Stary 31-12-2014, 11:54   #11
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Domyślnie Odp: Zamek Maski - otwarcie w czasie jazdy.
Wymontuj, wyczyść, nasmaruj smarem półstałym (np. HSW 100).
U mnie pomogło.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 12:04   #12
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Tak też zrobię ale po nowym roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może nikt mi nie dosypie piasku do silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-12-2014, 16:12   #13
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Możliwe,że linka pękła.Ja właśnie tak miałem,otworzyłem maskę (przy pociągnięciu linka pękła) i już nie mogłem jej zamknąć.
Stary 31-12-2014, 16:17   #14
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
A jeżeli linka się urwała to nie dało by się maski zamknąć??
Bo co ma linka do zamka? No chyba że to mechanizm powiązany ze soba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-12-2014, 16:17   #15
kamildts
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 56
Nawet jeśli linka pękła to zamek można zamknąć. Trzeba ręcznie cofnąć cięgno do którego przymocowana jest/była linka. Maskę będzie można zatrzasnąć, ale otworzyć to już tylko od spodu, wcześniej zdejmując dolną osłonę silnika.
kamildts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 18:13   #16
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
miałem też problem z zamknięciem maski rozebrałem go j jak się okazało spadła sprężynka po założeniu jej na miejsce wszystko jest ok
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 19:53   #17
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Ja swój zaczep dooooobrze zalałem silikonem w sprayu - pomogło i od trzech lat nie mam problemu.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2015, 14:07   #18
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
moze tez przymarzac linka w pancerzu i sie nie cofać do końca.
Stary 01-01-2015, 15:59   #19
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
W sobote wieczorkiem wszystko będę wiedział i dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2015, 09:37   #20
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Noo i po sprawie. Winowajców było 2. Zabrudzony zamek który po wyczyszczeniu raz działał raz nie oraz końcówka linki gdzie było widać rdze.
Na szczęście producent przewidział problemy z linką i jest już fabrycznie wycięty kawałek pancerza w celu psikania do niego czymś tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa aż miło.
Ale najciekawsze jest to że jakoże w tym roku nie widziałem się z tym kolegą mechanikiem to wczorajszego wieczoru nie pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czas roboty - 10 minut
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:14.
