Stary 15-11-2011, 21:35   #1
zlecony
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: focus
Silnik: TDCI 1.8 100KM
Postów: 8
Domyślnie Olej 10W40 a odpalanie TDCI na zimno
Mam problem z dość ciężkim odpalaniem w chłodniejsze dni. W instrukcji obsługi znalazłem taki tekst:
Wymiana oleju
Stosuj olej silnikowy Ford/Motorcraft Formula E SAE 5W-30. Alternatywnie mozna stosować oleje silnikowe o lepkości SAE 5W-30, spełniające wymagania specyfikacji Forda WSS-M2C913-B.
Dolewanie oleju
Jeeli olej spełniający powysze specyfikacje nie jest dostępny, naley zastosować olej o lepkości SAE 5W-30, SAE 5W-40 lub SAE 10W-40, w
zaleności od temperatury otoczenia, spełniający wymagania specyfikacji
ACEA A1/B1 lub ACEA A3/B3. Uycie tych olejów moe wydłuyć czas
rozruchu, zmniejszyć osiągi silnika, a
take zwiększyć zuycie paliwa i emisję
spalin.
Foczke posiadam od niedawna.
Podczas ostatniej wymiany oleju zalano mi silnik takim samym olejem jak wcześniej czyli: Shell Hellix 10w40 diesel.
Mimo dobrego akumulatora zauważam dużą różnicę w prędkości kręcenia rozrusznika między pierwszym odpalaniem na zimno a odpalaniem choćby po klikunastu-kilkudziesięciu sekundach pracy silnika.
Czy ten olej może mieć aż tak istotny wpływa na problemy z odpalnianiem na zimno? ( 5 do 10 sek krecenia przy 0 stopni celsjusza )
zlecony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 22:13   #2
kobyll
Zarejestrowany: 15-11-2011
Silnik: 1,6 TDCI 90km
Domyślnie Odp: Olej 10W40 a odpalanie TDCI na zimno
Nie jestem specjalistą, ale nie wydaje mi się, żeby olej miał znaczący wpływ na czas rozruchu - prędzej warunki termiczne i kondycja świec żarowych.
To normalne, że kolejne odpalenia idą łatwiej - temperatura poprzez poprzednie odpalenie (nawet jeżeli było bardzo krótkie) wzrasta, no i świece są już w jakimś tam stopniu lepiej rozgrzane.
kobyll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 22:44   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał zlecony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak ma wpływ to co jadłeś na śniadanie-bez jaj panowie.
Stary 15-11-2011, 22:57   #4
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Jeśli sądzisz, że olej nie ma wpływu na odpalanie to jesteś w błędzie. Ma i to duży, szczególnie w dieslu.
5w - olej syntetyczny i rzadki
10w - półsyntetyk "półgęsty" o ile można to tak nazwać
15w - mineralny - gęsty.
W niskich temperaturach olej robi się bardziej lepki, powstaje "galareta", i ona stawia opór przy rozruchu, poza tym chwila minie zanim olej znowu zrobi się rzadszy i gotowy do pracy.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 23:46   #5
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Teoria ta nawet ma uzasadnienie od -15C w dół ale nie przy temperaturach które teraz mamy i o które chodzi koledze więc nie dawaj mu błędnie powodu do myślenia o oleju, nad problemem którego przyczyna jest inna.
Stary 16-11-2011, 00:01   #6
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Pan Matych ma dużą wiedzę w wielu tematach i ma absolutną rację-w takich temperaturach żaden olej nie może przeszkodzić w odpaleniu-niech kol. zlecony nie idzie w kierunku wylania świeżego oleju teraz i tak pojeździ, a przy następnej wymianie dopiero zaleje jakiś 5W-.... .
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 08:26   #7
Pablo_
Zarejestrowany: 10-03-2011
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 15
nie przejmuj się foki dziwnie palą w zakresie temp. 0-5. Jak będzie zimniej będzie paliła lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pablo_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 08:34   #8
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Napisał SMUTNYINDYK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie to powymieraliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.taki mądry to też nie jestam,ale to co napisałem to oczywista oczywistośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2011, 13:16   #9
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
każdy nowoczesny diesel żle odpala w temp od 0 do +5 stopni bo w tym momencie jeszcze świece nie grzeją mimo sprężynki na liczniku grzanie zaczyna się dopiero przy minusowych temp i auto odpala znacznie lepiej ,sprawdzane w kilku autach ,wystarczy małą żaróweczkę podłączyć bezpośrednio do świecy i masy
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 18:11   #10
zlecony
Model: focus
Postów: 8
Dzięki za rady. Tak też mi się wydawało, że jeśli olej ma wpływ na kręcenie to raczej minimalny.
Moja foczka w niższych temperaturach ( przy -8 najniżej jak sprawdzalem ) pali jeszcze gorzej - najwidoczniej problem leży gdzie indziej. Chyba jednak trzeba będzie się wybrać do jakiegoś serwisu, bo akumulator, świece, filtr paliwa jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
