Stary 16-06-2013, 20:18   #11
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Domyślnie Re: Spadek mocy wraz ze wzrostem temperatury silnika...
słyszałem o dwóch wersjach z czujnikiem temp dolotu i bez - mój akurat ma czujnik temperatury.
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 20:20   #12
wartberg
Zarejestrowany: 13-10-2011
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Domyślnie Odp: Spadek mocy wraz ze wzrostem temperatury silnika...
Zgadza się, ten czujnik temperatury jest zaraz obok czujnika ciśnienia dołądowania... Niestety u mnie go nie ma, a jednak komp ogranicza ilość paliwa przy podwyższonej temp. silnika... Cuda panie...
wartberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 20:23   #13
lukaszs
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
a skad wiesz ze ogranicza? Podlaczales samochod pod komputer czy nie ma jakis bledow?sprawdzales egr czy nie jest zapchany?
Stary 25-06-2013, 08:08   #14
lukaszczer
witam,
Mam zdaje się ten sam problem. U mnie na pewno ogranicza dopływ paliwa. Widze to po wskaźniku chwilowego spalania. W momencie gdy przypadłość nastąpi mogę dodawać gazu a dawkowanie paliwa jest nie większe niż 9-10l i autko zaczyna się dławić.
Najlepsze jest to że jadąc np. autostradą, jeśli są jakieś wzniesienia gdzie można puścić autko z górki bez gazu (jakby sobie odpoczęło) to przez chwile jest OK.
W jednym serwisie (będąc na wakacjach) zasugerowali mi że czujnik przepływomierza jest do wymiany (odczyt z komputera), ale po przyjeździe do Polski i wizycie w serwisie gość mnie chwilowo od tego pomysłu odwiódł (trochę to ustrojstwo kosztuje), bo stwierdził że zresetuje komputer, wyczyści czujnik i trzeba będzie zaobserwować, a szkoda kasy wywalać. Przyszła więc jesień, zima wiosna i teraz jak zrobiło się cieplej problem powrócił.
Postaram się odwiedzić serwis w najbliższym czasie i może wymienić przepływkę ale po Twoim poście widzę że nie koniecznie to pomoże.
Też tak masz że w przypadku spadku mocy, auto dławi się jak dodasz więcej gazu?
Łukasz
Stary 18-07-2019, 16:03   #15
marekkwas80
Zarejestrowany: 18-07-2019
Model: Ford Focus Cmax
Stary post ale może pomożecie. Mam ten sam przypadek w moim fordzie 1.6 tdci 110KM.
Czy znalezliscie przyczynę spadku mocy?
Będę wdzięczny za pomoc...
marekkwas80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:49.
