Stary 14-09-2011, 21:44   #11
neon2909
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 125
Domyślnie Odp: Czy jak silnik pracuje na ssaniu czy jest sens hamować silnikiem ?
2.Czy jest to "zdrowe" dla cylindrów i przy okazji dla reszty silnika ?[/QUOTE]
Zawsze jest zdrowe (jeśli mieści się w zakresie obrotów eksploatacyjnych) :
1. chłodzenie silnika ( wymuszenie silniejszego jak na wolnych obrotach obiegu ciecz chłodzącej )
2. chłodzenie silnika olejem silnikowym ( olej "obmywa denko tłoka "odbierając ciepło)
3. chłodzenie zaworów
4. smarowanie silnika hamując silnikiem jest lepsze jak na biegu jałowym ( w autach ze wskaźnikiem ciśnienia oleju wyraźnie to widać )
Poza tym spróbuj nie hamować silnikiem na górskich drogach ( płyn hamulcowy zagotowany, tarcze "czerwone" a klocki do wymiany
neon2909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 22:31   #12
GonZoo
Avatar GonZoo
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
Fachowo "Neon" piszesz (pkt 1,2,3),ale w moim przypadku silnik jest jeszcze ZIMNY i nie zależy mi akurat w tym momencie na schłodzeniu tylko czy np. smarowanie cylindrów "zimnych" chamując silnikiem nie zużywa ich szybciej . Akurat dokładnie nie wiem czy smarowanie cylindra odbywa się tylko mieszanką paliwa czy również dolnym pierścieniem olejowym w tego typu silnikach- bo tak chyba było w 2-suwach.Chyba.
Odnośnie pkt 4.np W ostre mrozy chamując ZIMNYM silnikiem może i cisnienie oleju GĘSTEGO jest wyższe ale tłoki,wał, panewki itd. maja większe obciązenie (bo są napędzane od kół) niż na luzie .Tak że no nie wiem do końca i kłóciłbym się troszki.
Co do chamowania silnikiem poniżej 1000rpm to faktycznie zauważyłem jakby "maszyna" próbowała dodawać gazu ale w moim aucie jakos jej to nieudolnie wychodzi bo wtedy odczuwam delikatnego kangurka znanego z Escortów. To chyba zależy na którym biegu jest obecnie.
Chyba że tak ma byc i tyle.
Ostatnio edytowane przez GonZoo ; 14-09-2011 o 22:46
GonZoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2011, 08:04   #13
Slawko
jedź na luzie z tej górki, chyba, że to jakis kasprowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. te 3 km, to i tak silnik moze sie zagrzeje w lato, w zimie nie ma szans.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33.
