Stary 16-09-2011, 20:43   #1
Oskar6l
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1992
Postów: 14
Domyślnie nie działa centralny zamek zamyka i zaraz otwiera
Witam potrzebuje schemat centralnego zamka do Forda Fusion 2005r. Mam problem z centralnym zamkiem po zamknięciu zaraz otwiera rozebrałem zamek drzwi kierowcy ale nie mogę przemierzyć bo piny i mikrostyki są zalane, zastanawiam się czy po rozłączeniu kostek w poszczególnych zamkach drzwi dojdę do rozwiązania problemu.
Oskar6l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2011, 11:31   #2
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: nie działa centralny zamek zamyka i zaraz otwiera
U mnie tak się dzieje jak któreś z drzwi jest otwarte, więc to może któryś styk nie styka w drzwiach, moduł GEM jest chyba odpowiedzialny za centralke.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 29-09-2011 o 11:53
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2011, 21:54   #3
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
sprawdź , czy linki w drzwiach , te w pancerzach luźno chodzą.
Przez to , ze na czas ni porusza jakimś czujnikiem lub dźwignią , to system się nie uzbraja.
U mnie troszkę oleju silikonowego pomogło na ten problem.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 16:24   #4
sebo2876
Avatar sebo2876
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-10-2010
Model: Ford Fusion i Skoda Fabia II 1.4 TDI
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Postów: 50
Domyślnie Centralny wariuje
Witam szanowne grono , czy miał już ktoś problem z centralnym w fusionie ? Objawy , zamykamy z pilota , a on zamyka i otwiera jednocześnie i dalej drzwi otwarte , to samo jest z kluczyka , po czym muszę otworzyć i zamkać każde drzwi i bagażnik i znowu próbować czasem pomaga od pierwszego czasami czynność powtarzam do skutku 2 do 5 razy
sebo2876 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2013, 18:54   #5
sebo2876
Avatar sebo2876
Imię: Sebastian
Postów: 50
Napisał emonkey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam może jestem głupi , ale gdzie te styki ma fuzja , oglądam słupi i nic nie widzę !
Stary 23-09-2013, 19:31   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Styki przednie znajdują się w słupku A, tylne w B czyli po otwarciu dowolnych drzwi będzie widoczny gumowy przegub i należy go odkręcić w lewą stronę i pociągnąć do siebie (można to czymś popsikać i porządnie dokręcić, ale z tym - robiąc to po raz pierwszy może być kłopot - więc należy uzbroić się w cierpliwość). Może jakiś czujnik otwarcia drzwi jest niesprawny i dlatego zamki zamykają się i od razu otwierają - dzieje się też tak przy otwartych drzwiach wciskając klamkę przednich drzwi, zamyka i od razu otwiera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 23-09-2013 o 19:37
Stary 27-09-2013, 11:21   #7
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Nie działa Ci któryś ze styków informujący moduł GEM, że drzwi są otwarte. Chodzi o drzwi z przodu bo w tylnych jakby nawet nie działał to spokojnie zaryglujesz samochód.
Styki są w budowane w cały zamek więc albo czeka Cie wymiana całego zamka albo niektórzy czasem piszą że psikają WD40 i ponoć to czasami pomaga....
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2013, 07:33   #8
sebo2876
Avatar sebo2876
Imię: Sebastian
Postów: 50
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli czujniki otwartych drzwi są w zamkach ( napisałeś WD 40 ale trzeba ściągać tapicerkę drzwi i walić w zamek od środka ? ) , tylko teraz które drzwi ? Zostaje tylko diagnostyka komputerowa . Skoczę w poniedziałek na kompa i dam znać co i jak . Byłem na kompie i nic 0 błędów , ale coś musi być zamkiem bo jak jadę to nieraz pali się kontrolka otwartych drzwi , muszę otworzyć drzwi kierowcy, zamknąć i dopiero gaśnie
Ostatnio edytowane przez sebo2876 ; 30-09-2013 o 17:21
Stary 22-10-2013, 16:26   #9
sebo2876
Avatar sebo2876
Imię: Sebastian
Postów: 50
Trochę odświeżę temat , wiec tak, czujnik rzeczywiście jest w zamku, na końcu zapadki którą widać w zamku ( taka czarna) jest kawałek odsłoniętego metalu (można zobaczyć po otworzeniu drzwi ) i to należy delikatnie przeszlifować papierkiem , bo tam śniedzieje i wtedy nie ma styku
Stary 26-06-2016, 12:00   #10
lucek5
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
również miałem problem z zamknięciem samochodu okazało się że w drzwiach kierowcy przy zamykaniu od wewnątrz klamka bardzo ciężko chodziła. Pomogło przesmarowanie przez szczeliny wokół klamki (bez demontażu) linki zamka najpierw WD-40 później olejem do mechanizmów precyzyjnych i profilaktycznie bębenki zamków olejem przeznaczonym do smarowania zamków. Później przez około 1-2 minuty ruszałem klamką w maksymalnym zakresie pracy. Wszystko do kupienia w OBI.
lucek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny nie działa , centralny zamek , fusion , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
