Stary 26-11-2011, 21:45   #11
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: nie gaśnie zegarek i licznik kilometrów po zgaszeniu silnika i wyłączeniu świate
Napisał maniek160160 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam nie mam oryginalnego radia sam podlaczalem i jest na stale tzn zamienilem kabelki w kostce
i
doprowadź kostkę radia do "fabrycznego" stanu i teraz sprawdź.
To częsty błąd plusa podtrzymującego ... komputer nie widzi tego błędu - bo logicznie błędem nie jest ..
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 16:10   #12
maniek160160
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: transit 85t280
Silnik: 2.0 duratorq
Postów: 10
witam z gory dzieki za pomoc zastosuje wasze porady sprawdze wszystko i odezwe sie
maniek160160 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 17:59   #13
kubasta
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: c-max hybrid
Postów: 137
U mnie też nie gasną cyfry zegarów, cały czas jest wyświetlana godzina i km czyli uszkodzona stacyjka ? bo radio mam wymontowane i oryginalne kostki nic nie przekładane.
kubasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2012, 18:38   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Obwód stacyjki odpowiadający za podświetlenie licznika i zegarka wisi na styku stacyjki oznaczonym 6 (przewód niebieski).
Aby sprawdzić stacyjkę na tym obwodzie, trzeba odłączyć ją od zasilania (rozpiąć wtyk pośredni), zasilić końcówkę 4 (przewód zielono biały) napięciem +12V i sprawdzić czy w położeniu I (wyjęcie kluczyka) znika napięcie na styku 6. W pozostałych położeniach - II, III i IV napięcie powinno być.
Rozpięcie jest konieczne, bo na styku 6 może być napięcie zwrotne z jakiegoś przebicia (np w tablicy zegarów). Stacyjka musi być odłączona - na czas pomiaru - od wszystkich przewodów wiszących na styku 6.
Jeżeli cały czas - we wszystkich położeniach - jest napięcie na styku 6, to włącznik stacyjki jest uszkodzony.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-01-2012 o 18:43
Stary 12-03-2012, 17:32   #15
maniek160160
Postów: 10
witam ponownie. w koncu znalazlem problem, jednak to byla kostka od radia ktos pozamienial kable w kostce tej oryginalnej. dziekuje za pomoc pozdrawiam
Stary 22-10-2012, 17:28   #16
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
maniek160160- czy jesteś w stanie podac jaki kabel byl zamieniony w kostce od radia ?? bo u mnie dalej swieci podswietlenie
Stary 22-10-2012, 17:50   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał kubasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawidłowe podłączenie przewodów we wtyku zasilania radia jest następujące:
1 - pomarańczowo-czarny
2 - czarno-zielony (masa)
3 - żółto-niebieski
5 - brązowy
6 - czarno-zielony (masa)
34 - zielono-czarny
Na 1 powinno być stale napięcie bez względu na położenie stacyjki
Na 3 powinno pojawić się napięcie po włączeniu stacyjki
Na 34 powinno pojawić się napięcie po włączeniu świateł
Na 5 powinno pojawić napięcie po włączeniu centralnego zamka
Na 2 i 6 powinna być masa
Zgredzik
Stary 22-10-2012, 21:07   #18
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 663
Koledzy dodam kilka zdań od siebie otóż w moim transicie z 2009 roku też nie gaśnie podświetlenie wyświetlacza komputera pokładowego i licznika kilometrów w jednym nawet jak wyciągnę kluczyk ze stacyjki to podświetlenie gaśnie po jakimś czasie nie wiem po jakim ale jak rano podchodzę do samochodu to oświetleni licznika się nie świecie dopiero gdy pilotem centralnego zamka otwieram samochód to w momencie gdy nacisnę na pilocie klawisz "otwarcia drzwi" to zapala się podświetlenie komputera-licznika kilometrów zegarek w fabrycznym radiu oraz zapala się podświetlenie kabiny.
Dodatkowo dodam jak by ktoś kiedyś szukał w transicie po 2006 roku nie da się ręcznie wyłączyć światła w przestrzeni ładunkowej (furgon) lampki wewnątrz kabiny są takie same jak w transicie do 2006 jak i po 2006 lecz do 2006 roku gdy przesuniemy czarny suwak na lampce w pozycji środkowej gaśnie światło w przestrzeni bagażowej a w transicie po 2006 roku światło pali się ciągle gdy otworzymy drzwi. Gaśnie ono dopiero po 1 godzinie gdy cały czas będą otwarte drzwi bagażowe ale gdy tylko dotkniemy drzwi obojętnie których światło znów zapala się na godzinę.
Dość często zostawiałem otwarte drzwi w przestrzeni bagażowej i myślałem że to światło będzie się świeciło przez całą noc więc wyciągałem przewody od lampek aż w końcu okazało się że po równo 1 godzinie światło samo zgaśnie.
Piszę to bo może komuś się to przydać.
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 21:45   #19
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
dzięki Wojtek, jutro to sprawdze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
