Stary 16-11-2011, 19:41   #11
Marcin2m
Zarejestrowany: 27-01-2007
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 117
Domyślnie Odp: Olej 10W40 a odpalanie TDCI na zimno
Napisał berthold61 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
każdy nowoczesny diesel żle odpala w temp od 0 do +5
Pozwolę się nie zgodzić, miałem przyjemność z dieslami ze stajni VW i począwszy od słynnych 1.9TDI na pompowtryskach po ówczesne konstrukcje przy tych temperaturach nigdy nie było problemów z odpalaniem. Oczywiście sztuka - sztuce nie równa, ale cała masa ludzi nie ma problemów z odpalaniem.
0 do +5 stopni bo w tym momencie jeszcze świece nie grzeją
Wiesz to z autopsji?
Powered by GCSheko 130KM@2822RPM 334Nm@2702RPM
Marcin2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 19:49   #12
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Mi sie wydaje że świece zawsze grzeją, bez względu na temperature. Przynajmniej u mnie tak jest.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 20:54   #13
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
W FF2 stopień nagrzania i czas jest kontrolowany zależnie od temp zewnętrznej i temp silnika w pełni sprawny silnik jest gotowy do odpalenia po 2 sek(działania świec). w temp -30C.Przy temp.silnika 40C układ nie włącza się nawet na chwilę.
Stary 13-02-2012, 20:24   #14
zlecony
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: focus
Silnik: TDCI 1.8 100KM
Postów: 8
Problem z trudnym odpalaniem został rozwiązany. Silne mrozy uniemożliwiły całkowicie odpalenie, więc autko powędrowało do fachowca. Jak się okazało dwa miesiące wcześniej gdy przygotowywałem auto do zimy, inni "fachowcy" wsadzili mi jakieś lipne świece żarowe. Niestety nie wiem jaka to była firma bo nie mam pudełek. Mechanik który je teraz wymieniał miał poważne problemy z ich wykręceniem, nawet coś musiał później gwintować. Wogóle nie grzały, nie brały prądu tylko się "wybuliły".
Niżej fotka jednej z nich ( najmniej wybulonej - mechanik powiedział ze pozostałe były jeszcze w gorszym stanie )
Teraz mam założone NGK. Dziś był pierwszy test po dwóch dniach stania, przy -8 odpalił w 1-2 sekundy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zlecony ; 13-02-2012 o 20:27 Powód: Wiekszy obrazek
zlecony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 20:55   #15
Kamil33
Avatar Kamil33
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
Witam jeździłem na Mobilu 10W-40 w zimę odpalał idealnie (w zeszłym roku po nocy -26 stopni idealnie gładko za pierwszym razem),zmieniłem na castrol10w-40 horror jak odpalam swoją fokę pierwsze sekundy pracy silnika przypominają rzeź do tego widzę jeszcze jak kilka sekund na pracującym silniku świeci się lampka smarowania,dzisiaj wymieniłem olej ponownie na castrol i wiem że będzie tak samo zrobiłem to tylko ze względu na to że silnik i turbo mniej go biorą po prostu rzadziej dolewam a co do oleju to panowie fachowcy olej ma znaczenie rozmawiałem z mechanikiem podczas wymiany opowiadał mi jak pewien gość przywiózł olej syntetyk który podczas ostatnich mrozów ledwo wypływał z bańki a jednak olej a olej,ma znaczenie takie że oleje są sezonowe i jest wykaz temperatur nawet w instrukcjach obsługi że przypewnych temperaturach olej całoroczny może sprawiać kłopoty.Pozdrawiam
Kamil33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 21:06   #16
Kamil33
Avatar Kamil33
Postów: 227
Dodam jeszcze jedno świece sprawne(grzeją) filtr nowy, ropucha pewna, a mimo tego dłużej kręcę aż zapali jedno co mogę co poradzić to dolać czegoś do do oleju(silnikowego) jakiegoś preparatu na zimny start.Pozdrawiam.
Stary 13-02-2012, 21:41   #17
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a ja moge tylko doradzic sprawdzic rozrusznik i akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na 90%przypadkow to zbyt maly akumulator i wylecialy rozrusznik powoduja problemy z odpaleniem auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2 sprawa-swiece...nigdy nie wolno dlugo grzac swiec zarowych..czekamy az kontrolka zgasnie i koniecznie odrazu odpalamy!!!!! jesli nie odpala to szukamy przyczyny a nigdy NIE WOLNO ROBIC INACZEJ.
A wiele osob tutaj polelnia bledy i przepala swiece zarowe!!!
Stary 13-02-2012, 21:50   #18
zlecony
Model: focus
Postów: 8
mjprzem, o tym to nie wiedziałem. Zazwyczaj właśnie ludzie zalecają pogrzać kilka razy, żeby szybciej odpalił. Ale twoja rada jak najbardziej brzmi sensownie.
Ciekawe czy w ten sposób swoich świec nie załatwiłem. Z drugiej jednak strony skoro po wymianie, nawet w temperaturze lekko dodatniej miał problemy, a teraz po wymianie na NGK ładnie pali przy sporym mrozie to raczej za pierwszym razem trafiłem na jakieś felerne świece.
Stary 13-02-2012, 21:51   #19
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
ja mam kolego wlany olej 10w40 lotos i autko chodzi juz na nim 4 rok nic sie nie dzieje . -25 rano pali na pierwszy szczał. zgodze sie za jest roznica przy odpalaniu w zimie miedzy 5 w a 15 w , ale miedzy 10w40 a 15w40 według mnie nie ma znaczenia. pozdrawiam. Zima juz sie konczy wiec zaczna sie inne posty
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 22:27   #20
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
nie porownuj tddi do tdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pomimo ze dokladnie te same silniki to osprzet decyduje o odpalaniu.
zlecony
a w zasadzie wszyscy co maja jakikolwiek problem z uruchamianiem swojego tdci powinni przeczytac taki temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zreszta temat w sumie mozna odniesc do kazdego diesla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Problem z odpalaniem - [ Diesel ]"
#934-od tego nr postu mozna zaczac...a nawet zalecam zacząć aby nie czytać zbyt wiele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pasuje przeczytać chyba z 3-5 stron kolejnych aby sprawa zaczęła sie wyjasniac.
mozliwe ze potrzeba sie zalogowac jesli odpowiedzi beda nie chronologicznie..bo jak ja jestem nie zalogowany to wątki dziwnie sie układają .
Nie jest to dluga lektura jesli ktos chce zrozumieć na czym polega jego problem z uruchamianiem silnika diesla.
Filmiki oraz opisy pomagają zrozumieć w czym tkwi problem w poszczególnych przypadkach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:25.
