Stary 11-11-2011, 02:29   #1
rafliw89
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Nie świeci lampa cofania co może być przyczyną??
Problem polega na tym, że żarówka i bezpiecznik są dobre... co może być tego przyczyną?
rafliw89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2011, 07:15   #2
MIRON
Zarejestrowany: 29-04-2005
Model: FX SILVER
Silnik: 1,4 BENZYNA
Postów: 88
Domyślnie Odp: Nie świeci lampa cofania
Witam. Włącz wsteczny , włącz stacyjkę i sprawdź czy dochodzi napięcie . Pierwsze na bezpieczniku a potem już do gniazda żarówki w Lampie. Jak na bezpieczniku nie ma napięcia to chyba czujnik/włącznik wstecznego.
Muszę cię przeprosić ale nie sprawdziłem czy ten bezpiecznik odpowiada tylko za światło cofania, sprawdź sam w instrukcji bądź na schemacie bezpieczników.
MIRON jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2011, 07:39   #3
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: Nie świeci lampa cofania co może być przyczyną??
obstawiał bym czujnik na skrzyni
Tomas
Stary 12-11-2011, 11:22   #4
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Przyczyną może być uszkodzony włącznik świateł cofania (potocznie zwany czujnikiem), albo, co podejrzewałbym bardziej, jego okablowanie. Proponuję zajrzeć pod maskę, gdyż okablowanie w komorze silnika, szczególnie od strony podwozia, jest dość podatne na uszkodzenia, o czym świadczą istniejące w naszym dziale tematy. Włącznik, jak wskazują Koledzy, znajduje się na bloku skrzyni biegów.
Wg internetowych katalogów części, w Fuzjach spotykane są przynajmniej dwa rodzaje włączników. Na pierwszy rzut oka różnią się jedynie kształtem złącza elektrycznego:
Typ 1:
Typ 2:
Aby wykluczyć włącznik z kręgu "podejrzanych", najprościej zdjąć z niego wtyczkę i w tejże zewrzeć styki za pomocą kawałka przewodu elektrycznego. Po połączeniu styków powinny zaświecić się światła cofania.
Sam włącznik można sprawdzić jakimkolwiek omomierzem, testerem ciągłości, czy choćby baterią z żarówką.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 19:20   #5
MIRON
Model: FX SILVER
Silnik: 1,4 BENZYNA
Postów: 88
Wow. Jitter Bardzo profesjonalnie. Czujnik najlepiej sprawdzić na zwarciu . Omomierz wychyli się na zero oporu lub jak mamy diodowy tester ,a takiego używam w multimierniku , zapiszczy ,że obwód jest zamknięty . Pytający się nie odezwał więc myślę ,że temat załatwił , naprawił u mechanika/elektryka.
Szkoda ,że nie napisał jak rozwiązał problem i co było jego przyczyną.
Stary 15-11-2011, 19:52   #6
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Postów: 686
Dzięki, Miron. Dajmy autorowi tematu szansę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może jednak zechce podzielić się doświadczeniami?
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 15-11-2011 o 20:02
Stary 03-12-2013, 22:00   #7
Clipper
Zarejestrowany: 13-06-2012
Model: ford fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Dopinam się do postu gdyż skorzystałem z Waszych porad i bardzo mi pomogły. Dołączam dodatkowo zdjęcia umiejscowienia tego włącznika w Fusion-ie dla poszukujących go po raz pierwszy ( tak jak ja :-D ). Dojście jest dobre ale od spodu auta. Od góry nie warto się męczyć. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów!
Typ Pliku: jpg 2013-11-30 11.02.36.jpg (75.2 KB, 608 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2013-11-30 13.39.22.jpg (78.3 KB, 531 wyświetleń)
Clipper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 21:18   #8
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak obstawiam , przerabiałem to miesiąc temu bo poprzedni właściciel olał sprawę wymiany . Czujnik to 60zł , klucz 22 i najlepiej dźwignąć na lewarku jak nie masz kanału .
LEŚNICZY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 15:20   #9
hubert28
Imię: hubert
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: fusion
Silnik: 1,4
a co zrobić jeżeli czujnik jest ok bezpiecznik jest napięcie do lampy nie dochodzi,czy ktoś miał taką usterkę. Prawdopodobnie uszkodzona wiązka tylko gdzie szukać czy ktoś ma schemat układu elektrycznego.
hubert28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 17:28   #10
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Postów: 686
Nie świeci Tobie jedna, czy obydwie lampy cofania?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:02.
