Stary 10-10-2011, 22:18   #1
murzyn6666
Avatar murzyn6666
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 149hp
Postów: 83
Domyślnie po lifcie dołożenie skórzanych foteli
witam!
mam następujący problem,
na początku tego roku kupiłem mdo 2.0 tdci 2004r, gdzyż poprzedniego 1.8 pb 2005 trochę rozbiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ponieważ nowy nabytek to straszny golas, postanowiłem dołożyć mu skórę. znalazłem ładną czarną wentylowaną i grzaną skórę w bardzo dobrym stanie. założyłem nowe fotele, wszystko podłączyłem jak należy(tak mi się wydaje), również przełącznik do grzania. elektryczna regulacja w każdej płaszczyźnie działa bez zarzutów w obu fotelach, lecz grzanie i wentylowanie nie działa w ogóle. na przełączniku zapalają się diody, ale fotele nie reagują. bezpiecznik w środku jest, przekaźnik za bezpiecznikami też, w fotelu każda kostka ma odpowiednik w instalacji doprowadzonej do fotela. nie mam pojęcia co tu może być nie tak. szukałem już kilka dni na forum rozwiązanie tego problemu, ale nic nie znalazłem. są tylko przekładki z polifta do przedlifta(przynajmniej ja tylko takie widziałem). jeżeli jest gdzieś opisany identyczny problem to poprosiłbym o linka. liczę także na waszą pomoc, bo robi się coraz chłodniej i cztery litery niedługo będą wystawione na ciężką próbę (zachciało się luksusu ;])
z góry dzięki za pomoc!
murzyn6666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2011, 22:37   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: po lifcie dołożenie skórzanych foteli
teoretycznie jeśli fotele są poliftowe to powinny grzać bez problemu jeśli oczywiście maty są sprawne. masz stopniowane diody przy włącznikach (pali się 1 do 5 szt.) czy tylko jedna się świeci na każdym klawiszu? teoretycznie chyba przedliftowych w polifcie nie podepniesz ale wszystko jest możliwe
przełączniki przedlift [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
przełączniki polift [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 10-10-2011 o 22:49
Stary 10-10-2011, 22:47   #3
murzyn6666
Avatar murzyn6666
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIII
Postów: 83
mam stopniowane 1-5 w jedną i w drugą stronę (niebieskie, czerwone) może i coś być niesprawne, ale możliwe, że w obu fotelach nie działa nic? tym bardziej po ich stanie wizualnym(żadnych przetarć, minimalne odgniecenia, prawie jak nowe).
Stary 10-10-2011, 23:20   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
jak ja dokładałem fotele to podgrzewanie działało od razu tylko nie pamiętam czy nie trzeba dołożyć jakiegoś przekaźnika. ponieważ nie miałem przekaźników pod fotelami to nie działała wentylacja ale po ich dołożeniu problem zniknął
ewentualnie sprawdź czy są sprawne bezpieczniki F65 i F81 (oba 7,5 A)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 10-10-2011 o 23:25
Stary 10-10-2011, 23:26   #5
murzyn6666
Avatar murzyn6666
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIII
Postów: 83
a jak te przekaźniki wyglądają ? ja mam u siebie pod fotelami, w przedniej części takie czarne plastikowe puszki do których wchodzi wiązka kabli.
ok jutro sprawdzę te bezpieczniki, dziś już ciemno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeden jest w środku drugi pod maską tak ?
Ostatnio edytowane przez murzyn6666 ; 10-10-2011 o 23:31
Stary 10-10-2011, 23:47   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
oba w środku ale raczej będą sprawne
ale jeszcze pozostaje kwestia przekaźnika K258. powinien być za skrzynką z bezpiecznikami (u dołu na jej tylnej części) we wnętrzu
ewentualnie temat o dokładaniu grzanych stołków [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i ew to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] skup się na foto i nie analizuj specjalnie treści niektórych wypowiedzi w tym drugim temacie bo nie wiedzą do końca o czym mówią bo przekaźnik w polifcie jest. przed chwilą sprawdzałem na schemacie
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 11-10-2011 o 00:01
Stary 10-10-2011, 23:54   #7
murzyn6666
Avatar murzyn6666
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIII
Postów: 83
no zobaczymy. a jeżeli już nie to jest problemem to gdzie indziej szukać przyczyny?
Stary 10-10-2011, 23:55   #8
tadziu10
Zarejestrowany: 03-09-2011
Model: mondeo mk3
Rocznik: 08.2006
samościemniające się lusterko wsteczne ciekawi mnie czy ma kontrolke
samościemniające się lusterko wsteczne czy ma kontrolke
tadziu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2011, 00:03   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał murzyn6666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc wentylacja też będzie jak wstawisz przekaźnik
Napisał tadziu10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tadziu o czym ty ...... co ma piernik do wiatraka. a co mi tam. może mieć lub nie zależy od rocznika. a na przyszłość szukaj i nie wtrącaj się w temacie nie dotyczącym twojego problemu
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 11-10-2011 o 00:06
Stary 11-10-2011, 00:09   #10
murzyn6666
Avatar murzyn6666
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIII
Postów: 83
bezpieczniki, tak jak mówiłeś- nie są spalone. a jeżeli chodzi o taką czerwoną kostkę z kablami przypiętą za bezpiecznikami to u mnie coś takiego jest. te tematy z linków, które mi podałeś już kilka razy wałkowałem i niby wszystko mam, a jednak nie działa. nie wiem czy to ma coś do rzeczy, ale mondziaka kupiłem przekładanego angola, fotele również kupiłem z angola.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:22.
