#11 | |
![]() Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
#12 |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Widzę, że nie żałujesz grosza na Fusiona. Naprawa w Aso?
#13 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.6 16V
Postów: 40
U mnie objaw taki sam , zamykasz z pilota i zaraz się otwiera. Znalazłem przyczynę to czujnik drzwi pasażera z przodu, sposób na podszlifowanie zapadki zdał egzamin może na kilkanaście zamknięć drzwi. Teraz jestem na etapie WD40 no i jest różnie raz działa raz nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale zastanawiam się jeszcze nad jednym rozwiązaniem zanim wymienię zamek na nowy. Czy dało by się ten sygnał z zamka prawych drzwi pasażera do modułu GEM jakoś z mostkować na stałe ?? Moduł wtedy powinien cały czas widzieć te drzwi jako zamknięte i "Voila" po problemie by było. Testował ktoś może u siebie takie manewry ?? Pozdrawiam |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 23-02-2010
Silnik: 1.6 EcoBoost
Ford Fusion 2004, 1.4 benzyna
Nie zamyka mi centralny zamek. To znaczy - zamyka i odbija-otwiera od razu. Podczas jazdy cały czas świeci kontrolka nie zamkniętych drzwi. Czasami np. przy ostatnich mrozach przez jakie dwa tygodnie to działało (kontrolka niezamkniętych drzwi wtedy gaśnie i po tym to poznaję), ale jak zrobiło się ciepło to znowu przestało. Czasami załapie, ale generalnie przez 99% czasu nie działa. Chyba problem jest w drzwiach kierowcy. Kiedyś zgłaszałem to mechanikowi to powiedział, że trzeba wymienić cały zamek i kwota jaką podał dwa lata temu było to ok. 900 zł. Więc jak na takiego staruszka całkiem sporo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy da się wyłączyć centralny zamek tak, żeby po prostu "po staremu" każde drzwi osobno zamykać z kluczyka? |
#15 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
#16 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Sprawdź jeszcze mikrostyk w zamku tylnej klapy. Tam jest strasznie lipne mocowanie, które z czasem pęka i rygiel zamka jak dotyka czujnika to go wypycha i nie zamyka obwodu i powoduje efekt jak w pierwszym poście, czyli zamek zamyka i zaraz otwiera oraz świeci kontrolka otwartych drzwi.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
| Tagi |
| centralny nie działa , centralny zamek , fusion , zamek |
