Stary 06-09-2011, 11:47   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Gniazdo zapalniczki przy lewarku.
arturek
W moim autku zaśniedziało właśnie "dno" zapalniczki i nie stykało (ładowarka)
Owinąłem ołówek papierem ściernym i wyczyściłem "dno" zapalniczki => to co nazywasz pastylką
Jeśli użyjesz śubokręta to masz dużą szansę zrobic zwarcie
Przecież napisałem, że jeżeli użyje/użyjesz wkrętaka/śrubokręta z izolowaną "sztycą" to wszystko jest cacy, nie zrobi/zrobisz zwarcia. I nie twierdzę, że nie da się tej operacji wykonać patykiem z papierem ściernym. Ot, tyle ode mnie.
Stary 08-02-2014, 08:31   #12
Abusek
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 34
Domyślnie Bezpiecznik zapalniczki przy zapalniczce?
Przy zapalniczce przy lewarku mam dwa kabelki. Jeden do zapalniczki drugi do... I właśnie to drugie cudo wyglądające jak żarówka się przepalilo. Co to jest? Jak to kupić? Pracownik w aso zglupial i jedynie zaproponował nową zapalniczki (czyt. 180zł). Ratujcie:-(
P.S. Wersja przed liftem 2001r.
Abusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 08:41   #13
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Gniazdo zapalniczki przy lewarku - dlaczego nie ma prądu w nim?
Pozycja numer 13 na rysunku jest to pierścień zapalniczki.
Można to kupić osobno FINIS 1353438. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu go masz gdyby co:
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Podsw...3438-FORD/2227
Typ Pliku: jpg bez*tytułu.JPG (39.4 KB, 50 wyświetleń)
Stary 08-02-2014, 10:24   #14
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Bezpiecznik zapalniczki przy zapalniczce?
Napisał Abusek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy zapalniczce przy lewarku mam dwa kabelki. [...]
Wydaje mi się, że do zapalniczki dochodzą w sumie trzy kabelki
a) w kostce do zapalniczki
- stały plus
- stała, wspólna masa
b) osobny kabelek do podświetlenia zapalniczki - zapala się po włączeniu świateł
gniazdo zapalniczki
pierścień zapalniczki z żarówką (nakładany na gniazdo zapalniczki
kompletną zapalniczkę (gniazdo) można kupić za 20zł na allegro, a żarówkę za parę groszy
Pracownik w aso zglupial i jedynie zaproponował nową zapalniczki (czyt. 180zł).[...]
Myślę, że pracownik ASO rżnie głupa => woli sprzedać zapalniczkę za 180zł, niż samą żarówkę za 2zł
Żarówka podświetlenia zapalniczki jest wymienialna - "siedzi" w czarnym plastkiu, widocznym na zdjęciu pierścienia
3) Poczytaj tutaj
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-02-2014 o 10:44
Stary 11-07-2014, 15:08   #15
criav
Avatar criav
Zarejestrowany: 09-04-2013
Model: Mondeo Mk4 HB
Silnik: 2.0 TDCI 140 BHP
Rocznik: 01.2009
Postów: 46
Witam. Od zakupu Mundka nie miałem podświetlenia popielniczki. Z początku myślałem, że jest to normalne, później doszedłem do informacji o tym czym jest ten cały zielony pierścień wokół zapalniczki i że jednak światło powinno być. Dziś wyciągnąłem cały panel z zapalniczką i cupholderem, odpiąłem kostkę i zauważyłem, że żarówka faktycznie jest przepalona. Wymieniłem ją na nową i... no właśnie, podświetlenia dalej nie ma. Sprawdziłem 2 kolejne żarówki - to samo.
Zauważyłem, że przedstawiony poniżej element ma dość luźne blaszki, więc może to jego wina. Czy da radę kupić go gdzieś osobno? Trochę szkoda mi wydawać 50 zł za cały pierścień, jeśli to jednak wina kabli.
criav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 17:15   #16
total_psotal
Zarejestrowany: 20-09-2014
Model: Mondek
Silnik: kopciuch 2.0 TDCI
Domyślnie Gniazdo zapalniczki
Cześć, mam pewien mały ale upierdliwy problem, mianowicie nie łączy mi ładowarka w gnieździe zapalniczki. Nie wiem czy ktoś jeszcze spotkał się z takim problemem? Zapalniczka działa normalnie, przy odpowiednim ustawieniu ładowarki łączy i wtedy działa. Wydaje mi się ze ten bolec w środku w gnieździe jest za krótki, i teraz pytanie czy próbować to jakoś modyfikować, czy szukać nowego gniada, i jeśli szukać nowego to gdzie, czy musi to być dedykowane, czy są one uniwersalne? Przy okazji jak wytargałem już gniazdo, to chcę dorobić sobie dodatkowe 1-2 gniazda już nie w popielniczce ale gdzie indziej. Może ktoś sobie dorabiał i podpowie miejsce w którym takowe umieścić?
total_psotal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 19:59   #17
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Wyciągnij bezpiecznik i wyczyść dokładnie gniazdo a najdokładniej to co nazwałeś bolcem w środku. Tak po prawdzie bolca tam nie ma - tam jest blaszka będąca stykiem i gdy używana jest również zapalniczka to ona się po prostu zasyfia. Jeśli coś może być za krótkie to tylko bolec we wtyczce choć to raczej standard...
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 23:49   #18
total_psotal
Model: Mondek
Dzięki za odpowiedź, jeszcze zanim ją widziałem zabrałem gniazdo ze sobą do domu celem przeczyszczenia styków w środku, jutro podłączę i dam znać (mam nadzieję że wystarczy). A druga sprawa, jakieś sugestie co do umiejscowienia dodatkowych gniazdek elektrycznych?
p.s. zapalniczka nie była używana, jedynie na niej sprawdzałem czy działa gniazdo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2015, 06:44   #19
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Napisał total_psotal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w tylne gniazdo można wpinać np. monitory
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-10-2015 o 06:46
Stary 22-10-2015, 08:51   #20
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Sam port USB mam zamiar umieścic w małym schowku obok kolan kierowcy - tam najbliżej mam z nawi. Zapalniczka jak pokazał już kolega Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
