#11 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Już się zabierałem za odkręcanie krokowca ale coś mnie tchnęło i odpaliłem samochód z klimą. Zauważyłem, że wentylator na chłodnicy (ten od klimy, niżej po lewej patrząc w kierunku jazdy) lata jak opętany tzn, jest luźny i powoduje niesamowity rezonans, tak że cała obudowa wentylatorów trzęsie się w zakresie ok 2 cm. Dzisiaj będę miał dostęp do kanału to sprawdzę jak to wygląda od dołu bo z góry niewiele widać poza tym, że lata...
Pytanko dodatkowe. Czy wymienia się oba wentylatory razem z obudową, czy można pojedynczy? Jaki taki wentylator ma numer (dla mk2 z 2000 r.)
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy]
#12 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Można pojedyńczo wymienić oto jego numery 1109001 lub YM21-15150-AA cena w oryginale to kosmos bo 1264 zł w zamienniku już lepiej bo około 370 zł.
#13 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Nie będąc pewnym czy to wentylator jest za wszystko odpowiedzialny idę po kosztach. Wymieniłem na używany z allegro. Działa - nie wali, nie obciera, nie lata jak opętany.
Znajomy, który pomagał mi wymieniać uparł się, żeby rozebrać stary i zobaczyć co się stało (ja się wcale na tym nie znam). Zdziwiony był faktem, że nie było tam łożyska tylko tulejka, która się wyrobiła - pewnie można taką dorobić i wentylator dalej będzie śmigał. W każdym razie przygasanie dojeżdżając do skrzyżowania nie ustało... będę teraz walczył z krokowcem, chociaż jak klima nie chodzi to przygasania nie ma.
#14 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 797
deku na 90 % osobiście jednak obstawiam silniczek krokowy a w 10 % jeszcze bym obstawił zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej może być zapaprany. W razie, czego kup oryginał nie jest drogi 44 zł, ale zacznij o tych 90 % Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Wyczyściłem krokowca (jakimś płynem do czyszczenia gaźników) i nic nie pomogło - chyba masz rację, kupię nowy.
Zastanawia mnie tylko czy musi być przy nim jakaś uszczelka (widziałem takie z dodatkowymi uszczelkami na allegro) bo po odkręceniu zauważyłem że są tam dwa oringi. Jak by kogoś interesowało: dostęp do tego krokowca jest nieciekawy. Najlepiej odczepić listwę zasilającą od wtryskiwaczy benzynowych - co nie jest proste jak się nie wie jak to zrobić. Otóż listwa ta trzyma się na 3 metalowych zapinkach (podobnych do tych, na które montuje się żarówki H7 w reflektorze), które trzeba całkowicie wyjąć, a wyjmuje się je w stronę do komory silnika. Potem cała listwa do góry i dostęp do bliższej śruby dokręcającej krokowca jest dużo lepszy.
#16 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 797
Jest uszczelka w oryginale nie jest droga bo 12 zł oto jej numer 7090339 lub 958F-9F670-BA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A te 10 % co obstawiałem czyli zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej wyczyściłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo wiesz warto zanim w koszty wejdziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#17 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Nie wiem co to i gdzie tego szukać.
Chodzi Ci o odmę?
Ostatnio edytowane przez deku ; 18-10-2011 o 13:52 |
#18 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 797
Odma z zaworkiem, o którym mowa jest w bardzo głupim miejscu od razu zaznaczę, że do tego tematu podchoć tylko na zimnym silniku, bo się poparzysz od katalizatora.
Jak patrzysz na silnik i masz katalizator to znajduje się on po lewej stronie na dole za nim bardzo głupie miejsce. Tam masz zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej i od niego odchodzi takie kolanko gumowe. I teraz są dwa scenariusze albo masz brudny lub uszkodzony zaworek lub to kolanko odchodzące od niego może mieć dziurkę i łapie fałszywe powietrze i przez to masz problem z obrotami. Jak już będziesz to oglądać to zobacz czy dalszy już metalowy przewód nie jest trafiony, co się zdarza, lecz w bardzo nikłym stopniu. |
#19 |
![]() Imię: Witek
Zarejestrowany: 03-05-2009
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2,8i v6 + nowa sekwencja
Rocznik: 1996
Postów: 24
Witam. Czekam na ciąg dalszy - jakie są efekty. I gdzie tego szukać w 2,8 vr6?
Galaxy 2,8i v6 + LPG !!! (śr.14l/100km)
#20 |
![]() Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 154
Co do spadających obrotów na jałowym biegu to na pewno winowajcą jest krokowiec. Czyszcząc krokowca nie należy się śpieszyć (opisywałem to już trzeba poszukać) i dobrze rozruszać tłoczek wewnątrz w trakcie czyszczenia. Dobrze jest też wyczyścić przepływomierz i po wszystkim zrestartować komputer (o tym też było na forum) Natomiast jeśli obroty spadają drastycznie po włączeniu klimy to niestety kończy ci się sprężarka !! i powody mogą być dwa. 1 to zaciera się łożysko i da się to tanio naprawić o ile nie poszło już sprzęgło a 2 powód może być bardziej kosztowny (jeśli masz klimatronik to miga panel) za mało czynnika , zapchany układ lub padnięty osuszacz etc. Z twojego opisu wynikało że spadają obroty również bez klimy ale jak załącza wentylatory, więc przyczyna jest też w napięciu na świece (przebicie na przewodach częsty problem) sprawdź sobie masę na silnik i szczotki na alternatorze. Równie dobrze może się kończyć łożysko na alternatorze i dlatego podczas obciążenia przyhamowuje silnik. Jak widzisz przyczyn może być wiele . Taki to już urok tych silników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za to dają frajdę z jazdy nawet na LPG ! Życzę udanej naprawy.
| Tagi |
| falujące obroty |
