#11 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jak juz odkrecisz to wywal calkiem...-niemusisz nic spawac..wystarczy ze wybijesz i wysypiesz i bedzie ok. O ile tam jeszcze cos jest bo 115kkm to bardzo maly przebieg jak na tddi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. az dziwny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#12 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wiem ze maly przebieg i napewno oryginalny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. daltego mam do niego sentyment Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli jak znajdzie sie chwila czasu to tozkrece i wywale to . a czy musze odkrecac caly katalizator i na stol z nim czy zrobie to na aucie ? czy wystarczy za katem odkrecic plecionke ?
#13 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jezeli odkrecisz plecionke to ciezko bedzie i tak raczej sie nie uda bo tam chyba byl jeszcze kawalek rury.
ALE jak odkrecisz plecionke to zostana ci jeszcze jakies male srubki od dolu kata do silnika wspornik-klucz chyba 10mm oraz od gory 4 srubki na dlugiej przedluzce 13mm nasadowe jesli dobrze pamietam. niema sensu sie meczyc bo niejest az tak ciezko.tylko musisz miec dlugie przedluzki do 13mm nasadki. Lepiej odkrec kata bo tak bedzie bezpieczniej i latwiej. |
#14 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
dzieki za rade a czy jak go wypruje to ten szum z komina mi zniknie czy bedzie jeszcze wiekszy ? bardzo mi zalezy zeby jednak zostal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jesli masz na mysli szum sprezarki to on zostanie ale jesli juz masz taki szum tzn ze prawdopodobnie nie zauwazysz roznicy po zalatwieniu Kata bo prawie juz go niema albo pekl. Raczej przy 115kkm niepowinien sie jeszcze wypalic.
A powiedz....jak masz pompe wtryskową to są tam jakies lutowane kabelki od pompy? jesli przebieg masz 115kkm to raczej takowych byc nie powinno. |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2011
Model: ford focus 1.8tddi
Silnik: 1.8 tddi
Witam ja też przymierzam się do wywalenia kata ale zastanawiam się ile głośniejsze stanie się moje auto.Stąd moja prośba - czy mógłbyś mniej więcej procentowo opisać o ile wzrośnie poziom hałasu w środku i na zewnątrz auta .Wydłubanie środka z katalizatora jest przecież nie odwracalne a kupować drugi to koszty.Z góry dziękuję za odpowiedz...
#17 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wiem o jakie kabelki chodzi i nie sa lutowane wszystko oryginal . Dzis to rozebralem nameczylem sie jak glupi zeby to odkrecic bo od 12 lat nie ruszane bylo . katalizator do kolektora jest na klucz 15 tak samo pleconka do kata. Ale to co ujrzalem po odkreceniu - katalizator pusciutki nawet sadzy nie bylo ! zdenerwowalem sie troche a nawet bardziej ze tyle roboty a tu pustka i siedze sobie pod autem i przypadkowo zlapalem reka za reszte tlumika od plecionki do konca i zaczelem telepac zeby zobaczyc czy wieszaki amortyzuja dobrze i co okazalo sie ze pol katalizatora jest w tlumiku (bance na koncu ) zaczelo to grzechotac wiec to zdjelem i wysypalem co sie dalo z niego no i troche tego wypadlo . Skrecilem wszystko z powrotem odpalilem i przegazowka i jeszcze troche wypadlo z rury w ciagu spalin. po operacji wspominany swist jest jeszcze wiekszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co bardzo mi sie podoba od 2000 rpm z tylu juz nie slychac silnika tylko turbinke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wrazliwym moze to przeszkadzac i w stosunku do foki z katem ( jeszcze niedawno go mialem ) jest sporo glosniej bynajmniej u mnie jakies 15-20 % . jak juz pisalem mi to nie przeszkadza bo dopiero czuc cala moc silnika teraz i tu zdziwnienie nic nie dymi .
p.s co do przebiegu to z ojcem je kiedys sciagnelismy z austrii sami od pierwszej wlascicielki (pani doktor) wiec o jakich kolwiek korektach licznika na 99 % nie ma mowy auto od 10 lat u mnie w serwisnie nigdy nie bylo bo i nie bylo potrzeby dopoero jak stuknelo mu magniczne 10 lat pojawly sie pierwsze drobne problemy Ostatnio edytowane przez Uziu ; 01-03-2012 o 21:21 |
#18 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jesli chodzi o hałas to tak naprawde niema sie czym przejmowac bo roznica jest naprawde malo odczuwalna poza gwizdem ktory jest z tylu rury ale to jest naprawde bardzo slaby gwizd i w niczym nie przeszkadza..bo Uziu troche nastraszył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uziu ja tylko moge ciagle jeszcze potwierdzic ze focus tddi to naprawde bezawaryjne autko. spotykam sie z wieloma samochodami i fakt ze rozne roznie wygladaja ale musze przyznac ze moje 2 foczki sprawuja cie ciagle bez zarzutow a przebiegu 2xtyle co u ciebie. |
#19 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
nie wiem jak bedzie w innych autach ale moze moj jakis specyficzny jest a teraz z tym swistem pieknie chodzi. moze kiedys go nagram i wrzuce gdzies to zobaczycie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Teraz chodzi nie tak jak by mial 90 koni a ze 200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sensie tego dzwieku z wydechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prawie jak model RS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#20 |
Silnik: 1.8 tddi
Witam ponownie ,czy dobrze zrozumiałem -należy wyjąć kata na zewnątrz i będzie można go wybebeszyć czy trzeba coś rozciąć a po wybebeszeniu zespawać.
