Stary 13-10-2011, 17:40   #1
wartberg
Zarejestrowany: 13-10-2011
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Domyślnie Spadek mocy wraz ze wzrostem temperatury silnika...
Witam wszystkich... Pomóżcie proszę, bo już osiwiałem prawie od główkowania, co jest z moim autem... Silnik 1,6 tdci 110KM, przejechałem tym autem 200 tys. i w wakacje postanowiłem wymienić silnik po tym jak odkręciłem pokrywę rozrządu i zobaczyłem powycierane wałki rozrządu i inne syfy... Ale mniejsza z tym... Udało mi się kupić tanio silnik coś ok. 60 tys., a na pewno nie wiecej niz 100 tys. i kiszka... Jeździć, jeździ, ale ma cos takiego, że jak silnik sie zagrzeje, to jest tak jakby turbina nie doładowywała... Po prostu spadek mocy w stosunku do silnika chłodnego... Najbardziej jest to widoczne, gdy silnik jest tak rozgrzany, że załacza sie wentylator, wtedy jest tak jakby w ogóle nie było doładowania albo komputer podawał za mało paliwa... Takie mam wrażenie, ze po prostu jest dozowane wtedy za mało paliwa... Wymieniłem przepływomierz i dalej nie mam pomysłu co dalej... Aha byłem w serwisie i tam stwierdzili, że jest wszystko ok, bo komputer nie pokazuje żadnych błędów... Czy spotaliście się z czymś takim..??? Może jakis czujnik jest walnięty, ale który,..?
wartberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 10:52   #2
bartoleq
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
Domyślnie Odp: Spadek mocy wraz ze wzrostem temperatury silnika...
moze intercooler?
bartoleq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 11:19   #3
wartberg
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Tez tak juz sie nad tym zastanawiałem, ale tam nie ma sie co popsuć własciwie... Chyba, że jest zasyfiony olejem, bo turbiny w tym modelu i nie tylko lubią przepuszczać olej... Ale chyba wtedy spadek mocy był niezaleznie od temperatury silnika...
Stary 15-10-2011, 01:07   #4
qlas
Avatar qlas
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 37
Wystarczy odczytać wartości temperatury powietrza po IC oraz wartość doładowania i wszystko będzie wiadomo.
Przy sprawnym, czystym IC temperatura powietrza potrafi wzrosnąć do 70*C. Jeśli jest brudny, to nie ma chłodzenia, a zasyfiony czujnik temp. wskazuje znacznie wyższe temp., to na skutek tego komp ogranicza ilość paliwa, aby ochronić silnik przed przegrzaniem.
qlas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2011, 20:39   #5
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
A czy ten brak mocy występuje przy włączonej A/C?
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 16:07   #6
wartberg
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Napisał qlas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydawało się sensowane to co piszesz. Przepłukałem intercooler i w sumie nie było żadnej poprawy...
A może jednak czujnik temperetury powietrza dolotowego jest walnięty..? Tzn. wskazuje dobrzeale tylko w nizszych zakresach temperatur, a w wyzszych zawyża temperaturę i komp ogranicza ilość paliwa..?
Problem tylko, że nie widzę nigdzie tego czujnika..? Czy ktoś wie, gdzie on jest umiejscowiony..? Na rysunkach serwisowych jest obok czujnika cisnienia doładowania, ale u mnie tam go nie ma... Czy jest gdzieś indziej, czy może mam wersję bez tego czujnika..?? Pomóżcie, help...!!!!
Stary 13-06-2013, 22:48   #7
SeDay
Zarejestrowany: 18-09-2012
Model: Focus KOMBI (mk1)
Silnik: ZETEC 1.8 16V (115 KM)
Postów: 23
A jak silnik jest zagrzany i włącza się wentylator to ile jest stopni na silniku (płynu chłodzącego)? Jak powyżej 90*C możliwe ze termostat w chłodnicy walnął. Powiedz jeszcze czy wywala Ci jakieś kontrolki czy coś.
Ja swego czasu gdy miałem Punto JTD to regularnie zapalała mi sie kontrolka Check Engine przez co nie było doładowania i silnik chodził jak muł, okazało sie ze czujnik turbiny padł. No ale wtedy ewidentnie było widac z kontrolek.
Škoda Felicia 1.3 MPI '97 -> VW Polo III 1.3 '94 -> Fiat Punto 1.9 JTD '00 -> Ford Focus MK1 1.8 16V '99
SeDay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 09:55   #8
wartberg
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Spadek mocy wystepuje przy mocno zagrzanym silniku, ale nie przegrzanym... Wskazówka temperatury płynu chłodzącego nie rośnie, stoi w miejscu...
Z reguły jest tak, że przez jesień, zimę i wczesna wiosnę jest OK, bo silnik nie ma okazji się dobrze rozgrzać, ajak przyjdzie lato, tak jak teraz, i silnik się bardziej grzeje bo nie ma chłodzenia to wystepują spadki mocy...
Na 99% spadek mocy wywołany jest zmniejszonym dawkowaniem paliwa prze komputer. Wszystkie inne mozliwości wykluczyłem tj. turbinę wymieniłem na nową, układ turbo jest szczelny, itp., itd...
Dodatkowo wymieniłem na nowy przepływomierz, przepłukałem intercooler, no i teraz zabrałem się za wymianę czujnika temperatury powietrza dolotu i okazuje się, że u mnie go nie ma... Jest tylko czujnik ciśnienia doładowania tzw. MAP sensor i tez go mam zamiar wymienić... Jak to nic nie da to oistanmie mi się ino sznur...
Mam tylko pytanie... CZy jest możliwy brak czujnika temperatury dolotu..???
Stary 14-06-2013, 16:50   #9
salom
To że wskażnik temperatury stoi pionowo i się nie rusza, to świadczy że kierowca ma informację od komputera, że jest temperatura OK> Wejdż w tryb serwisowy, komputera i na włączonym komputerze ustaw temperaturę silnika, poobserwuj na pracującym silniku, powinno być 95 stopni, dochodzić do 105 stopni, powinny załączać sie wiatraki, i przejedż się trochę i zobaczysz w czsie jazdy jak się zachowuje wyświetlacz komputera, a wskazówka będzie cały czas stała pionowo.
Stary 16-06-2013, 20:09   #10
wartberg
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 22
Pewnie masz rację, temperatura się zmienia, ale skąd komputer wie, że jest za wysoka temperatura i obcina dake paliwa skoro u mnie nie ma czujnika temperatury dolotu powietrza..?? Czarna magia...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
