Stary 15-09-2011, 10:26   #1
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Domyślnie Spadające obroty po właczeniu klimy jak również przy cut-offie
W momencie włączenia klimy zaczynają mi spadać obroty, np. jak samochód chodzi na wolnych obrotach i załącza się klima, to obroty spadają nawet do ok. 550-600 (po chwili się podnoszą).
Co więcej - w tym momencie dosyć wyraźnie przygasają światła mijania.
Mam jeszcze jedną zagwozdkę. Gdy podczas jazdy odpuszczę pedał gazu (np. dojeżdżając do świateł) to obroty również schodzą, schodzą, schodzą aż do 550-600. Potem wracają do ok 850-900.
Co może być przyczyną?. To samo jest na benzynie i na gazie.
Ostatnio miałem przygodę z wystrzeloną świecą (latała sobie luźna aż w końcu wystrzeliła). Myślałem, że być może po naprawie (połączonej z wymianą świec) sytuacja się zmieni, ale obroty nadal falują w ww. opisanych przypadkach.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2011, 09:43   #2
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Domyślnie Odp: Spadające obroty po właczeniu klimy jak również przy cut-offie
Zwykle za falowanie obrotów odpowiedzialny jest zawór bocznikowy zwany potocznie silnikiem krokowym. Poczytaj na jego temat.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2011, 10:55   #3
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Przewertowałem kilkadziesiąt tematów dotyczących silnika krokowego/zaworu bocznikowego/zaworu wolnych obrotów (większość tematów dot. silnika 2.0) ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie teraz pytanie: gdzie ten zawór się znajduje w silniku 2.3?
Stary 16-09-2011, 14:14   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Jak patrzysz na silnik to jest on za kapą zaworowa z tyłu na dole ( na samym środku) może mało widoczny, ale tam go wymacasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2011, 15:09   #5
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Dobrze rozumiem że to to:
Typ Pliku: jpg silnik_krokowy.jpg (97.2 KB, 383 wyświetleń)
Stary 16-09-2011, 15:45   #6
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 797
Tak to co kwadracikiem zaznaczyłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2011, 10:16   #7
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Nie brałem się jeszcze za silniczek krokowy (może zabiorę się za to w weekend). Ale zastanawia mnie czy aby na pewno ma to sens. Ostatnio jeździłem trochę nie używając klimy i "udało" mi się uzyskać takie same efekty - czyli przygasanie (spadek obrotów i przygasanie świateł). Występuje on w momencie gdy włącza się wentylator na chłodnicy. Tu dalej obstawiałbym krokowca gdyby nie to, że w momencie włączenia wentylatora samochód... słabnie. I to dosyć wyraźnie (jakbym ciągnął przyczepę).
Na wyłączonym silniku sprawdzałem wentylatory i mogę je swobodnie obracać (nie mają żadnych większy oporów).
Stary 23-09-2011, 22:48   #8
kacyk87
Avatar kacyk87
Imię: piotr
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi 115km/150km
Postów: 127
a ja bym powiedział za się zaciera sprężarka
kacyk87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2011, 09:22   #9
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Co się z tym robi? Kupuje nową, kupuje używkę, regeneruje?
Bo nie podejrzewam, że wystarczy gdzieś nasmarować.
Ostatnio edytowane przez deku ; 24-09-2011 o 09:27
Stary 24-09-2011, 13:16   #10
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 797
Jeśli chodzi o krokowca to ja go przemywam takim środkiem:
http://www.loctite-kleje.pl/index.js...m&ramka=glowna
A dlaczego bo wszystko czyści każdy brud i błyskawicznie wyparowuje.
Możesz coś podobnego poszukać w sklepie motoryzacyjnym.
Nic nigdy nie smaruj. Robiełem tak w escorcie przez 7 lat a teraz w Galaktyce już raz i i to działała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o to przygasanie zacznij od krokowca i zobaczysz co się będzie działo jak nie do rady to pomyślimy co dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
falujące obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
