Stary 21-10-2011, 21:45   #11
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Podlaczenie wzmacniacza 12V w ciezarowce
Tomi mam 3 gniazda na zapalniczki w aucie. Jedno bezposrednio tak jak w osobosce na duzy wtyk 24V, i dwa na male wtyki jedno 12V 180W i 24V 300W ale wyprowadzone sa z przetwornicy pradu. Przeciez w osobowce nie podlaczasz zasilania wzmaka pod zapalniczke bo raczej instalacja tego nie wytrzyma, tam sa kableki rzedu 1.5mm², a nie chcialbym zeby w czasie jazdy zaczelo mi sie cos jarac w aucie. Tyle ludzi na forum i nie ma zadnego kumatego elektryka, ktory moze podpowiedziec pod ktora baterie sie podlaczycGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mysle, ze pod ta z ktorej klema masowa idzie na bude tak jak to w osobowce jest, dzis mierzylem prady i wiadomo na kazdym akku jest 12V, wyjscie w radiu mam na mini ISO, tylko kostke mini ISO dokupic z wyprowadzeniem na chinche i remote (koszt pare gorszy) tylko blokuje mnie podlaczenie pod akku, chce byc poprostu na 150% pewny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 21-10-2011 o 21:47
Stary 25-10-2011, 16:56   #12
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Słuchaj no, jako pierwszy wyładowania atmosferyczne zbadał gosc w ten sposób, ze w najwieksza ulewe szedl mierzyc z parasolka... Takze wiesz XD dasz rade. a jak chcesz to moge Ci wg praw kirchoffa narysowac, ze niewazne pod ktory aku podlaczysz to i tak bedzie dzialac bo masz 12V i prady beda wtedy rzedu kilku amperow
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 19:36   #13
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
maciaba, jak już się zaoferowałeś to uwzgędnij na rysunku nie tylko wzmacniacz ale również radioodtwarzacz, potencjał na obudowach obu urządzeń i sposób ich połączenia - wtedy prawdopodobnie okaże się, że jednak jest ważne z którego aku zostanie zasilony wzmacniacz.
Wzmacniacz to nie żarówka "wisząca" w powietrzu... ma metalową obudowę, która wewnątrz może być połączona z ujemnym biegunem zasilania. Jeżeli 1) zasilisz wzmacniacz z aku, którego '-' jest połączony z drugim aku i 2) przykręcisz obudowę wzmacniacza do metalowej części kabiny to możesz zewrzeć bieguny drugiego aku!
P.S. "Prądy" to kwestia drugorzędna... zależą głównie od mocy znamionowej wzmacniacza, klasy w jakiej pracują stopnie końcowe i aktualnego wysterowania wzmacniacza. Trzeba zapewnić kable zasilające odpowiedniego przekroju, odpowiedni bezpiecznik i to wystarczy... chyba, że ktoś chcę bawić się w dodatkowe kondensatory w obwodzie zasilania.
Edit: Jeszcze jedna kwestia, o której nie pomyślałem a przeczytałem tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jeżeli podłączysz wzmacniacz pod aku, którego '-' jest na masie pojazdu to... po zdjęciu klemy '-' wzmacniacz może dostać napięcie o odwrotnej polaryzacji z drugiego aku! Wynika z tego, że najbezpieczniej byłoby zaopatrzyć się we wzmacniacz na 24V: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
Ostatnio edytowane przez keisim ; 25-10-2011 o 23:04
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 22:09   #14
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Chyba sobie jednak dam siana z tym wzmakiem i tyle jak mam miec takie jaja potem, bedzie trzeba kupic albo wzmaka na 24V albo jakas przetwornice z 24V na 12V i po klopocie. Dzieki wszystkim za pomoc.
Moje Mondeo
Stary 26-10-2011, 11:55   #15
romek10
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 61
Wzmacniacze na 24V to może być spory wydatek. No chyba że dorwiesz coś używanego z autobusu jak np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Ale nie mam pojęcia jak by to grało z sub'em, bo one są dedykowane do przekazania głosu pilota wycieczce, a nie 300W tubie.
Z drugiej strony przetwornica 300W jaką w drugim poście proponował fred33 oraz na jej wyjściu dodanie kondensatora 1F (by kompensował chwilowe peak'i wzmacniacza) powinno wystarczyć.
Te przetwornice 24/12V mają wspólną masę dla wejścia 24V i wyjścia 12V więc nie ma obawy jeśli wzmacniacz ma "-" na masie.
Pomysł na zasilanie 12V z jednego aku jest kiepskim rozwiązaniem. Poza argumentami przytoczonymi przez kol. Keisim'a, pamiętaj, że jak z jednej baterii pobierasz 20A, a alternator ładuje oba szeregowo połączone akumulatory poprzez krańcowe bieguny, to możesz doprowadzić do sytuacji w której 1 aku ma napięcie ładowania za wysokie, a drugi za niskie. Bo poprzez "zabieranie" prądu z jednego aku zmieniasz spadki napięcia.
Co do załączania wzmacniacza poprzez przekaźnik sterowany z wyjścia radiowego REMOTE, to od działa jak załączasz radio. Więc samo w sobie nie wyłącza suba.
Czy to twoje radio działa 1h po wyjęciu kluczyka? Bo jak tak, to powinieneś dodać w szereg przekaźnik sterowany z ACC+. Wtedy sub działa tylko po przekręceniu stacyjki (no chyba ze masz start/stop na przycisk).
romek10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:44.
