#11 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Dla pewności są dwie? Czy moze w drugiej jest światło przeciwmgielne?
#12 |
Fusioneer
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
W "poliftach" są dwa światła cofania i dwa przeciwmgłowe. Autor pytania deklaruje rocznik 2009, stąd i moje pytanie.
Signature coming soon...
#13 |
![]() Imię: hubert
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: fusion
Silnik: 1,4
nie świecą obydwie żarówki po lewej stronie nie dochodzi napięcie a z prawej niestety nie sprawdziłem
a tak w ogóle to też miałem problem z podświetleniem tablicy rejestracyjnej ale tam przeciągnąłem dodatkowe zasilanie ale raczej to nie jest przyczyna braku świateł wstecznego ponieważ podświetlenie tablicy było zasilanie tylko jakieś 5 wolt Bump: mam 2 lampy i żadna nie świeci |
#14 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Proponuję skupić się na włączniku przy skrzyni, miałem podobny problem - w moim przypadku wystarczyło oczyszczenie styków i płukanie w benzynie
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#15 |
![]() Imię: hubert
Model: fusion
Silnik: 1,4
oczywiście czujnik jest sprawdzony miernikiem i działa jak powinien (to była 2 rzecz sprawdzona po żarówkach ) więc jeszcze raz napięcie jest na bezpiecznikach dochodzi do czujnika cofania czujnik jest sprawny w 100% , Brak przejścia napięcia do świateł czyli jest coś na wiązce tylko czy na jakiejś kostce czy przerwany przewód
teraz jest pytanie czy ktoś miał coś takiego lub czy ktoś ma schemat elektryczny tego auta bo w tych wiązkach jest sporo przewodów i jak one idą dokładnie wtedy wiadomo gdzie szukać z góry dziękuję. |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Jak mocno był walony w tył? Takie rzeczy nie zdarzają się zbyt często. Proponuje przeglądanie wiązki od żarówki
Jeżeli mówisz o napięciu w granicach 5 do 7 Voltów to jest to normalnie napięcie kontrolne. Jeżeli odpalisz samochód i będziesz miał wyłączone lampy to na żarówce pojawi się napięcie takie jak opisywałeś. Komputer sprawdza czy jest żarówka przepalona. |
#17 |
![]() Imię: hubert
Model: fusion
Silnik: 1,4
klapa była malowana ale podobno to było cofanie ale muszę posprawdzać wiązki najpierw sprawdzę wszystkie kostki jak dam rade naprawić napiszę co było
#18 |
![]() Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: fusion
Silnik: 1,4
jestem tu po raz pierwszy i już wiem wszystko DZIĘKI BARDZO !!!
#19 |
![]() Imię: hubert
Model: fusion
Silnik: 1,4
ja już światła zrobiłem okazał się pęknięty przewód w wiązce pod akumulatorem jakieś 35-40 cm od wtyczki czujnika
#20 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
dzięki że podzieliłeś się rozwiązaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
