Stary 27-10-2011, 21:04   #1
MaciejS35
Zarejestrowany: 27-10-2011
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2.0 TdCi
Domyślnie Trudny rozruch silnika 2.0 TdCi
Jak w temacie.. podczas uruchamiania mocne szarpanie i długi rozruch silnika..poza tym żadnych innych objawów..silnik po uruchomieniu jak i podczas jazdy pracuje bez zastrzeżeń..akumulator sprawny..czy to może byc problem ze świecami mimo dodatnich jeszcze temperatur..
Pozdrawiam Maciej
MaciejS35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2011, 19:35   #2
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Domyślnie Odp: Trudny rozruch silnika 2.0 TdCi
Pod komputer podłączałeś autko ? może coś pokazać ;-)
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 00:04   #3
Pawelzb1
Zarejestrowany: 23-03-2011
Model: C-max
Silnik: TDCI
Postów: 9
Co znaczy, że aku jest dobry? Jak to stwierdziłeś?
Jeżeli tylko mierząc napięcie na klemach, to to nie musi nic oznaczać, dopóki nie sprawdzisz go pod obciążeniem.
Mój padnięty aku dawał bardzo podobne objawy, jak u Ciebie.
Okazało się, że podczas odpalania napięcie siadało do < 8V Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pawelzb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2011, 09:27   #4
wilku30
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 217
Ja w focusie też miałem problemy przy odpalaniu. Niektórzy tworzyli w związku z tym dziwne teorie, a pomogła wymiana akumulatora na nowy.
wilku30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 10:48   #5
rafal0804
Zarejestrowany: 30-06-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 32
drogi kolego u mnie był problem z rozrusznikiem daj mechanikowi do sprawdzenie ja miałem tulejki rozjechane i robiło zwarcie i tez trudno palił a w zimie to już nie mowie a teraz tylko bzyknie i już pali dodam ze na początku wymieniłem aku na nowy i było to samo wiec sprawdź rozrusznik prędzej bo mniejszy koszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rafal0804 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 21:32   #6
Pawelzb1
Model: C-max
Silnik: TDCI
Postów: 9
Napisał rafal0804 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oj tam, oj tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy (dla testu) podać kablem prąd z innego auta, jeżeli będzie różnica na 'plus', to masz winnego a koszt sprawdzenia praktycznie żaden :]
Stary 05-11-2011, 14:39   #7
sstankie
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: C-Max/Corsa/C-Max GRAND
Silnik: 2,0 TDCI 136KM/1,3CDTi 75KM/1.6EcoBoost 150KM
Rocznik: 2004/2009/2012
Postów: 132
Jeżeli w czasie zimnego rozruchu rozrusznik kręci bez problemów, a silnik nie zaskakuje, to ja postawiłbym na wymianę czujnika położenia wałka rozrządu. Nie ma za bardzo czarów tutaj z akumulatorem. Jak akumulator jest w stanie kręcić z kopniakiem silnikiem przez kilkadziesiąt sekund - kręcić a nie "lekko obracać", to przyczyna leży gdzie indziej.
Przy uszkodzonym czujniku objaw jest taki, że silnik pomimo jednostajnego kręcenia, nie zaksztusza się - po którym to zaksztuszeniu zwykle zaczyna normalnie pracować. U mnie bywało tak, że czujnik raz działał, raz nie i w efekcie start to było takie coraz częstsze pokasływanie aż zaskoczył.
...ale innego dnia nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(Sorry za dźwiękonaśladowczy opis, ale chyba jest w miarę klarowny)
sstankie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 22:00   #8
patttom
Avatar patttom
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Mondeo MK4, Focus Active MK4
Silnik: 2.2 TDCi, 1.5
Rocznik: 2011, 2019
Postów: 20
czy pomogło z tym czujnikiem? bo mam to samo, nie ma różnicy jak jest zimno czy ciepło pali po 2, 3 razem sporadycznie za pierwszym a tylko raz się udało że przekręciłem i od razu zaskoczył, wymieniłem świece żarowe i bez efektu, po wymianie aku też bez rewelacji, czas spróbować na ten czujnik położenia wału i dam znać czy coś pomogło.
patttom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 23:17   #9
sstankie
Imię: Sławek
Postów: 132
Domyślnie Re: Trudny rozruch silnika 2.0 TdCi
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od razu
Czujnik zmieniłem tuż po tym jak go odebrałem z serwisu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na parkingu autoryzowanego serwisu i różnica była widoczna od razu. Na wyjeździe na który jechałem, Alpy, nie miałem problemu z zapłonem.
Stary 02-04-2012, 17:30   #10
patttom
Avatar patttom
Rocznik: 2011, 2019
Postów: 20
a możesz przybliżyć położenie tego czujnika, znajomi wspomniał mi, że mogę mieć problem z wyminą bo jest gdzieś pod podszybiem, mowa o Focusie C-MAX 2.0 TDCI
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
