Stary 27-09-2011, 17:44   #1
hellix
Avatar hellix
Zarejestrowany: 14-05-2009
Postów: 69
Domyślnie Zamek Maski - otwarcie w czasie jazdy.
Dzisiaj natrafiła na mnie taka oto przypadłość. Jadę sobie spokojnie 60 km/h wjechałem w standardowe dla naszych dróg łączenie asfaltu z asfaltem, zawieszenie prawie to wytłumiło jak nagle maska w czasie jazdy zrobiła mi pstryk i odskoczyła. Zjechałem na najbliższy przystanek, patrze - otwarta jak bym za wajchę pociągnął. Otwarłem całą - chce zamknąc i .. d..a. Metaliczny dzwięk i maska nie wskakuje w zamek. Dojechałem więc do domu z tak na pół odblokowanym zamkiem. Pod domem próbuję ponownie, to samo. Więc popatrzyłem w zamek. Niby wszystko ok.
Ostatecznie stanęło na tym że, jezeli zdejmę paluchem sprężynkę, i ja założę od nowa to mogę zamknąć maskę. Jezeli otworze wajchą, to maska się otwiera, ale, żeby zamknąć to muszę znów zdjąć sprężynkę i założyć ją od nowa.
Ktoś miał taki przypadek? Linka działa prawidłowo, sprężynka wygląda ok. Tylko trzeba ją zdjąć i założyć.
hellix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 22:23   #2
chmielu 14
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
Domyślnie Odp: Zamek Maski - otwarcie w czasie jazdy.
moze od strzalu miedzy asfaltem a asfaltem cos strzelilo w zamku i trzeba wymienic.dobrze bylo by podmienic zamek od jakiegos kolegi aby to wykluczyc.
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2011, 22:59   #3
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Miałem problem z zamknięciem maski (chodzi o etap odblokowywany wajchą w kabinie) w moim mk4 i w wynajętym - to samo. Zaczep po prostu nie zaskakiwał. Nieważne jak mocno zamyka się klapę (czy słabo), tak czy siak lipa.
Udało mi się to naprawić obficie pryskając olejem silikonowym w zamek - tam pewnie zbiera się piasek albo inny brud, a olej go wypłukał i zastąpił. Od tego czasu minęło już pół roku i jest ok.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2011, 08:27   #4
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Problem tkwi w zacierającej się lince, która jest zbyt mocno zaciskana opaskami przy montażu - tworzą się ugięcia, które zwiększają opór.
Pozdr
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 19:32   #5
Spiller
Avatar Spiller
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: Ford S-Max Titanium
Postów: 185
mi się w zimie maska otwierała z wielkim trudem i potem nie chciała się zamknąć - wymieniono mi zamek na nowy. zobaczymy co będzie w tą zimę
Spiller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2011, 08:46   #6
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja tam w zimę nie otwieram maski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no chyba że trzeba dolać płynu do spryskiwaczy ,ale jakieś 3 cieplejsze dni w zimie się zawsze znajda żeby nie robić tego na mrozie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 03-10-2011, 14:18   #7
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Przeczyścić bardzo porządnie i zakonserwować zamek. Miałem podobny problem, i sam parę razy czyściłem zamek, aż kłopot powtórzył się podczas wizyty w serwisie (nie-ASO, oczywiście) - mechanik bardzo solidnie podszedł do tematu i tak wyczyścił zamek, że prawdopodobnie problem już się nie powtórzy :-).
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2011, 17:23   #8
Spiller
Avatar Spiller
Postów: 185
Jak się człowiek dzień w dzień kula po mieście, to nie ma kłopotu, natomiast w trasie może to przysporzyć wielu problemów.
Stary 04-10-2011, 17:25   #9
Spiller
Avatar Spiller
Postów: 185
Napisał ciafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obyś miał rację. Ja słyszałem o jakiejś wadzie zamka czy linki, który jest znany ASO i nikt z tym nie dyskutował, tylko wymieniono i zamek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-12-2014, 11:37   #10
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
No i mnie dopadł problem.
Wszystko było ładnie pięknie nawet na mrozie -5 , 7 ale dziś było -12 no i maskę otworzyłem ale już jej się nie da zamknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przechodzi tylko przez pierwsze zabezpieczenie że podczas jazdy się nie otworzy ale nie zazębia się tam głębiej.
Czy może pomóc noc w ciepłym garażu ? Czy raczej trzeba przeczyścić ten zamek ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytałem że wystarczy WD40 a czasem trzeba zamek wyciągnąć i wyczyścić.
Jak pcham śrubokrętem to ten zatrzask tam nie wchodzi , nie zatrzaskuje się.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 31-12-2014 o 11:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
