Stary 24-08-2011, 22:45   #1
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
Domyślnie Gniazdo zapalniczki przy lewarku - dlaczego nie ma prądu w nim?
Witam. Orientujecie się może dlaczego nie ma prądu w zapalniczce obok lewarka skrzyni biegów? Zawsze było. Ostatnio podłączam nawigację i nic. Bezpiecznik? Jak tak to który? Pozdrawiam!
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2011, 22:58   #2
jaca196
Avatar jaca196
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: Ford Mondeo mk3 kombi
Silnik: 2,0 PB
Postów: 13
Domyślnie Odp: Gniazdo zapalniczki przy lewarku.
schematow bezpiecznikow na tym forum bylo juz mnostwo...np:
patrz post czwarty od dolu
pzdr
jaca196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2011, 08:36   #3
Mateoo
Imię: Mateusz
Postów: 133
Dzięki wielkie mistrzu, zaraz się ubieram i lecę po fordeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-08-2011, 09:03   #4
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Bezpieczniki przy lewym kolanie. Zdejmij schowek i na odwrocie wszystko jest pięknie rozrysowane.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2011, 21:53   #5
jabajczyk
Imię: przemek
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: Ford Mondeo Mk4
czasem te gniazda od zapalniczek tez najzwyczajniej śniedzieją... trzeba wtedy czymś przeczyścić żeby styki łączyły... ja tak miałem u siebie w głównym gnieździe zapalniczki... patyczek do uszu w ruch i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jabajczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2011, 22:11   #6
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
U mnie też jest problem z tym gniazdkiem, jak się coś podłączy... trzeba będzie się wybrać to przeczyścić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakiegoś konkretnego środka użyć? Czy po prostu, bo ja wiem, spirytus rektyfikowany?
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2011, 10:54   #7
jabajczyk
Imię: przemek
powiedziałbym "po prostu"... kwestia zdrapania śniedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. śrubokręt, szmatka, patyczek do uszu... w ten deseń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodzenia
Stary 05-09-2011, 17:28   #8
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Napisał jabajczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tylko nie śrubokręt bo zrobisz zwarcie
Papier ścierny owinięty na ołówek
Arturek
Stary 06-09-2011, 08:47   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Pokrywa się nalotem biegun dodatni, czyli ta pastylka na spodzie gniazda. W takim układzie papier ścierny i ołówek nic nie pomogą. Trzeba wziąć, jak to napisał jabajczyk śrubokręt, tyle, że z izolowaną "sztycą" i jego końcówką porządnie wyskrobać biegun dodatni.
Stary 06-09-2011, 09:40   #10
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Kolego - nie zgodzę się z tobą
W moim autku zaśniedziało właśnie "dno" zapalniczki i nie stykało (ładowarka)
Owinąłem ołówek papierem ściernym i wyczyściłem "dno" zapalniczki => to co nazywasz pastylką
Jeśli użyjesz śubokręta to masz dużą szansę zrobic zwarcie
Ponieważ osobiście wykonałem, więc wiem co piszę i da się wykonać
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
