Stary 01-08-2011, 00:04   #1
maniek160160
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: transit 85t280
Silnik: 2.0 duratorq
Postów: 10
Domyślnie nie gaśnie zegarek i licznik kilometrów po zgaszeniu silnika i wyłączeniu świateł
witam .po zgaszeniu silnika i wylaczeniu swiatel pozostaja podswietlone [zegarek i licznik kilometrow] .dziekuje za pomoc
maniek160160 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2011, 11:12   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: nie gasnie zegarek i licznik kilometrow
Prawdopodobnie uszkodzony jest włącznik obrotowy świateł. Ma trzy obwody świateł postojowych, w tym oddzielny dla tablicy zegarów.
Zgredzik
Stary 01-08-2011, 22:25   #3
maniek160160
Postów: 10
dzieki wymienie i zobaczymy
Stary 24-11-2011, 22:01   #4
maniek160160
Postów: 10
Domyślnie Odp: nie gaśnie zegarek i licznik kilometrów po zgaszeniu silnika i wyłączeniu świate
witam ponownie wymienilem przelacznik i kicha dalej zegarki nie zgasly prosil bym o jakies podpowiedzi gdzie szukac przyczyny stacyjka? z gory dziekuje
Stary 24-11-2011, 22:39   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Źle ciebie zrozumiałem - myślałem że palą się żarówki podświetlające zegary...
Bardzo prawdopodobne, że to włącznik stacyjki ma zwarcie - jeden z jej obwodów w pozycji 1 włącza podświetlenie zegarka i radio. Jeżeli masz oryginalne fordowskie radio, to czy po przełączeniu stacyjki w pozycję 0 radio gaśnie, czy nie?
Zgredzik
Stary 25-11-2011, 22:27   #6
maniek160160
Postów: 10
witam nie mam oryginalnego radia sam podlaczalem i jest na stale tzn zamienilem kabelki w kostce.a ten wlacznik stacyjki to da sie go jakos sprawdzic badz wymienic?czy jest to element w stacyjce?
Stary 25-11-2011, 22:56   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Odłącz wszystkie kabelki od radia które podłączyłeś. Jeżeli jeszcze jest wtyczka - wyjmij ją. Jeżeli np zwarłeś dwa, to rozdziel je.
I zobacz, czy podświetlenie zgasło...
Zgredzik
Stary 26-11-2011, 10:18   #8
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
A nie gaśnie przypadkiem ten licznik po jakimś czasie (ok. 20 min.) tak mam właśnie w focusie, też myślałem, że coś jest nie tak, ale ten typ tak ma...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. być może transity od 2006 też...
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 16:07   #9
maniek160160
Postów: 10
Domyślnie
witam DAB nie gasna. jak zostawiam wieczorem samochod i rano wracam to sie pala.na dwa lata urzytkowania zgasly moze 2 czy 3 razy i to tylko do momentu jak nie wsadzilem kluczyka do stacyjki i nie przekrecilem potem pala sie caly czas.
witam WOJTEK odlaczylem radio i zostawilem oryginalna kostke ogladalem przewody z tylu kostki i raczej tam nikt nie grzebal ale nie zmienia to nic dalej sie swieca.nie jest to uciazliwe ale raz nie jezdzilem pare dni i z kabli musialem odpalac bo akumulator padl wiec jakies zwarcie gdzies musi byc tylko pytanie gdzie tego szukac.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 30-11-2011 o 13:26 Powód: pkt 21 regulaminu
Stary 26-11-2011, 17:21   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał maniek160160 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
We wszystkich położeniach stacyjki oprócz 0 podświetlenia zegarka i licznika ma działać. Jeżeli nie gasną w położeniu 0 to znaczy, że ten obwód stacyjki albo źle działa, albo jest przebicie na przewód zasilający za stacyjką.
No... ale sam napisałeś:
więc myślałem, że to jest przyczyną.
Bo:
w stacyjce jest kilka niezależnych obwodów, obwód podświetlenia zegarka i licznika oraz radia zasilane są przez przełącznik styki nr 4 i 6 stacyjki. Ale oryginalne fordowskie radio ma jeszcze drugi obwód zasilania - niezależny od stacyjki. Jeżeli stacyjka jest wyłączona (poz.0), ale włączysz radio (dwukrotnie przyciskiem) - to będzie działało przez godzinę zasilane przez ten właśnie drugi obwód, potem zegar radia samoczynnie je wyłączy.
Czyli:
jeżeli np ktoś zwarł obydwa przewody zasilające radio, to na przewodzie idącym od stacyjki będzie cały czas napięcie - skutek: podświetlenie zegarka i licznika będzie świeciło cały czas niezależnie od położenia stacyjki.
No, ale jeżeli jest we wtyku radia wszystko ok, to sprawdź czy na styku nr 6 stacyjki w położeniu 0 jest napięcie. Nie powinno być.
Jeżeli jest, zdejmij kostkę stacyjki i sprawdź napięcie na styku 6 kostki - nie powinno być. Jeżeli jest napięcie, to stacyjka jest ok, a przyczyna jest jakieś przebicie dalej na przewodzie. Jeżeli napięcia nie ma - to winna jest stacyjka (nie wyłącza napięcia na styku 6 w pozycji 0)..
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-11-2011 o 17:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
