Stary 11-10-2011, 00:14   #11
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: po lifcie dołożenie skórzanych foteli
Napisał murzyn6666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem czy to ma coś do rzeczy, ale mondziaka kupiłem przekładanego angola, fotele również kupiłem z angola.
no to niestety miernik w ręce i do roboty. trzeba niestety posprawdzać połączenia między elementami. pewnie masz jakiś schemat więc po kolei trzeba mierzyć. a fotele z anglika nie mają znaczenia bo elektryka jest ta sama, może jedynie brakować pełnej elektryki regulacji fotela lewego (tylko góra dół)
Stary 11-10-2011, 00:23   #12
murzyn6666
Avatar murzyn6666
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 149hp
Postów: 83
u mnie pełna elektryka tzn regulacja w każdej płaszczyźnie jest w obu fotelach i działa- ale to nieistotne. schematy jakieś widziałem na forum, ale kompletnie zielony jestem w odczytywaniu takich rzeczy. jutro zobaczę jak tam z napięciem w tym przekaźniku za bezpiecznikami. o wynikach jutro napiszę.
dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
murzyn6666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2011, 08:02   #13
duszek70
Avatar duszek70
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 78
Podejrzewam, że problem tkwi w wadliwym wykonaniu foteli przez forda. Mowa o fotelach z matami grzewczymi. W większości przypadków występuje ten sam problem, czyli obłamane kable wychodzące z mat grzewczych. To, że fotele wyglądają super dobrze o niczym nie świadczy. Opisywanego przeze mnie problemu szukaj w siedziskach. W tylnej jej części, gdzie z mat grzewczych wychodzą przewody. One są prawdopodobnie obłamane.
duszek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2011, 09:03   #14
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Domyślnie
kolego nie 4 na raz
4 kable. czarny to masa, czerwony to +12 (chyba na stałe), GN/BU zielony z niebieskim to +12 przy włączonym kluczyku w pozycji 2 a zielony z czarnym to wyjście 12V dalej do zasilania foteli.
sprawdź kabel zielony/czarny w kostce przekaźnika i w złączu pod fotelami (ten sam kolor) oraz sprawdź kabel w kostce włączników podgrzewania/wentylacji - biały/zielony i taki sam kolor w złączu pod siedzeniami (ewentualnie u pasażera może być tylko biały bez zielonego). chodzi o sprawdzenie samego połączenia czy jest obwód zamknięty pomiędzy tymi punktami.
sterowanie podgrzewania/wentylacji w złączu pod siedzeniami to górna chyba lewa skrajna kostka z 2 przewodami (tak dla orientacji górna skrajna prawa jest większa)
sprawdź jeszcze bezpiecznik f5 przy akumulatorze
post za postem. chyba jeszcze śpię. sorry
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 12-10-2011 o 07:10 Powód: regulamin pkt21
Stary 11-10-2011, 10:44   #15
art_tok
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-05-2010
Silnik: 1.8
Postów: 22
Niedawno wymieniałem w swoim mondeo 2004 r. fotele (skóra, grzana i wentylowana, pełna elektryka kierowcy i pasażera). Musiałem dołożyć jedynie przekaźnik K258 (z tyłu za bezpiecznikami). Sprawdź napięcie na kostce pod fotelem. Pin nr 9 - +12V, piny 10 i 18 - masa. Sprawdź też czy masz na tych pinach okablowanie. Pod fotelem pasażera mam tylko jeden "masowy" pin 10 lub 18 (nie pamiętam który). Po przekręceniu kluczyka pod fotelem pojawia sie na tych pinach napięcie. Jeśli brak zasilania to coś z kablami lub przekaźnikiem. Jeśli jest napięcie to może moduły, które sterują podgrzewaniem (znajdują się pod fotelem) są uszkodzone.
Zmiany: tempomat; składane podświetlane lusterka - sterowane z pilota; elektryczne szyby tył; radio SONY mp3; lampy tył FL 2005; fotele skóra - wentylowana i grzana;
art_tok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2011, 15:45   #16
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał art_tok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja nie miałem tych modułów (sprzedawca mnie trochę oszukał) ale ogrzewanie działało. nie działała tylko wentylacja. po dokupieniu modułów (ciężko było ale się udało wyjąć je za 400 zł - w aso 1 sztuka 700) wentylacja ruszyła
Stary 11-10-2011, 20:10   #17
murzyn6666
Avatar murzyn6666
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIII
Postów: 83
ja już po ekspertyzie;] ku mojemu zdziwieniu okazało się, że to czerwone za bezpiecznikami to nie przekaźnik, lecz sama wiązka przewodów, która wchodzi do wtyczki, a za wtyczką przekaźnika brak. niedopatrzenie z mojej strony i przy okazji duży kłopot. pytanie, gdzie mogę taki przekaźnik dostać. na allegro nie było, albo nie wiem jak to nazwać w wyszukajce. sprawdziłem również ten moduł pod fotelami i on na szczęście jest.
przy okazji całej operacji założyłem sobie chlapacze na przód i tył, ale to swoją drogą ;p
Stary 12-10-2011, 08:43   #18
art_tok
Imię: Artur
Silnik: 1.8
Postów: 22
Sklep motoryzacyjny. Przekaźnik 12V/20 lub 40A. Kosztuje kilka zł. Za bezpiecznikami to właśnie jest gniazdo, w które należy włożyć przekaźnik.
Ostatnio edytowane przez art_tok ; 12-10-2011 o 08:55
Stary 12-10-2011, 09:22   #19
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
no i nie musi być ze środkowym złączem bo w gnieździe nie ma kabla (są tylko 4 po zewnętrznej)
Stary 12-10-2011, 19:58   #20
murzyn6666
Avatar murzyn6666
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIII
Postów: 83
a taki przekaźnik będzie pasował? a z tymi parametrami to jak? 20a czy 40a czy to bez różnicy?
Typ Pliku: jpg 503997_BB_02_FB.EPS.jpg (14.1 KB, 15 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:58.
