#1 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-08-2011
Postów: 30
Chciałbym rozbudować swoje CarAudio w moim fordzie. Jednak nigdy nie miałem do czynienia z autem typu kombi jeśli chodzi o audio. Chciałbym założyć głośniki na przód zestaw odseparowany pod same radio ( seryjne troche kiepskie ), skrzynia basowa + wzmacniacz z tyłu. Jeśli chodzi o typy muzyki to zależy jaki mam humor,( rap,techno,hiphop,discopoloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ( rock, pank rock odpada ) Moje typowanie: głośniki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] skrzynia + wzmacniacz Jak bym mógł prosić o jakieś sugestię. Z góry dziękuję i Pozdrawiam |
#2 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'. ![]() |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 40
Radio masz seryjne i chcesz pod nie podłączyć te głośniki? Może i nie są powalająco mocne, ale sugerowałbym podłączenie ich pod wzmacniacz. Na twoim miejscu celowałbym w 4-kanałowy wzmacniacz, zrobić mostek na suba, a reszta na przód.
Muzyka będzie różna, więc dla bezpieczeństwa sugerowałbym zamkniętą skrzynię. No chyba, że kosztem muzyki elektronicznej (spadek szybkości przy wysokiej częstotliwości uderzeń basu), można zrobić głębszy i niższy bas dla rapu i hip-hopu poprzez montaż suba w skrzyni wentylowanej. Ten blaupunkt... No nie wiem, nigdy mi się nie podobało jak to gra. Nie ma nic ciekawego w ofercie. Jakbyś podał zasięg cenowy, w który celujesz, to byłoby łatwiej coś dobrać. Osobiście poleciłbym taki zestaw: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mała rada, nie oszczędzaj! Jeśli masz zapłacić 100zł więcej, to zrób to, bo będziesz żałował. Uwierz mi na słowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Misiek_V6 ; 21-10-2011 o 20:48 |
#4 |
![]() Imię: Bartek
Postów: 30
Radio nie jest seryjne. Mam Pioneer DEH-P55BT.
Jeżeli chodzi o cenę to na wszystko chciałbym przeznaczyć 1000zł. Ostatnio edytowane przez Trol ; 21-10-2011 o 21:17 |
#5 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 40
Radio masz ok. Możesz podłączyć pod nie przednie głośniki. W takim wypadku możesz wsadzić nie 4-kanałowy, a monobloka, ewentualnie dwukanałówkę i zmostkować.
Ciężko będzie się zmieścić w tysiączku. Na RCA i kabel zasilający wydasz ze 150zł. Pamiętaj, żeby prądowego nie brać cieńszego niż 20mm kwadrat. Przednie głośniki za 270 i zostaje około 500 na zestaw sub+wzmacniacz... Trochę mało :/ Brałbym to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tylko kabel zasilający to taki j.w. bo ten w aukcji to za cienki. |
#6 |
![]() Imię: Bartek
Postów: 30
Misiek a co byś powiedział o takim zestawie. Mam ten zestaw w drugim autku. Troche mniejszym bo to Peugeot 106Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Tj. szkrzynia JBL CS1214 a do tego wzmacniacz Magnat edytion Two 500watt. W pugu to nap.... . Tylko że w pugu troche leprze radio jest od pionka. |
#7 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 40
Niech ten zestaw tam zostanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To będzie za słabe do Mondeo, bo przestrzeń w samochodzie. jest duuuużo większa.
Jak mówimy o mocach to radzę oceniać pod kątem wartości RMS, bo jest to moc ciągła, a nie szczytowa jak w Twoim poście. Tzn, że ten JBL ma moc 150W. Poza tym, rzadko który głośnik czy wzmacniacz ma taką moc jak pisze producent... Niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo można by kupić tubę 2000W za 100zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A głośnik, który taką moc w rzeczywistości często kosztuje grubo ponad kafla. Co do samej firmy JBL. Te nowe serie nie podchodzą mi jeśli chodzi o brzmienie. Są takie twarde, kopiące. Jest to rzecz gustu. Ja wolę miękki bas, fajne zejście itp. |
#8 |
![]() Imię: Bartek
Postów: 30
Więc najbardziej mi pasuje ten zestaw Hertz + Crunch ( tylko crunch jest 4kanałowy ) bo jest to w warszawie i okolicach. A ja lubię zobaczyć, dotchnąć,pogłaskać zanim kupie:-). Po niedzieli zaczne jeździć i troszke może pokupujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Hehe. A jeszcze mi powiedz gdzie mogę takie kabelki kupić tak jak podałeś wcześniej.
A tak na marginesie to którendy się puszcza kabel + przez komore silnika?? Dzięki za pomoc. Ostatnio edytowane przez Trol ; 21-10-2011 o 23:53 |
#9 |
![]() Imię: Bartek
Postów: 30
#10 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 40
Takie kabelki? Podejrzewam, że w każdym sklepie Car Audio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Musisz sobie odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie. Czy po zamontowaniu tego sprzętu zakończysz ten temat? Zastanów się dobrze... Ja w swoim poprzednim aucie najpierw zamontowałem woofery tylne drzwi 16cm i odseparowany zestaw na przód (wszystko pod wzmacniacz) i twierdziłem, że to wystarczy. Wtedy puściłem kabel zasilający o przekroju 10mm². Szybko zmieniłem zdanie i poszedł drugi wzmacniacz i pierwszy sub Hertz ES300, a woofery z tylnych drzwi wywaliłem i pierwszy sub zmostkowałem na przód. Przy mocach rzędu 500RMS nie mogą być zbyt cienkie kable. Na tym etapie wystarczy 20mm², ale radziłbym od razu większy przekrój, bo w miarę jedzenia apetyt rośnie...
Sorry za historyjkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do pytanie gdzie puścić kabel... Nie mam bladego pojęcia, bo sam jestem na tym etapie u siebie. Sprzęt zaraz dokupię i tylko zamontować zostanie. Podobno jest miejsce przy głównej wiązce kabli. I pamiętaj, jednym progiem prąd, a drugim RCA. Jak puścisz razem, to będą szumy i zakłócenia. |
