Stary 03-04-2012, 22:36   #11
sstankie
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: C-Max/Corsa/C-Max GRAND
Silnik: 2,0 TDCI 136KM/1,3CDTi 75KM/1.6EcoBoost 150KM
Rocznik: 2004/2009/2012
Postów: 132
Domyślnie Odp: Trudny rozruch silnika 2.0 TdCi
tak łopatowo....
patrząc na silnik z przodu: zdejmujesz górną pokrywę silnika (tę wytłumiającą), czujnik jest po lewej stronie silnika, na jego szczycie, jakieś 10 cm od początku podszybia.
Wkręca się na jedną śrubę, jak staniesz i nie możesz odpalić, to czasami pomaga poruszanie nim, ale to ewidentny dowód, że jest on do zmiany.
Co ciekawe silnik w miarę normalnie pracuje po jego odłączeniu, ale na pewno nie odpali.
S
Daj znać jak Ci pójdzie.
sstankie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2012, 21:09   #12
patttom
Avatar patttom
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Mondeo MK4, Focus Active MK4
Silnik: 2.2 TDCi, 1.5
Rocznik: 2011, 2019
Postów: 20
Dziękuję za pomoc.
Niestety po wymianie czujnika brak pożądanego efektu, według zaleceń delikatnie odsunąłem przy dokręceniu aby nie był do końca dociśnięty, może jest za daleko lub może jednak powinien być dociśnięty, czy jest sprawdzony sposób na ustawienie prawidłowej pozycji?
Stary czujnik był valeo najprawdopodobniej poprzedni właściciel musiał już przy tym grzebać.
No cóż w wolnej chwili będę patrzeć dalej. a czy przeczyszczenie przepustnicy może pomóc?
patttom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2012, 21:42   #13
patttom
Avatar patttom
Rocznik: 2011, 2019
Postów: 20
W końcu się zebrałem i oddałem auta na diagnostykę do warsztatu. W rezultacie okazało się, że mam rozwalony rozrusznik a dokładnie po rozebraniu uszkodzoną tuleje i magnes, który był dookoła wirnika, na szczęście mechanik miał części na miejscu. Na razie odpala o wiele ciszej i jak na razie od razu. Zobaczę w tygodniu po rzadszym użytkowaniu po 2-3 dniach jak odpala - myślę, że już nie powinno być problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
