#11 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A nie masz przypadkiem drugiego kluczyka? Jeżeli masz, to spróbuj drugim.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
ja bym jednak przyjrzał się pompie.
Z własnego doświadczenia wiem że w momencie fizycznego odłączenia pompy paliwa ( np przerwa na obwodzie jej zasilania) immo nie gaśnie oraz nie kręci rozrusznik ( co jest chyba logiczne, skoro komp wie że paliwo nie zostanie podane, więc "nic z tego nie będzie", to po co ma kręcić ?). Przyglądnij się pompie, może to jakaś przerwa na stykach z zasilania, może zaśniedziały albo coś ?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: mondeo MK2
Silnik: 1.8 benzynka
Rocznik: 1998
Hey
Za setnym razem udało mi się odpalić furaka i pojechałem prosto do mechanika (jakies 15 kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) modlac sie by nie zgasl mi gdzies po drodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Autko odstawione i dzisiaj szpece beda sie nim zajmowac. Na pewno dam znac co w koncu bylo przyczyna. Zasugeruje mechanikowi rowniez ta pompe. Wydaje mi sie, jezeli bylaby to pompa, to diodka przy zegarku zareagowalaby mimo wszystko na immobilizer, a reakcji nie bylo zadnej, migala tak samo jak zawsze, a wg instrukcji powinna inaczej nawet w przypadku nierozpoznania kodu immo. Oznacza to, ze nie doszlo nawet do proby odczytania, bo cos jest nie tak z immo - moja diagnoza. Wydaje mi sie, ze w momencie jak przypadkiem scisnalem kluczyk na laczeniach plastyku, to wtedy odpalil... nie wiem, a nie chcialem tego testowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dam Wam znac i dziekuje za pomoc!!! EDIT: Autko naprawione. Powodem nie okazal sie immobilizer, tylko sterownik. Dokladnie nie wiem co bylo nie tak, ale sterownik zostal zawieziony do jakiegos szpeca i wsio zostalo naprawione. Koszt 200 zl Ostatnio edytowane przez lordmorte ; 15-11-2011 o 11:18 Powód: Problem rozwiazany |
