Stary 22-09-2011, 15:21   #1
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Domyślnie Nagrzewnica TYŁ - jej podłączenie i regulacja
Mam kilka pytań odnośnie ogrzewania w Galaktyce
Rocznik 1996
silnik 2.0 benzyna
Klima automatyczna /jedna strefa/
1.W tylnym nadkolu mam nagrzewnice - działa tylko grawitacyjnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Brak jakiejkolwiek regulacji nawiewu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.Do tylnej nagrzewnicy mam pociągnięte stalowe przewody na podwoziu , w połowie długości mam wstawione dwa 50cm węże gumowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- czy coś tam było i zostało wycięte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- czy stalowe rurki doprowadzające ciepły płyn do tył nie powinny być IZOLOWANE termicznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3.Czy na dodatkową tylną nagrzewnice jest gdzieś montowany termostat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy razem z przodem jest wpięta w tzw. "krótki obieg” bo jeśli tak jest to znalazłem przyczynę dlaczego tak rzadko wskazówka temperatury na wskaźniku staje do „pionu”
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2011, 19:18   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Odp: Nagrzewnica TYŁ - jej podłączenie i regulacja
ad2.Tak jest oryginalnie,rurki nie są izolowane.
ad3.Nie ma dodatkowego termostatu-przez duży obieg silnik nagrzewa się dłużej,lub nawet wcale.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2011, 22:15   #3
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Grzegorz
Dzięki za info - masz silnik TDI i z tego co widzę/przeczytałem to do diesla dokładali dogrzewacz " standardowo" bo ma małą wydajność cieplną i dogrzewacz się odpala przy niskich temperaturach czyli grzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja pod podłogą nie mam NIC - poza rurkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli mam coś wycięte i w takim przypadku u mnie ten obwód robi jako dodatkowa chłodnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo z wlotów powietrza w tylnym nadkolu leci tylko delikatnie ciepełko - brak nawiewu i brak sterowania.
Czy wycinać ten obwód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a może wstawić jakiś przelotowy termostat bo w zimie to będzie tragedia zagrzać silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2011, 15:19   #4
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
U mnie dogrzewacz padł-tylny obieg mam odcięty.Nagrzewa się wiele szybciej i przynajmniej z przodu grzeje.Najprosciej zabieg przeprowadzić w miejscu gdzie są te gumowe węże-zdejmujesz i łączysz na przeciw oryginalnego położenia.Węże zaginają się i jest ciepło...
grzegorz
Stary 23-09-2011, 21:11   #5
ferdek1962
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Zanim cokolwiek "wytniesz" to zobacz za fotelem kierowcy-nad tylnymi drzwiami Powinieneś mieć w tapicerce dwa pokretła Jedno regulacje nawiewu w zakresie 1-3 Drugie pokrętło siłe ciepło=zimno Daj znac czy pomogłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ferdek1962 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2011, 21:57   #6
Pagob
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
W podsufitce za fotelem kierowcy jest regulacja nawiewu i temp. z tylnej nagrzewnicy (jak pisał ferdek); a włącza się ją w obieg przyciskiem na konsoli (ja mam klimę manualną); nie sądzę, żeby u ciebie nie było takiej opcji - na rurkach na tył musi być zawór, który je zamyka, gdy nagrzewnica jest nieużywana.
ICHThYS - Pozdrawiam!
Pagob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2011, 10:39   #7
ferdek1962
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Napisał Pagob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o mnie to wogóle nie używam tego zaworu (nawet nie wiem czy mam) Latem obieg jest jak najbardziej potrzebny bo dmucha zimne powietrze z klimy na tył.a zima -wiadomo ciepełko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2011, 16:39   #8
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
To jestem po kolejnych oględzinach Galaktyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Brak pokręteł na podsufitce - regulacji tylnego nawiewu
- Brak jakiegokolwiek zaworu na rurkach na podwoziu
- Brak jakiegokolwiek nawiewu z kratek w tylnym nadkolu /powietrze wydostaje się "grawitacyjnie.
- Brak włącznika na konsoli do otwierania i zamykania obwodu
- Zastanawiam się nad wsadzeniem jakiegoś termostatu/zaworu w ten obwód w letnie upały pomoże w chłodzeniu , w zimie raczej słabo się będzie spisywać- brak nawiewu i czas nagrzewania.
Stary 25-09-2011, 08:36   #9
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Przy klimatroniku nie ma osobnego sterowania tylną nagrzewnicą.A rzekomy zawór-to tylko włącznik zasilania dmuchawy-czy włączony,czy nie ciecz cały czas krąży.
grzegorz
Stary 25-09-2011, 11:52   #10
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Z tego co piszecie , ze względu na brak sterowania tylnym ogrzewaniem w mojej Galaktyce pozostaje tylko wypięcie tego obwodu.
Pytanie jak najlepiej to zrobić skłaniam się do wypięcia w okolicy silnika , powinny tam być jakieś trójniki trzeba by było je wyciągnąć i podmienić na kawałki zwykłej prostej rurki .
Pomysł z odpinaniem pod podwoziem chyba jest prostszy ale nadal będzie grzało dwa kawałki rury po ok 1,5m każda a to zawsze jakaś utrata ciepła w zimie.
A może jednak ktoś przerabiał temat z jakimś przelotowym termostatem wstawianym na węże w okolicach silnika ?? w zimie obieg byłby odcięty a w lecie pomachał w chłodzeniu .
Czy ktoś widział takie rozwiązanie z "przelotowym" termostatem - może jest w jakimś innym aucie termostat montowany na przewodach gumowych w jakiejś puszce ??
Ostatnio edytowane przez PiotraChorzów ; 25-09-2011 o 12:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:03.
