Stary 18-10-2011, 14:55   #1
lordmorte
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: mondeo MK2
Silnik: 1.8 benzynka
Rocznik: 1998
Domyślnie Ambaras z odpalaniem. Nie da się odpalić silnika.
Hey Ekipa!
Dopiero co kupilem mondziaka mk2 1.8 benzin i mam problem. Otoz samochod nie chce odpalac, ale juz tlumacze o co chodzi.
Za pierwszym razem gdy przekrecam kluczyk, to najczesciej slychac standardowe bzyczenie po przejsciu na pozycje ON - wtedy autko odpala normalnie jak dam START
Jezeli zgasnie mi np, to jak daje na ON, to nie slychac w ogole bzyczenia i oczywiscie cisza jak daje na START (nawet nie probuje zapalic)
Praktycznie rzecz biorac, jak nie zapale za pierwszym razem, to moge sie meczyc nawet godzine by ruszyl. Wczoraj pod marketem dopiero po ponad godzinie, nie wiadomo dlaczego, nagle przy ON uslyszalem bzyczenie i wiedzialem, ze wtedy odpale i faktycznie odpalilem...
Teraz pytanko: co sie dzieje?
1. Cos gdzies na stykach?
2. Cos z rozrusznikiem?
3. Cos z imobilajzerem?
Akumulator nowiutki!
Z gory dzieku za sugestie!
lordmorte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 16:57   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Ambaras z odpalaniem. Nie da się odpalić silnika.
A jak się zachowuje czerwona dioda w zegarku?
Stary 18-10-2011, 19:53   #3
kriss941
Avatar kriss941
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 126
Obstawiam ,,koniec" pompki paliwa .Pompka znajduje się w zbiorniku proponuję zacząć od tego.
Oczywiście jeśli dioda przy zegarku gaśnie
Na posiadaniu Renault Master II 2.8 dTi
,,Koperek"
kriss941 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 20:40   #4
lordmorte
Model: mondeo MK2
Rocznik: 1998
O ile dobrze pamiętam, to nie gaśnie, ale sprawdzę jutro. Wątpię by była to pompka, bo wstało zachowuje się dokładnie tak jakby nie dzisiaj immobiliser. Jak przy ON słychać, że.coś zaczyna działac, chyba pompa, to wtedy odpala, natomiast jak przy ON, nie słychać totalnie nic, to nawet nie
kreci,czyli to nie może być pompa.
Stary 19-10-2011, 07:20   #5
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
albo wariuje Tobie czujnik wstrząsowy choć to mało prawdopodobne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdź czy za każdym razem dochodzi napięcie do pompy - zmierz miernikiem. Jeśli dochodzi tzn, że pada pompka. Jeśli natomiast nie dochodzi to sprawdź wszystkie połączenia elektryczne. Przewód do pompy idzie przy lewym progu (jak zdejmiesz tą plastikową listwę to wtedy będziesz miał go na wierzchu). Zawsze zaczynaj naprawę od najprostszych rzeczy.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to nic nie kosztuje prócz czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 07:38   #6
lordmorte
Model: mondeo MK2
Rocznik: 1998
Uwaga, dioda przy zegarku nie gasnie, zarowno przy pozycji kluczyka na ON jak i na START... czyli jednak imobilizer?
EDIT:
Chłopaki, jeżeli walnieta bylaby pompa, to mimi wszystko po przejsciu na START rozrusznik powinien chyba krecic silnikiem? Poza tym jak juz auto odpali, to chodzi wysmienicie...
Ostatnio edytowane przez lordmorte ; 19-10-2011 o 12:06
Stary 19-10-2011, 12:24   #7
kundziel
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
być może pada immo. Próbowałeś zresetować kompa czyli odłączyć aku ?
Stary 19-10-2011, 12:50   #8
lordmorte
Model: mondeo MK2
Rocznik: 1998
Aku odlaczalem tylko przy wymianie, wiec nie byl odlaczony dluzej niz minute. Wymienialem aku, bo myslalem, ze ten, ktory jest jest za slaby i przez to te wszystkie jazdy. Teraz jest nowa centra. Czy odlaczyc aku na dluzej? Po ilu minutach resetuje sie sterownik?
Stary 19-10-2011, 12:52   #9
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Bardzo proste, jak dioda przy zegarku nie gasnie, nie slychac jak piszesz "bzyczenia" (bzyczy pompa paliwa w zbiorniku) i jak przekrecasz na odpalanie nie kreci rozrusznik to masz cos z immo nie w porzadku. Zeby zresetowac sterownik, musisz aku odlaczyc na min. pol godz., lepiej na godz. i potem przeprowadzic samoadaptacje, jest opisane na forum co i jak.
Moje Mondeo
Stary 19-10-2011, 13:06   #10
lordmorte
Model: mondeo MK2
Rocznik: 1998
OK, jak wroce do domu, to odepne mu kleme i zostawie na godzinke tak. Pytanie tylko brzmi czy w ogole dojde do procesu samoadaptacji, bo jak nie odpali, to sam sie samoadaptuje i szlak mnie trafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dam znac jak mi poszlo!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
