Stary 29-11-2011, 22:36   #11
Slawko
Domyślnie Odp: Podłączenie przekaźnika podgrzewanej przedniej szyby
motorek26, na pewno nie.
Stary 29-11-2011, 22:53   #12
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Sławkunie dawno właśnie podłączałem u siebie i też siedziałem z tym przekaźnikiem w domu i go rozgryzałem co i jak nie pamietam dokładnie nr. co gdzie było ale napewno było tak żę najwieksze styki to stały plus i wyjście na urządzenie mniejsze styki to plus po odpaleniu i masa (stała)a najmniejsze to impuls masy(co też byłem bardzo zdziwiony)i ostatni to właśnie na kontrolke plus przekaźnik miałem z mondeo mk2 od przedniej grzanej szyby
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2011, 23:02   #13
Slawko
to jest inaczej podłączone w dieslu a inaczej w benzynie.
schemat w załączniku. 1 strona benzyna, druga diesel
oczywiscie rozmawiamy o mondeo z roku 2000 w benzynie 2.0
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 17-05-2012 o 20:32
Stary 29-11-2011, 23:39   #14
łagodny
Avatar łagodny
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: S-max
Postów: 63
do masy. Ona jest juz połaczona z masa w skrzynce.
Cały dorobiony układ mam poza skrzynką bezpieczników (w niej nie było nawet podstawki po przekaźnik od grzanej przedniej szyby)
jeśli pin 7 zewrę z masą, wtedy zadziała cewka przekaźnika, ale żeby grzanie działało, musi cały czas zwierać. Po podaniu masy na Pin 6 nie ma żadnego wpływu na działanie cewki przekaźnika.
Czy dobrze rozumiem, że masa jest czasowo podawan na przekaźnik?
Jeśli tak, to skąd ją podłączyć, skoro nie mam orginalnej instalacji pod grzane przednie szyby?
łagodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 00:30   #15
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał łagodny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
to spróbuj na pin 7 dać mase na stałe a na pin 2 daj tylko impuls masy
acha i pamietaj że musi być podłączony jakiś odbiornik pod przekaźnik
6 to jest plus kontrolki
Stary 30-11-2011, 10:30   #16
łagodny
Avatar łagodny
Model: S-max
Postów: 63
wielkie dzięki - schemat jednoznacznie rozstrzyga podłączenie pinów w przekaźniku.
Mam tylko pytanie o pin 6 przek. - chcę go podłączyć do pinu 41 w złączu c3001 - czy to jest wtyczka za filtrem powietrza?
Stary 02-12-2011, 22:20   #17
Slawko
chyba tak, ale to podłączenie występuje tylko w silniku duratec
Stary 23-12-2011, 07:37   #18
DziQ_Gliwice
Avatar DziQ_Gliwice
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Mondeo mk2 kombi
Silnik: 1.8 TD Endura DE
Postów: 14
Smile Odp: Podłączenie przekaźnika podgrzewanej przedniej szyby
to ja was zaskocze mam ten przekaźnik od mkII ( jak i mkII 1.8 TD z 99r ) Nie mogłem połączyć tego wszystkiego wszystkie informacje i dane w necie nei dawały nic tym bardziej że nie mam prostokątnej wtyczki tylko 2 owalne pod maską, wpadły mi w lapy rózne schematy podłączenia tego przekaźnika wczoraj rpawie się poddałem ale w końcu się udało.
Dodam że nie podałem jeszcze prądu po zapłonie tylko jest stały musze odszukać takowy pod maską żeby nie ciągnąć znów ze środka, kable podpiołem tak:
3 i 5 to zaciski ( batt i szyba )
2 - przycisk (czyli sygnal masy po kliknięciu, doda iż musial oczyscic przełącznik bo coś zasniedzial i nie zwierał do końca jak trzeba miał ok 120 ohm)
1 - +12V po zapłonie ew uruchomieniu silnika (np kabel wzbudzeniowy altka)
7 - bodaj stała masa (dokładnie napisze wieczorem jak się upewnię)
Co ważne myslałem że nie będzie się wyłączał sam bo w koncu nei podałem żadnego dodatkowego sygnału (tak to zrozumialem czytająć te posty) otówż nie sam rpzekaxnik w sobie najwyraźniej ma czasówke bo dziś rano odmrażając szybę skrobałem sobie reszte wchodze do auta przód odmarznięty i grzanie OFF lampka sie nie pali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DziQ_Gliwice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
