszkodzi. Mówię teraz o głównej wiązce. Na pewno chodziło Ci o plastiki POD pedałami a nie NAD pedałami? Bo to musiałbym sprawdzić, bo POD pedały nie zaglądałem. Chcę od strony silnika, bo nie chcę przepychać czegoś takiego (superseal 4 pin) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy]
#13 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
nad pedałami oczywiście.
ścianka grodziowa jest taka sama w dizlu i benzynie, i masz tam ewentualnei zaslepkę. jak chcesz to wyjmij akumulator i zdejmij plastiki jego obudowy i za serwem zobaczysz (przy pompie) wyjscie wiązek.. moze Ci wygodniej bezie z tamtej strony.. albo jak pisałem przez licznik sobie zajrzyj. warto aby to robić gdy przewody i plastik isą ciepłe a nie na mrozie /chłodzie, wówczas wszytko jest jednak bardziej elastycznie nie pęka tak łatwo. Bump: a jak jednak będziesz miał problem z przepchnięciem kostki.. to tniesz kable i potem zlutujesz ładnie, w koszulkach termo.. to chyba nie światłowody co ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
