#11 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
To da się zrobić-termostat w obudowie dającej się podłączyć do węży pod podłogą i może działać.
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 119
Wczoraj zamontowałem zwykły zawór w wężu, który jest na wysokości tylnych drzwi. Wystarczy zamknąć obieg i auto szybciej się nagrzewa, a w razie potrzeby sięgnąć pod podłogę, otworzyć zawór i znowu mamy działającą nagrzewnicę z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej założyłem otulinę na rurki, więc nie ma aż takich strat ciepła. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Maciek
Jaki zaworek zamontowałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może jakieś foto Piszesz o otulinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jaki rodzaj zastosowałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bądź co bądź tam jest ok 90 stopni. Grzegorz Pomysł z termostatem wydaje się bardziej "bezobsługowy" tylko jest jeden drobny problem , niestety nigdzie nie znalazłem obudowy i termostatu montowanego "przelotowo" na przewodach gumowych. |
#14 |
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 119
Otulina zwykła do C.O. rozcięta wzdłuż i spięta opaskami plastikowymi. Tego typu:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zawór taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i końcówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#15 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Maciek a czy ta otulina wytrzyma 90-98 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo jak zacznie się topić to będzie więcej szkody niż pożytku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Info - uruchomiłem nawiew na tylnej nagrzewnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. działa i nawet daje sporo ciepełka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. była uszkodzona wiązka kabli na progu , awaria wykryta przypadkowo przy okazji naprawy-szukaniu wycieku paliwa /śmierdziało od 2 tygodni paliwem/ |
#16 |
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 119
Jeżdżę tak już od kilku miesięcy i nie zauważyłem, żeby gdzieś się topiła.
Myślę, że sprzedawca będzie znał dopuszczalną temperaturę dla otuliny albo dobierze odpowiednią. |
#17 | |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
ICHThYS - Pozdrawiam! |
#18 |
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 119
Zauważ, że pokrętło posiada regulację od 1 do 3 więc po włączeniu przycisku na konsoli od razu załączasz dmuchawę. Spróbuj ustawić zimne powietrze pokrętłem w podsufitce i nie zauważysz wtedy żadnej różnicy, bo woda cały czas tam krąży.
Wątpię, żeby fabrycznie wstawiali tam elektrozawór, a użytkownikom, którzy zamknęli ten obieg wydawało się, że auto szybciej się grzeje. Możliwe, że sama regulacja ciepło/zimno szwankuje, bo jest oparta na potencjometrze a nie linkach jak to ma miejsce przy przedniej dmuchawie. Najprostsze i pewne rozwiązanie to rozgrzać auto przy wyłączonej tylnej nagrzewnicy i dotknąć jej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba ją nawet widać z lewego tylnego schowka. |
#19 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Pagob
Możesz sprawdzić gdzie jest montowany ten elektro - zawór. Może zrobisz fotkę wyłącznika i zaworu , prawdopodobnie to by było najlepsze rozwiązanie. |
#20 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
Do końca tygodnia nie mam auta, więc nie dam rady nic sprawdzić. Jednak wydaje mi się, że ktoś na forum kiedyś pisał coś o zaworze otwierającym obieg tylnej nagrzewnicy, stąd zakodowałem, że coś takiego jest.
