#11 |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 40
Myślę, że dałby radę. Ale celuj bardziej we wzmacniacze, które będą miały tą samą moc RMS co głośnik przy tej samej oporności (Ohm), lub nawet więcej. Wzmacniacz musi mieć kontrolę nad głośnikiem. Przerabiałem już ten temat...
#12 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-08-2011
Postów: 30
O stronach puszczania kabli to wiem. I najlepiej nie puszczać tam gdzie idą zasilające od pompy paliwa bo to też robi zakłucenia znam z autopsji miałem tak w pugu. Co do zamknięcia tematu to pewnie nie zamknę bo wiem jak to jest.. W peugeocie najpierw kupiłem radio puźniej zamontowałem głośniki w półce i mówiłem że wystarczy. Natępnie półka nowa bez głośników przód odseparowany alpine, sub w bagażniku i zmiana radia na clarion clarion vz401e. Chociaż za cenę radia można był o wiele leprze kupić. ale co druga połówka się uparła bo to dla niej było robioneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .... bede się odzywał jak pokupuje te klocki. Dzięki wielkie...
#13 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 40
Nie ma za co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja zbieram kasiorkę i zaczynam boje ze swoim sprzętem...
#14 |
![]() Imię: Bartek
Postów: 30
Siemanko.
Zakupy zrobione jutro bede zajmował się montażem. skrzynia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wzmacniacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] głośniki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kable [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zobaczymy jutro jak to zagra. Dam znac co i jak. pozdrawiam |
#15 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 40
Firmy wzmacniacza nie znam, ale patrząc na jego parametry przy założeniu, że producent nie kłamie (co nagminnie się zdarza) będzie to grało porządnie. Nawet jeśli producent trochę zawyżył moc wzmacniacza, to masz taką nadwyżkę, że w zupełności wystarczy.
Osobiście, na Twoim miejscu kupiłbym grubszy kabel zasilający, bo jestem pewien, że nie minie rok, a Ty będziesz już kombinował z nowym sprzętem i będzie potrzeba przeciągania nowego i grubszego kabla. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrób kilka fotek przy montażu jak kable puszczasz i którędy od akumulatora do kabiny przeciągasz. Powodzenia |
#16 |
![]() Imię: Bartek
Postów: 30
Co do firmy wzmacniacza też nie byłem przekonany ale kumpel mi powiedział że firma audiomedia była prze ok 15 lat dystrybutorem Clariona na europe i od niego wszystko ściągała. fotki porobie i wrzuce co i jak. pozdro
#17 |
![]() Imię: Bartek
Postów: 30
Wszystko założone i wszystko gra. Musze jeszcze troche dostroić bo są przesterowania basu. Jedno mnie tylko martwi bo jak głośniej słucham to mi przygasają lekko światła ale gorzej jest bo przygasają wskaźniki na desce rozdzielczej. Co jeszcze jak jade to tak jakby lekko przerywał i szarpał silnik. Czy to jest możliwe żeby był za mały przekrój kabla czy słaby alternator?? A jeszcze żeby było dzisiaj mało to jak jechałem kamień spod innego samochodu strzelił i walnął mi w szybę iiii pająk murowany!!!!! Masakra. Pozdrawiam |
#18 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 40
Przy takich mocach akumulator i alternator nie muszą być mocniejsze. Kable też są odpowiednie. Czy w miejscu podłączenia masy zeskrobałeś farbę z blachy? Dziwne, że masz aż takie spadki mocy... :/ Miałem diesla, więc wiem że z reguły alternatory są tam mocniejsze i akumulatory większe, ale nawet przy 400W RMS mi nic nie przygasało, a jak zamontuję wszystko w Mondeo to będzie 800W RMS, a tam jest benzyniak. Zaczynam się bać!
#19 |
![]() Imię: Bartek
Postów: 30
Jeżeli chodzi o farbe to nie zdrapywałem. A to ma jakieś znaczenie????
#20 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 40
Oczywiście, że ma! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podstawowe zasady przewodnictwa... Odkręć masę od blachy i zdrap tak, żeby całe oczko przylegało bezpośrednio do czystego metalu.
Jest jeszcze jedna rzecz, która może pomóc. Jak u znajomego co montuje systemy pojawił się gość, który miał ten sam problem co Ty, to powiedzieli mu, że może spróbować przykręcić gdzieś drugą masę od akumulatora. Nie wiem czy tak zrobił, ale więcej się nie pojawił. W necie już też o tym gdzieś czytałem. Może warto spróbować? |
