Stary 14-09-2011, 09:35   #1
GonZoo
Avatar GonZoo
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
Domyślnie Czy jak silnik pracuje na ssaniu czy jest sens hamować silnikiem ?
Witam . Dojeżdżam do pracy ok 3km i ten odcinek mam akurat z górki. Silnik pracuje w tym momencie na ssaniu i pytanie czy jak zdejmuję nogę z gazu przy ok 1500-2000 obrotów to :
1.Czy komputer wtedy odcina paliwo ?
2.Czy jest to "zdrowe" dla cylindrów i przy okazji dla reszty silnika ?
GonZoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 14:11   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Czy jak silnik pracuje na ssaniu czy jest sens hamować silnikiem ?
1. nie
2. bez znaczenia
Stary 14-09-2011, 14:16   #3
GonZoo
Avatar GonZoo
Model: Mondeo MK3
Postów: 150
No i wszycho , dzięki.
Stary 14-09-2011, 19:52   #4
Slawko
Napisał GonZoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wow, focus 2.0 benzyna i na gazniku z ssaniem, a cóż to za motór? zrób fotkę i wstaw, to poogladamy.
Zgaś silnik i na luz
Stary 14-09-2011, 20:36   #5
GonZoo
Avatar GonZoo
Model: Mondeo MK3
Postów: 150
Eh ADMIN no nie rób scen , wiadomo że nie gaźnik tylko wzbogacona mieszanka na wtryskach(potocznie ssanie).
Nie wiem jak Ty ale ja "wychowałem "się na :Motór Junak 350 ,DNIEPR 850,IŻ 250,Java SPORT, FSO Warszawa (Kabrio - sam przerabiałem),GAZ, 2xFiat 125p, Fiat 126p, FSO Polonez,Toyota E11 i wszystkie były z gaźnikiem więc mam prawo się"pomylić" no i nie mam 90 lat .Ciekaw jestem czy masz większe doświadczenie w "gaźnikowcach" i przygody związanie z nimi.heh
Na marginesie ,tymi pojazdami, poza FSO 125 i Polonezem można by było zjechać na wyłączonym silniku a tu chcesz mnie zabić taką radą ?
Ostatnio edytowane przez GonZoo ; 14-09-2011 o 20:47 Powód: riposta na prowokację :)
Stary 14-09-2011, 20:57   #6
Slawko
no dobra, tak na powaznie, ssania nie masz, wzbogacona mieszanka jest przez pierwsze kilka minut (2-3) az silnik złapie co nieco temperatury, mozesz zjezdzac
ale jak obroty spadną poniżej to "włączy się przyspieszony bieg jałowy" i wtryski zaczną podawać paliwo. Odczujesz to jako "spadek hamowania silnikiem" a ponizej 1000 to nawet efekt wciśnięcia pedału gazu. sprawdź, co Ci szkodzi.
na drugie pytanie dostałes juz odpowiedź.
Eh ADMIN no nie rób scen , wiadomo że nie gaźnik....
nie ADMIN, to raz, a po drugie Ty to wiesz, ja to wiem, ale spora część nie wie i wypisuje bzdury później.
Stary 14-09-2011, 21:09   #7
neon2909
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 125
Nie wiem czy moje praktyczne i teoretyczne wykształcenie coś znaczy ale z tego co wiem hamowanie silnikiem zawsze jest lepsze niż jazda na luzie:
1. oszczędność klocków hamulcowych i tarcz
2. oszczędność paliwa
Polecam przeczytać:
neon2909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 21:21   #8
Slawko
ad.1 fakt
ad.2 zależy od kilku innych czynników, wiec czasami jazda na luzie daje wieksze oszczędności.
Teoria jedno, praktyka drugie.
Stary 14-09-2011, 21:26   #9
neon2909
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 125
Teoria jedno, praktyka drugie.[/QUOTE]
Może coś konkretnie ?
Stary 14-09-2011, 21:29   #10
Slawko
Napisał neon2909 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiekszośc juz napisałem w tym temacie, a poza tym, powinieneś wiedzieć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
