Stary 29-07-2011, 17:01   #1
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Question Przeciąganięcie przewodu poprzez ścianę grodziową
Jak i którędy przeciągnąć przewód zasilający od akumulatora poprzez ścianę grodziową do kabiny. Zasilanie ma to być do wzmacniaczy.
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2011, 17:13   #2
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 608
Domyślnie Odp: Przeciąganięcie przewodu poprzez ścianę grodziową
Jak masz dostęp do kanału to bez problemu.
Zdejmujesz osłonę silnika i patrzysz gdzie wchodzi wiązka kabli do kabiny - tam wpychasz swoje kable - a w środku to układasz jak już Ci się podoba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej przepchać drutem z oczkiem - kable przekładasz przez oczko i drut przepychasz przez wiązkę.
Ostatnio edytowane przez M.A.G. ; 29-07-2011 o 17:16
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2011, 00:18   #3
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Z kanału nic nie zobaczy - są dławice gumowe na każdym otworze. Po stronie kierowcy są 2 otwory na wysokości przejścia kolumny kierownicy. Ja skorzystałem z otworu na prawo od kardana.
Pzdr.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2011, 11:18   #4
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Jak wzmacniacz nieduży i chcesz słuchać muzyki a nie tylko basu to pod siedzeniem pasażera są bezpieczniki dwa razy po 15A) od gniazd zasilania w bagażniku, można się wpiąć. Przy okazji, gdzie masz zamiar umieścić wzmacniacze? Wzmacniacze, które miałem w Mondeo niestety do Galaxy się nie mieszczą, musiałem kupić coś mniejszego gabarytowo i to coś (czterokanałowe z dwiema przetwornicami) mieści się z zapasem w otworze pod siedzeniem. Zasilanie mam zamiar wziąć właśnie z przewodów o których napisałem, zobaczymy jakie będą spadki napięcia i jak to zagra.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2011, 15:59   #5
nomi9
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 154
Skorzystaj kolego z szukajki temat dokładnie opisałem.
POZDRAWIAM
nomi9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2011, 17:59   #6
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Znalazłem więc cytuję:
"Jak zdemontujesz osłone z lewej strony pod kierownicą i zaświecisz sobie latareczką to zobaczysz otwór o średnicy pięciozłotówki ,przeciągnij tamtędy drut (ja wykorzystałem starą antenę radiową samochodową)wyjdzie ci pod filtrem paliwa nieco niżej niż on jest zamontowany reszta to pikuś taśmą przykleić przewód przeciągnąć do kabiny ,plus po stacyjce ,złożyć i gotowe."
Pytanie czy w benzynie mk1 też ten patent przejdzie.
Stary 30-07-2011, 19:10   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał Przemek_PC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przejdzie ten patent z tym żę w benzynie nie ma filtra paliwa opis jest z diesla
ja mam tak u siebie przeciągniętą wiązke do alarmu
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2011, 21:32   #8
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Jest jeszcze jeden patent - wiertarka z dłuższym wiertłem ,tak miałem robione przy zakładaniu LPG stojąc przed samochodem po skosie w prawo w dół mniej wiecej aby wyszło aby dojść od środka po ściągnieciu osłon od strony bezpieczników. dalej drut i przeciągnięcie.
przy samym montażu niezbyt mi się to podobało jak było robione ale się udało
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2011, 23:00   #9
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
Question Odp: Przeciąganięcie przewodu poprzez ścianę grodziową
Wzmacniacz jeden na razie (jbl gto4000 4-ro kanałowy) umieściłem pod fotelem pasażera, na pokrywie od schowka. Wzmacniacz jest dość sporych gabarytów, więc do schowka nie ma szans, a zasilanie musi być z akumulatora. Na drugi zaś na razie nie mam koncepcji, ponieważ jest dość spory (mono block cyfrowy do subwoofera) i wymaga kondensatora lini zasilania o pojemności min. 1Farad, a jak wiadomo ten musi być nie dalej niż 30cm od wzmacniacza. A to już są pokaźne gabaryty.
P.S. Dziękuję wszystkim za porady.
Ostatnio edytowane przez kowal_ezg ; 31-07-2011 o 08:55
Stary 14-01-2014, 12:27   #10
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Potrzebuję przeciągnąć kabel pomiędzy kabiną a silnikiem - dokładnie pomiędzy skrzynką bezpieczników a akumulatorem (a właściwie to pomiędzy komputerem gazowym przy aku a gniazdem OBD). Ze względu na budowę kabla (pozarabiane końce) muszę przeciągać kabel od strony silnika.
Pod nogami kierowcy idzie wiązka do silnika i tamtędy chciałem pociągnąć.
Nie wiem jednak jak się przygotować do całej operacji od strony silnika. Gdzie ta wiązka wychodzi (od strony silnika)? Zanim zacznę całą operację chciałbym wiedzieć co muszę zdemontować, żeby się do niej dobrać?
Od strony kabiny nie widziałem żadnych dodatkowych otworów (piszę w kontekście pięciozłotówek).
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:11.
